Jak dbać o płytki gresowe, aby służyły latami?
Gres jest niezwykle uniwersalnym materiałem, jeśli chodzi o aranżację wnętrz. W zależności od faktury i barwy może przypominać drewno lub kamienie naturalne. Odpowiednio zaimpregnowany i konserwowany okaże się niezwykle trwały, a ponadczasowy design oprze się każdej przemijającej modzie.
CERAMIKA NOWA GALA Płytki gresowe NOWA GALA
Ceramiczna 1 26-200 Końskie
Płytki gresowe są odpowiedzią na potrzeby wymagających użytkowników, którzy cenią nie tylko interesujący wygląd, ale również funkcjonalność, wszechstronność zastosowania, trwałość oraz nieskomplikowane zabiegi pielęgnacyjne. Co ważne, gres jest materiałem niezwykle trwałym i odpornym na ścieranie, dzięki czemu może służyć przez lata.
Zalety gresu
Płytki gresowe wytwarzane są z surowców o wysokiej zawartości minerałów ilastych i skaleni nadających płytkom wysoką wytrzymałość. Tym, co odróżnia gres od innych płytek, jest niska nasiąkliwość wodą na poziomie poniżej 0,1%. Jest to wyjątkowo niski poziom - przykładowo w przypadku klinkieru wynosi ona około 6%, zwykłych płytek ceramicznych podłogowych - średnio 3-6%, a ściennych - 10%. Niska nasiąkliwość , a tym samym wysoka mrozoodporność gresu polerowanego barwionego w masie, świadczy o mniejszej zawartości porów otwartych. W zależności od zastosowanych procesów produkcyjnych rozróżniamy kilka rodzajów gresu, a mianowicie: nieszkliwiony, szkliwiony, polerowany oraz lappato.
Zaletą gresu nieszkliwionego jest jego jednolita barwa, dzięki czemu w przypadku zarysowania uszkodzenia są niewidoczne. Z kolei gres szkliwiony poprzez nałożenie naturalnej warstwy ochronnej staje się odporniejszy na ścieranie. Szkliwo nadaje płytkom wyjątkowy połysk i gładkość. Gres polerowany, mimo że zbliżony wyglądem do szkliwionego, powstaje poprzez wypolerowanie powierzchni diamentową tarczą. Lappato jest odmianą gresu polerowanego, jednak pofałdowanie jego powierzchni stanowi dodatkowy efekt dekoracyjny, a przy tym przyczynia się do mniejszej śliskości.
Tym, co jeszcze wyróżnia gres spośród innych materiałów, jest jego wyjątkowa odporność mechaniczna. Uzyskuje się ją dzięki wypalaniu w wysokiej, sięgającej 1220°C temperaturze.
Pielęgnacja gresu na co dzień
Sposób pielęgnacji uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju gresu. Przykładowo, gres nieszkliwiony Ceramiki Nowej Gali jest wyjątkowo odporny na zabrudzenia, dlatego do jego codziennej pielęgnacji wystarczą jedynie łagodne środki myjące. Z kolei gres polerowany warto zaimpregnować w celu zwiększenia odporności na zanieczyszczenia. Przy utrzymywaniu w czystości należy pamiętać o niestosowaniu silnych środków myjących i ściernych. Impregnat stanowi bowiem warstwę ochronną powierzchni, dlatego też do ich pielęgnacji powinno się stosować delikatne środki myjące. Dbając o utrzymanie czystości, trzeba unikać szorowania, ponieważ może to doprowadzić do zdarcia impregnatu oraz zmatowienia czyszczonych powierzchni. Zdecydowanie skuteczniejszym sposobem na pozbycie się plam i zanieczyszczeń jest użycie rozcieńczonego wodą łagodnego detergentu, a następnie wytarcie do sucha całej powierzchni. Dzięki temu unikniemy powstawania smug. W przypadku tłustych zabrudzeń warto zanieczyszczone miejsce zmyć środkiem odtłuszczającym, następnie przemyć wodą oraz osuszyć.
źródło i zdjęcia: CERAMIKA NOWA GALA
