Jak zaaranżować łazienkę dla osób niepełnosprawnych?
Głównym założeniem projektującego powinno być rozmieszczenie elementów w taki sposób, aby użytkownik miał je wszystkie "pod ręką". Poczynając od uchwytów pomagających zachować równowagę, a kończąc na specjalistycznej armaturze sanitarnej.
Oras Olesno Baterie elektroniczne i bezdotykowe
Leśna 2 46-300 Olesno
Łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych powinna spełniać pewne ważne kryteria. Warto pamiętać o jej odpowiednim zagospodarowaniu, które stworzy możliwość swobodnego poruszania się nawet osobom na wózku inwalidzkim. Niezwykle istotne jest także to, aby zabezpieczyć wszelkie ostre krawędzie i rogi. Łazienki dla osób niepełnosprawnych powinny być także w pełni funkcjonalne, by ułatwiały korzystanie np. ze strefy umywalkowej.
Niezbędna przestrzeń
Urządzenia w łazience dla osób niepełnospranych Projektant tworząc łazienkę dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej powinien mieć na uwadze kilka aspektów. Przede wszystkim ważne są drzwi, a w zasadzie szerokość wejścia. Powinno być ono szerokie na minimum 0,9 m - tak, by umożliwić swobodne wjechanie wózka inwalidzkiego. Dla bezpieczeństwa należy unikać również montowania wszelkich progów, których występowanie mogłoby zwiększać prawdopodobieństwo potknięcia czy upadku. Sama przestrzeń natomiast powinna być na tyle duża, by umożliwiała swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim i minimalizowała ryzyko zahaczenia o ściany czy narożniki.
Strefa umywalkowa
Bezdotykowe mycie rąk W łazienkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych niezwykle ważne są detale, które w znacznym stopniu mogą ułatwić korzystanie z pomieszczenia. Strefa umywalkowa powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby swobodnie mogły z niej korzystać nawet osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przestrzeń manewrowa przy umywalce powinna wynosić 90x120 cm. Ważna jest także, aby misa była umieszczona na wysokości min. 70 cm, tak by znajdowała się powyżej kolan osoby siedzącej.
- "Oprócz zachowania odpowiednich wymiarów strefy umywalkowej należy pamiętać o zastosowaniu armatury sanitarnej, której funkcje przystosowane są do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W łazienkach specjalistycznych warto zastosować baterie elektroniczne, w których przepływ wody uruchamiany jest bezdotykowo w momencie pojawienia się dłoni w pobliżu czułych sensorów. Dodatkowo baterie takie pozbawione są ostrych krawędzi. To ułatwia czyszczenie i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. W łazienkach przystosowanych do osób niepełnosprawnych często wykorzystuje się także baterie umywalkowe z wydłużoną wylewką i dźwignią z szerszym zakończeniem lub elementem ułatwiającym chwytanie. Takie rozwiązania sprawiają, że użytkownik nie musi pochylać się nad umywalką i posiada swobodny dostęp do ujścia wody." – radzi Joanna Gręda, ekspert marki Oras.
Strefa kąpielowa
Podstawowym elementem, o który należy zadbać podczas przygotowywania strefy kąpieli dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej jest zastosowanie antypoślizgowej powierzchni. W przypadku wanny warto wykorzystać maty antypoślizgowe z wypustkami zwiększającymi przyczepność. Brodziki natomiast posiadają zwykle fabrycznie wykonaną, ryflowaną powierzchnię, która minimalizuje ryzyko upadku. Projektując strefę prysznicową należy pamiętać również o tym, aby wygospodarować miejsce na siedzisko, które powinno znajdować się naprzeciwko baterii prysznicowej. Również armatura prysznicowa powinna być przystosowana do potrzeb  osób niepełnosprawnych.
- "Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań dedykowanych obiektom Health&Care i strefom kąpieli. Ważne, aby baterie były termostatyczne, tzn. by utrzymywały stałą temperaturę i wyposażone były w swobodnie przemieszczaną głowicę natrysku lub obrotową, składaną wylewkę. Niezwykle przydatna może okazać się rączka z obrotowym uchwytem, dzięki której manewrowanie natryskiem jest niezwykle łatwe, a wąż doprowadzający wodę pozostaje cały czas w jednej pozycji. Ten specjalistyczny uchwyt wyposażony jest także w dodatkowe zabezpieczenie, minimalizując ryzyko upuszczenia rączki." – radzi ekspert marki Oras.
Uchwyty ułatwiające zachowanie równowagi Dodatkowe elementy wyposażenia
Aby pomieszczenie sanitarne było w pełni funkcjonalne należy zadbać o szereg elementów dodatkowych, które mogą w znacznym stopniu zwiększyć komfort użytkowników. W łazienkach tego typu niezbędne są uchwyty pomagające utrzymać równowagę. Ważne, aby znajdowały się one nie tylko w strefie kąpielowej, ale także w pobliżu umywalki czy toalety. Należy pamiętać również o odpowiednim rozmieszczeniu mebli, takich jak szafki czy półki. Szafki powinny znajdować się na wysokości 35-40 cm, a ich drzwi powinny otwierać się do 180°, by zapewnić użytkownikom swobodny dostęp do ich wnętrza. Można postawić również na drzwiczki w formie rolety lub żaluzji. W łazience przystosowanej dla osób niepełnosprawnych warto zadbać również o zainstalowanie ogrzewania podłogowego. Dzięki niemu mokra podłoga szybciej będzie wysychać, zapobiegając ewentualnym upadkom.
źródło i zdjęcia: Oras Olesno
