Szybkie i skuteczne uszczelnianie rys w konstrukcji z produktami Schomburg
Problem z wilgocią w domu? Przeciekające rysy w konstrukcji mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak zawilgocenie ścian, rozwój pleśni i uszkodzenia konstrukcji. Na szczęście istnieje skuteczne rozwiązanie tego problemu. Dzięki produktom firmy Schomburg i prostej metodzie iniekcji, możesz łatwo i trwale uszczelnić nawet najbardziej uporczywe rysy.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Czy napotkaliście problemy z przeciekającymi rysami w konstrukcji? Dzięki prostym i skutecznym metodom montażu firmy Schomburg, można łatwo i trwale uszczelnić rysy. Oto jak to zrobić krok po kroku.
Wiercenie otworów
Wzdłuż rysy należy wywiercić otwory w rozstawie maksymalnie co 20 cm pod kątem 45˚ względem szczeliny. Otwory powinny przechodzić przez rysę w połowie długości iniektowanej konstrukcji.
Oczyszczanie otworów
Otwory dokładnie oczyść z pyłu i innych zanieczyszczeń przy użyciu sprężonego powietrza.
Iniekcja rys (przeciekających)
Najpierw trzeba zamontować pakery o odpowiedniej średnicy w otworach. Jeśli z rysy stale wycieka woda, należy zastosować żywicę AQUAFIN-P1, która reaguje z wodą, tworząc pianę i tamując przeciek.
Trwała impregnacja rys
Przed iniekcją zamknij szczelinę zaprawą, np. żywicą epoksydową ASODUR-EKF, aby ograniczyć wypływ żywicy iniekcyjnej poza obszar rysy. Po całkowitym utwardzeniu ASODUR-EKF można przystąpić do iniekcji żywicą AQUAFIN-P4.
Iniekcja rys mokrych
Jeśli zastosujemy żywicę AQUAFIN-P1, konieczne jest dodatkowe iniektowanie z użyciem elastycznej żywicy uszczelniającej AQUAFIN-P4.
Prace kosmetyczne
Po utwardzeniu żywicy iniekcyjnej usuń wszystkie pakery. Ewentualne ubytki można uzupełnić odpowiednią zaprawą, aby konstrukcja wyglądała estetycznie.
Dzięki tym prostym krokom, z użyciem produktów Schomburg, można skutecznie zabezpieczyć konstrukcję przed przeciekami i zapewnić jej trwałość na lata.
źródło i zdjęcia: Schomburg Polska
