Mech i algi na kostce brukowej? Tak przywrócisz nawierzchni czysty wygląd
Zielone naloty, mech, algi i inne zabrudzenia biologiczne na kostce brukowej, tarasie czy betonowych płytach nie tylko psują wygląd nawierzchni, ale z czasem mogą też utrudniać jej pielęgnację. W miejscach wilgotnych i zacienionych samo mycie wodą często okazuje się niewystarczające. W takich sytuacjach potrzebne jest rozwiązanie, które nie tylko usuwa istniejące zabrudzenia, ale również pomaga ograniczyć ich ponowny rozwój.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Dlaczego na kostce brukowej pojawiają się mech, algi i zielone naloty?
Wykwity biologiczne najczęściej pojawiają się tam, gdzie nawierzchnia ma ograniczony dostęp do słońca i długo utrzymuje wilgoć. Dotyczy to zwłaszcza kostki brukowej ułożonej przy północnych ścianach budynków, w pobliżu drzew, ogrodzeń i gęstych nasadzeń.
Z czasem na powierzchni rozwijają się algi, mech oraz grzyby, które powodują nieestetyczne zazielenienia i sprawiają, że nawierzchnia wygląda na zaniedbaną.
To właśnie dlatego zwykłe spłukanie wodą nie zawsze daje trwały efekt. Tego typu zabrudzenia biologiczne wymagają zastosowania preparatu przeznaczonego do ich zwalczania, szczególnie jeśli problem regularnie powraca.
Czym usunąć mech i algi z kostki brukowej?
Jednym z rozwiązań przeznaczonych do tego celu jest REINIT-A, specjalistyczny preparat firmy SCHOMBURG do usuwania mchów, alg, grzybów oraz innych zabrudzeń biologicznych z powierzchni mineralnych. Środek ma postać jasnoniebieskiej cieczy i jest gotowy do użycia bez rozcieńczania.
Preparat przeznaczono do czyszczenia porowatych powierzchni mineralnych na zewnątrz. Może być stosowany na kostce brukowej, płytach chodnikowych, tarasach, betonie, tynku, cegle, także silikatowej, a także na kamieniu naturalnym.
Jego zadaniem jest nie tylko usunięcie istniejących nalotów, ale również zahamowanie ich dalszego wzrostu, co pozwala przywrócić estetyczny wygląd nawierzchni i wydłużyć jej trwałość.
Jak działa REINIT-A?
REINIT-A został opracowany do zwalczania mikroorganizmów rozwijających się na zewnętrznych elementach budowlanych. Produkt skutecznie niszczy mchy, algi i grzyby, które osadzają się na porowatych powierzchniach i tworzą trudne do usunięcia wykwity. Dzięki temu pomaga oczyścić nawierzchnię tam, gdzie zwykłe mycie wodą nie wystarcza.
W opisie produktu podkreślono: „skutecznie usuwa mech i algi”, „przywraca estetyczny wygląd nawierzchni” oraz „działa na kostce brukowej, tarasach i innych powierzchniach mineralnych”. Regularne czyszczenie takich powierzchni ma znaczenie nie tylko wizualne. To także sposób na utrzymanie ich w dobrym stanie przez dłuższy czas.
Jak prawidłowo stosować preparat na kostce brukowej?
Środek należy nakładać na możliwie suche podłoże, używając pędzla albo metody natryskowej. Aplikację można prowadzić przy temperaturze od +1°C, nanosząc preparat aż do pełnego nasycenia powierzchni. Zużycie wynosi od 300 do 500 g/m², w zależności od stopnia zabrudzenia.
Po upływie od 6 do 12 godzin martwe resztki roślinności trzeba zmyć wodą lub usunąć szczotką. Jeśli zabrudzenia są wyjątkowo uporczywe, zabieg można powtórzyć po wyschnięciu nawierzchni. Taki sposób działania pozwala skutecznie oczyścić kostkę, płyty chodnikowe czy taras bez konieczności intensywnego mechanicznego szorowania na początku całego procesu.
Jak zabezpieczyć nawierzchnię przed ponownym porastaniem?
Samo usunięcie nalotów to dopiero pierwszy krok. Aby ograniczyć ryzyko szybkiego nawrotu problemu, producent zaleca zastosowanie odpowiedniej impregnacji na wyczyszczonym podłożu. W dokumentacji wskazano preparaty impregnujące, takie jak SILEX, REMISIL, REMISIL-CI oraz REMISIL-HE.
Takie zabezpieczenie może mieć szczególne znaczenie w miejscach stale narażonych na wilgoć i zacienienie. Dzięki niemu odnowiona struktura powierzchni zyskuje dodatkową ochronę, a efekt czyszczenia może utrzymać się dłużej.
Gdzie można stosować REINIT-A?
Zakres zastosowania preparatu obejmuje wszelkie porowate powierzchnie mineralne na zewnątrz budynków. W praktyce oznacza to, że środek sprawdzi się nie tylko na kostce brukowej, lecz także na tarasach, chodnikach, elementach betonowych, tynkach, cegle i kamieniu naturalnym.
To ważne, ponieważ zabrudzenia biologiczne rzadko pojawiają się tylko w jednym miejscu. Jeśli mech i algi rozwijają się na podjeździe, podobny problem może dotyczyć również schodów zewnętrznych, murków, opasek wokół domu czy płyt tarasowych.
O czym trzeba pamiętać podczas stosowania?
Podczas pracy z preparatem konieczne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z instrukcją „obowiązkowe jest noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic oraz okularów lub osłony twarzy”. Produkt należy także przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Producent wskazuje, że stosowany zgodnie z instrukcją środek nie powinien uszkadzać pobliskiej roślinności, jednak trzeba unikać jego bezpośredniego kontaktu z roślinami ozdobnymi. To szczególnie istotne podczas czyszczenia nawierzchni znajdujących się w pobliżu rabat, trawnika czy ozdobnych krzewów.
Jakie są najważniejsze parametry techniczne i zasady przechowywania?
REINIT-A jest gotowym do użycia preparatem o gęstości 1,0 g/cm³ w temperaturze +20°C. Zachowuje swoje właściwości do maksymalnej temperatury +60°C i wykazuje działanie bakteriobójcze. Produkt dostępny jest w opakowaniach 1 kg, 10 kg oraz w beczkach 180 kg.
Preparat można przechowywać przez 36 miesięcy w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym miejscu i z dala od mrozu. Po naruszeniu opakowania zaleca się zużycie środka w możliwie krótkim czasie.
Regularne czyszczenie kostki brukowej
Regularne usuwanie mchu, alg i innych zabrudzeń biologicznych to nie tylko kwestia estetyki. Czysta nawierzchnia po prostu wygląda lepiej, ale też łatwiej utrzymać ją w dobrym stanie przez dłuższy czas. Właśnie dlatego warto reagować już przy pierwszych oznakach zazielenienia, zanim naloty obejmą większą powierzchnię.
Jak podkreślono w materiale źródłowym, „Regularne czyszczenie to nie tylko kwestia estetyki, ale również dłuższa żywotność powierzchni zewnętrznych”. W praktyce oznacza to, że szybka reakcja na pojawiające się wykwity może pomóc utrzymać kostkę brukową, taras lub chodnik w znacznie lepszej kondycji przez kolejne sezony.
źródło i zdjecia: SCHOMBURG Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
