Dlaczego wybieramy system ociepleń od jednego producenta?
System izolacji cieplnej ścian zewnętrznych to istotny element budynku, zarówno wznoszonego od podstaw, jak i poddawanego termomodernizacji. Prawidłowo dobrany i wykonany pozwala bowiem obniżyć koszty ogrzewania czy chłodzenia budynku nawet o 50%. Ma też podstawowe znaczenie dla trwałości i estetyki elewacji.
Knauf Sp. z o.o. Systemy ociepleń budynków – kleje, tynki
Światowa 25 02-229 Warszawa
By ocieplenie spełniło swoją rolę, powinno w całości pochodzić od jednego producenta. Nie wolno łączyć komponentów różnych marek o niesprawdzonych względem siebie parametrach, gdyż nie sposób przewidzieć, jak takie przypadkowo zestawione materiały będą razem funkcjonować i czy nie staną się przyczyną wad, usterek i defektów.
Ocieplony budynek to mniejsze rachunki za ogrzewanie. Prawidłowa termoizolacja zapewnia także odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza, zarówno podczas chłodnej zimy, jak i gorącego lata. Poprawia więc mikroklimat pomieszczeń i pozwala na wyeliminowanie osadzania się pary wodnej, która jest przyczyną rozwoju pleśni i grzybów na ścianach.
Wśród innych korzyści płynących z ocieplenia można wymienić zwiększenie odporności ogniowej budynku, jego znaczne wyciszenie oraz podniesienie wartości rynkowej. Ponadto, odpowiednio dobrany system ociepleń przedłuża żywotność całej konstrukcji narażonej na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, zwiększa bowiem odporność na uderzenia,odkształcenia i powstawanie rys.
Na system ETICS składają się:
  • zaprawa lub masa klejąca,
  • materiał termoizolacyjny (wełna mineralna, styropian),
  • łączniki (jeśli są wymagane w projekcie ocieplenia),
  • warstwa zbrojona wykonana z zaprawy lub masy zbrojącej wzmocnionej siatką z włókna szklanego,
  • masa lub zaprawa tynkarska z powłoką malarską lub bez niej (tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, silikatowe),
  • materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji, takie jak listwy, taśmy, siatki narożnikowe,
  • materiały uszczelniające,
  • inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia.
W sumie w skład systemu ociepleń może wchodzić nawet 30 elementów.
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
