Rodzaje i zastosowanie płytek gresowych
Gres jest popularnym materiałem wykończeniowym zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. Cechuje go porównywalna z granitem wytrzymałość, niska nasiąkliwość wodna oraz odporność na zmiany temperatur. Rodzaje gresu są różne, w zależności od zastosowanych procesów produkcyjnych i sposobu obróbki. Z bogatej oferty dostępnej na rynku bez problemu można wybrać takie płytki, które optymalnie będą odpowiadać wymogom użytkownika.
CERAMIKA NOWA GALA Płytki gresowe NOWA GALA
Ceramiczna 1 26-200 Końskie
Płytki gresowe powstają z mieszanki kamionek szlachetnych, m.in. kaolinitu, kwarcu, skaleni oraz pigmentów, dzięki którym mogą one być barwione na różne kolory, a także imitować drewno lub naturalny kamień. Trwałość i wytrzymałość uzyskuje się dzięki wypalaniu w wysokich, sięgających 1200° - 1220°C temperaturach oraz sprasowaniu pod wysokim ciśnieniem. Rodzaje gresu uzależnione są zarówno od przebiegu samego procesu produkcji, jak i jego dalszej obróbki po wypaleniu.
Gres szkliwiony i nieszkliwiony
Gres szkliwiony jest rodzajem gresu porcelanowego. Szkliwienie jest procesem zachodzącym bezpośrednio po uformowaniu płytki. Następuje wówczas nanoszenie szkliwa oraz innych aplikacji, które w połączeniu decydują o wzorze płytki oraz jej aspekcie wizualnym. Dodatkowo warstwa szkliwa poprzez podniesienie parametrów technicznych pełni wartości użytkowe wyrobu. Szkliwienie ma na celu dodatkową ochronę płytki, a także podniesienie jej walorów dekoracyjnych. Z kolei gres nieszkliwiony, nazywany niekiedy technicznym lub naturalnym, różni od szkliwionego jednolita struktura. Jest on, podobnie jak gres szkliwiony, odporny na uszkodzenia mechaniczne, substancje chemiczne oraz wilgoć.
Obróbka płytek gresowych
Dzięki obróbce płytki gresowe uzyskują dodatkowe walory wizualne i użytkowe. Ze względu na wysoką twardość gresu do jego polerowania wykorzystuje się najczęściej tarcze diamentowe. W efekcie obróbki powierzchnia płytek uzyskuje gładką, jednolitą i błyszczącą powierzchnię. Odmianą gresu polerowanego jest gres lappato, tj. półpoler, co daje bardzo ciekawy efekt wizualny, wypukłe elementy płytki są błyszczące, podczas gdy wgłębienia pozostają.
Rozmiary płytek gresowych
Ze względu na wysoką twardość i wytrzymałość gresu, w porównaniu z innymi materiałami wykończeniowymi, możliwa jest produkcja płytek wielkoformatowych. Ceramika Nowa Gala jest producentem płytek gresowych o wymiarach 120x60 cm, jednych z największych dostępnych na rynku tego typu materiałów. Płytki wielkoformatowe najlepiej prezentować się będą na dużych powierzchniach, a dzięki rektyfikowanym krawędziom i ułożeniu z minimalnym fugowaniem uzyskana powierzchnia jest jednolita.
Jakie płytki do kuchni, salonu, na taras?
W zależności od przeznaczenia pomieszczenia, zastosowanie będą miały różne rodzaje płytek gresowych. W łazience czy kuchni, gdzie występuje wysoka wilgotność oraz ryzyko rozlania wody, należy zadbać przede wszystkim o to, by posadzka w tych pomieszczeniach była odporna na poślizg. Dodatkowo w kuchni ważnym parametrem będzie plamoodporność.
Z kolei w salonie dobrze będzie prezentował się gres polerowany. Jego połysk oraz gładka, jednolita powierzchnia dodadzą temu pomieszczeniu elegancji i wyjątkowego charakteru. Co ważne, poprzez zastosowanie poszczególnych elementów z jednej kolekcji można wzbogacić salon dodatkowymi akcentami, takimi jak parapety czy schody. Taras stanowi bardziej wymagającą powierzchnię ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i opady. Tu na pierwszy plan wysuwa się kwestia niskiej nasiąkliwości wodnej oraz mrozoodporności. Na taras warto zatem wybrać te płytki gresowe, których współczynnik nasiąkliwości kształtuje się na poziomie 0,1%. Jest on bezpośrednio związany z mrozoodpornością materiału. Biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa, podłoga na tarasie również powinna być odporna na poślizg.
Mnogość rodzajów gresu sprawia, że materiał ten może być z powodzeniem wykorzystany w aranżacji każdego pomieszczenia, a także powierzchni na zewnątrz budynków mieszkalnych i usługowych. Zaletą płytek gresowych jest przede wszystkim ich wysoka wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Odpowiednio dobrane do potrzeb użytkownika oraz właściwie pielęgnowane utrzymają swoje walory estetyczne i funkcjonalność przez długie lata.
źródło i zdjęcia: CERAMIKA NOWA GALA
