1. Wyrównanie podłoża
Wyrównać powierzchnię i wypełnić ubytki (o głębokości do 5 mm) jedną warstwą materiału np. SOLOCRET-15. Przejście między płytą fundamentową, a ścianą pokryć AQUAFIN-1K.
2. Uszczelnienie połączeń ścian z posadzką
Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN®-RS300 na całą odsadzkę i przednią część płyty/ławy fundamentowej. Na połączeniu ściany z odsadzką wkleić dodatkowo taśmę ASO®-Dichtband-2000-S.
3. Uszczelnienie przepustów rur
Nanieść materiał AQUAFIN®-RS300 pacą zębatą 4 mm, nakleić manszetę uszczelniającą ASO®-Dichtmanschette (nie pozostawiając fałd), a następnie pokryć w całości warstwą powierzchniową izolacji.
4. Uszczelnienie ściany fundamentowej w strefie przypowierzchniowej
Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN®-RS300 pędzlem, pacą lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Izolację nałożyć do wysokości co najmniej 30 cm nad i 20 cm pod poziomem gruntu.
5. Uszczelnienie masami bitumicznymi modyfikowanym polimerami
Nanieść kielnią odpowiednią ilość izolacji bitumicznej COMBIFLEX®-AB2 lub COMBIFLEX®-EL z co najmniej 10-centymetrowym zakładem na izolację mineralną AQUAFIN®-RS300. W przypadku użycia COMBIFLEX®-AB2 powierzchnię należy zagruntować ASOL-FE.
6. Włóknina ochronna i poślizgowa
Zalecana na konstrukcjach murowanych, obowiązkowa na konstrukcjach betonowych. Dopasować materiał ASO®-Systemvlies-02 na odpowiednią długość i osadzić w świeżej powłoce bez zakładek, nie pozostawiając fałd
7. Naklejenie płyt drenażowo-izolacyjnych
Po wyschnięciu powłoki uszczelniającej przy pomocy COMBIFLEX®-AB2 zamocować płyty ochronno-drenażowe ze styropianu ekstrudowanego.
8. Montaż płyt ochronno-drenażowych
Płyty ochronno-drenażowe przyklejać od dołu do góry.
źródło i zdjęcia: Schomburg
