Jaki jest skuteczny sposób na renowację posadzek i ścian z pęknięciami?
Szukasz sprawdzonej metody na trwałą i fachową renowację popękanych posadzek i ścian? Zamiast maskować uszkodzenia, postaw na profesjonalne rozwiązania, które zapewnią stabilność i estetykę na lata. W tym poradniku przyglądamy się jednej z najskuteczniejszych technologii renowacyjnych: zastosowaniu siatki ASO®-RSG SCHOMBURG.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Pęknięcia w ścianach i posadzkach - problem estetyczny i konstrukcyjny
Pęknięcia w posadzkach i ścianach to nie tylko problem wizualny, ale często także oznaka głębszych kłopotów konstrukcyjnych. Zmiany wilgotności, naprężenia termiczne, osiadanie budynku czy błędy wykonawcze - wszystko to może prowadzić do osłabienia struktury podłoża.
Tkanina przeciw pęknięciom do renowacji powierzchni krytycznych ASO®-RSG. fot. Schomburg
Tkanina przeciw pęknięciom do renowacji powierzchni krytycznych ASO®-RSG. fot. SCHOMBURG
Tradycyjne metody napraw, takie jak szpachlowanie czy malowanie, bywają nieskuteczne, gdyż nie rozwiązują problemu "od środka". Dlatego tak istotne jest stosowanie technologii, które nie tylko maskują skutki pęknięć, ale przede wszystkim stabilizują całą powierzchnię i zapobiegają ich powstawaniu w przyszłości.
W tym kontekście warto przyjrzeć się siatce ASO®-RSG SCHOMBURG - nowoczesnemu rozwiązaniu, które łączy wysoką wytrzymałość, elastyczność i uniwersalność zastosowania. To produkt zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających renowacjach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Siatka ASO®-RSG SCHOMBURG - technologia, która działa
Czym jest siatka ASO®-RSG?
ASO®-RSG to specjalistyczna tkanina wzmacniająca, stworzona z myślą o renowacji krytycznych i popękanych powierzchni. Jej głównym zadaniem jest mostkowanie rys w czterech kierunkach (technologia 4D), co wyróżnia ją na tle klasycznych siatek stosowanych w budownictwie. Dzięki temu produkt absorbuje siły poziome, pionowe i diagonalne, co jest nieocenione przy pracach naprawczych w miejscach narażonych na dynamiczne obciążenia i ruchy strukturalne. Dowiedz się, jak szybko i skutecznie uszczelnić rysy w konstrukcji budynku z produktami Schomburg.
Siatka ASO®-RSG SCHOMBURG jest częścią systemu renowacji podłóg THERMOPAL®. fot. SCHOMBURG
Kluczowe zalety siatki ASO®-RSG
Zastosowanie siatki ASO®-RSG to nie tylko kwestia stabilizacji podłoża, ale także skrócenie czasu i zwiększenie trwałości renowacji. Wśród najważniejszych korzyści warto wymienić:
  • Mostkowanie rys w 4D: Unikalna zdolność do kompensowania naprężeń z każdej strony czyni ASO®-RSG rozwiązaniem idealnym na powierzchnie narażone na złożone ruchy strukturalne.
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna: Wytrzymałość na rozciąganie sięgająca 1400 N/50 mm gwarantuje solidność nawet przy renowacji słabych podłoży.
  • Stabilizacja powierzchni: Siatka usztywnia całe podłoże, eliminując ryzyko dalszego rozwoju pęknięć.
  • Odporność na alkalia i wilgoć od strony negatywnej: Dzięki temu można ją stosować również w wilgotnych pomieszczeniach, garażach i piwnicach.
  • Łatwość aplikacji i niski profil montażowy: Bezproblemowy montaż - bez fałd, bez potrzeby specjalnych narzędzi, bez konieczności pogrubiania warstw wykończeniowych.
Gdzie sprawdza się ASO®-RSG?
Siatka ASO®-RSG jest produktem o wyjątkowo szerokim spektrum zastosowań, co czyni ją rozwiązaniem uniwersalnym dla różnych rodzajów inwestycji:
  • Posadzki wewnętrzne i zewnętrzne - zarówno w domach, jak i obiektach przemysłowych.
  • Renowacja ścian z pęknięciami - zwłaszcza w budynkach poddawanych termomodernizacji.
  • Garaże i warsztaty - gdzie występują dynamiczne obciążenia i zmienne warunki atmosferyczne.
  • Przejścia między elementami konstrukcyjnymi - czyli miejsca szczególnie narażone na ruchy i odkształcenia.
  • Podłoża słabe i krytyczne - które wymagają dodatkowego wzmocnienia przed nałożeniem warstw wykończeniowych.
Produkt doskonale współpracuje z ASODUR®-SG3-thix, mineralnymi zaprawami systemowymi oraz tynkami renowacyjnymi. Może być również stosowany jako element systemu THERMOPAL®, zapewniając kompatybilność z innymi materiałami marki SCHOMBURG.
Jak przebiega montaż siatki ASO®-RSG?
Proces instalacji siatki ASO®-RSG nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani skomplikowanych procedur. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża (oczyszczenie, usunięcie luźnych fragmentów, ewentualne gruntowanie), siatkę zatapia się w odpowiedniej zaprawie renowacyjnej lub żywicy.
Dzięki niskiej wysokości montażu i elastycznej strukturze, można ją łatwo dopasować do wszelkich nierówności powierzchni. Zużycie materiału wynosi około 1 m² na 1 m² powierzchni, co ułatwia planowanie i kosztorysowanie prac.
źródło i zdjęcie: Schomburg Polska
  • Czy pęknięcia w posadzkach i ścianach stanowią zagrożenie dla konstrukcji budynku?
    Tak, pęknięcia mogą stanowić poważne zagrożenie dla konstrukcji budynku. Choć często są postrzegane jako defekt estetyczny, mogą być sygnałem głębszych problemów konstrukcyjnych. Przyczyną takich uszkodzeń są między innymi zmiany wilgotności, naprężenia termiczne, osiadanie budynku oraz błędy wykonawcze, co sprawia, że tradycyjne metody napraw są niewystarczające.
  • Czym jest siatka ASO®-RSG SCHOMBURG i jakie ma właściwości?
    Siatka ASO®-RSG to specjalistyczna tkanina wzmacniająca przeznaczona do renowacji krytycznych, popękanych powierzchni. Wyróżnia ją technologia mostkowania rys w czterech kierunkach (4D), co pozwala na absorpcję sił poziomych, pionowych i diagonalnych. Dzięki temu siatka zapewnia stabilność w miejscach narażonych na dynamiczne obciążenia i ruchy strukturalne.
  • Jakie są najważniejsze zalety zastosowania siatki ASO®-RSG?
    Do kluczowych zalet siatki ASO®-RSG należy m.in. jej zdolność do kompensowania naprężeń w czterech kierunkach, co sprawia, że idealnie sprawdza się w trudnych warunkach. Ponadto charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną (1400 N/50 mm), odpornością na alkalia i wilgoć oraz łatwością aplikacji bez potrzeby stosowania specjalnych narzędzi. Siatka również stabilizuje podłoże i eliminuje ryzyko powstawania kolejnych pęknięć.
  • Gdzie można stosować siatkę ASO®-RSG?
    Siatka ASO®-RSG ma bardzo szerokie zastosowanie – można ją stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Sprawdza się na posadzkach, ścianach z pęknięciami, w garażach, warsztatach, przejściach konstrukcyjnych oraz na słabych podłożach. Jest kompatybilna z innymi materiałami marki SCHOMBURG, co pozwala na tworzenie kompleksowych systemów renowacyjnych.
  • Jak wygląda montaż siatki ASO®-RSG?
    Montaż siatki ASO®-RSG jest prosty i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, siatkę zatapia się w odpowiedniej zaprawie renowacyjnej lub żywicy. Jej elastyczność i niski profil montażowy pozwalają na łatwe dopasowanie do nierówności powierzchni, a zużycie materiału jest przewidywalne (1 m² na 1 m² powierzchni), co ułatwia kosztorysowanie.
Natalia Karaskiewicz
