Jak zaprojektować łazienkę w dobrym stylu?
Podczas urządzania łazienki należy pamiętać, że to pomieszczenie o ogromnym znaczeniu. W tym miejscu najczęściej relaksujemy się, dbamy o urodę i pielęgnujemy ciało.
Oras Olesno Baterie elektroniczne i bezdotykowe
Leśna 2 46-300 Olesno
Wnętrza z minionej epoki
Rynek wnętrzarski oferuje coraz więcej ciekawego asortymentu inspirowanego stylistyką minionych lat. Jeśli w łazience jest wystarczająco dużo miejsca, można wybrać wannę na nóżkach. W przypadku małego pomieszczenia z tradycyjną, przyścienną wanną, styl podkreśli inspirowany epoką wzór na płytkach obudowy.
W przypadku prysznica, warto postawić na stylizowane dodatki, jak uchwyty na ręczniki, lustro i elementy oświetlenia. Łączenie starego z nowym dają niezwykle interesujący efekt, a ściany, podłoga i blaty powinny stanowić neutralne i praktyczne tło dla akcesoriów w retro klimacie.
Łazienka w kolorach ziemi
Łazienka inspirowana kolorami Afryki nada wnętrzom egzotyczny efekt. Utarło się, że małe pomieszczenia powinny mieć jasne barwy, które optycznie je powiększą. Odpowiednio zaprojektowana mała łazienka w ciemnych kolorach nie musi być przytłaczająca. Ważną kwestią jest oświetlenie i materiały częściowo odbijające światło, które nadadzą blasku i przestronności.
– Oprócz dużych płyt z powierzchnią wykończoną na wysoki połysk warto zadbać o gabarytowo mniejsze elementy z gładką taflą przypominającą lustro. Mowa o armaturze sanitarnej pokrytej chromowaną powłoką. Nawet tak niewielkie elementy jak bateria umywalkowa czy zestaw natryskowy może znacząco rozjaśnić na pozór ciemne łazienkowe pomieszczenie.
Do wnętrza, w którym wykorzystano naturalne, lub stylizowane na takie materiały wykończeniowe świetnie sprawdzą się baterie o prostej, wręcz geometrycznej formie. Taki kształt armatury doskonale dopełni całość aranżacji i nie przytłoczy tak oryginalnie zaaranżowanego wnętrza – radzi Joanna Gręda, ekspert marki Oras.
Paryski klimat według Oras
W przedwojennych domach i starych kamienicach o dużych przeszkleniach i wysokich sufitach idealnie sprawdzi się styl paryski. Kwintesencją tego stylu są jasne kolory, delikatne złote dodatki oraz buduarowe oświetlenie podkreślające uroki starych murów.
Dla urozmaicenia, można wstawić również stylowy puf lub nieduży fotel shabby chic, które nadadzą wnętrzu klimat salonu kąpielowego. Nie bez znaczenia będą także drobne dodatki, takie jak wazon z ciętymi kwiatami, flakony na perfumy, czy alabastrowe figurki.
– We wnętrzach romantycznych idealnie sprawdzą się baterie w odcieniu Rosegold, czyli różowego złota, które idealnie uzupełnią lekką, często pastelową kolorystykę pomieszczenia. Baterie takie powinny być pozbawione ostrych krawędzi, na rzecz opływowej delikatnej formy.
Taki kształt oprócz swoich walorów estetycznych jest również niezwykle funkcjonalny, ponieważ łatwy do utrzymania w czystości. Przez wzgląd na brak ostrych zakończeń i rowków na powierzchni baterii nie zbiera się brud i kamień, który potem niezwykle trudno jest usunąć – radzi ekspert Oras.
Loft w surowym wykończeniu
W nowoczesnych apartamentach w klimacie loftów łazienka nie powinna odbiegać stylem od reszty pomieszczeń. Industrialny charakter wnętrz podkreślą, miedź, cegła i beton. Charakteru nadadzą także inspiracje steampunkowe oraz wyeksponowane rury, zawory i instalacje. W łazience dobrze jest dodać elementy, takie jak puszysty dywanik kąpielowy, świece, czy zielone rośliny doniczkowe, które dadzą poczucie przytulności.
Spa w stylu Oras
Czas wakacji zawsze wspominamy z utęsknieniem, warto więc ich cząstkę wprowadzić do łazienki. Niezwykle istotna w tym przypadku powinna być roślinność - albo ta naturalna, albo taka pod postacią wzorów i deseni. Można również postawić na stylową fototapetę na jednej ze ścian. Przy wyborze jednego dominującego koloru, należy zachować umiar w pozostałych dodatkach i materiałach wykończeniowych. Doskonałymi dodatkami będą maty bambusowe, lekkie, ratanowe meble, kadziła oraz zapachowe świece.
Źródło i zdjęcia: Oras Polska
