Skraplanie się wody na oknach - jak pozbyć się problemu?
W okresie jesienno-zimowym w wielu domach pojawia się problem zaparowanych okien i skraplającej się na nich wody. Skąd bierze się to zjawisko i jak pozbyć się problemu? Zapraszamy do lektury!
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI Drewniane okna i drzwi balkonowe
bezpłatna infolinia 800 122 822
Lotników Lewoniewskich 1 16-100 Sokółka
Wiele osób myśli, że parowanie okien jest związane z wadą stolarki okiennej. Jest to jednak błędne przekonanie. Pojawianie się pary oraz kropel wody na szybach jest bowiem naturalnym zjawiskiem fizycznym związanym z różnicą temperatur.
Przyczyny tego uciążliwego zjawiska należy szukać także w nadmiernej wilgotności powietrza wewnątrz mieszkania oraz złej wentylacji w pomieszczeniu. Wilgoć w mieszkaniu powstaje między innymi podczas różnych domowych czynności: gotowania, prania, prasowania czy podczas kąpiel.
Okna o wysokiej szczelności nie pozwalają wilgoci wydostać się na zewnątrz, a para wodna osadza się na najchłodniejszych powierzchniach w danym pomieszczeniu, czyli najczęściej na szybach okiennych.
Jak pozbyć się pary i skraplania wody na oknach?
    1. Zbadaj wilgotność powietrza w swoim domu – zalecana wilgotność powietrza w domu to ok. 40 – 50%.
    2. Sprawdź działanie wentylacji – w pomieszczeniu nie ma wentylacji lub nie działa poprawnie? Koniecznie zadbaj o naprawę lub stworzenie nowego ciągu wentylacyjnego. Jeśli wentylacja grawitacyjna nie działa wystarczająco dobrze, zastąp ją wentylacją mechaniczną.
    3. Okna z mikrowentylacją – okucia z tą funkcją zapewnią stały dopływ świeżego powietrza i usuną nadmiar wilgoci z pomieszczenia
    4. Nawiewniki – mogą być zamontowane w oknach lub ścianach. Doprowadzają one świeże powietrze do pomieszczeń nawet przy szczelnie zamkniętych oknach. Przed wyborem nawiewników sprawdź ich wydajność oraz izolacyjność akustyczną.
    5. Wietrzenie mieszkania – pamiętaj, że także jesienią i zimą konieczne jest regularne i intensywne wietrzenie wszystkich pomieszczeń. Wystarczy, że otworzysz okna na kilkanaście minut dwa razy dziennie. Dzięki temu wilgotne powietrze będzie mogło "wymienić się" ze świeżym powietrzem z zewnątrz.
    6. Osuszacz – jeśli wilgoć zagościła w Twoim domu na stałe, zastanów się nad zakupem osuszacza powietrza. Takie urządzenie potrafi w ciągu kilku godzin odciągnąć z powietrza nawet kilka litrów wody! Przed wyborem koniecznie sprawdź jego wydajność i wybierz model dopasowany do Twojego mieszkania.
Jak rozszczelnić okna?
Rozszczelnianie okien jest konieczne, gdy zauważamy nadmierną wilgotność i brak naturalnej wentylacji. Szczególnie w oknach PCV, drewnianych czy aluminiowych, gdzie szczelność jest pożądana, ale nadmiar może prowadzić do problemów.
Samodzielne działania:
      1. Zmniejszenie docisku okna: poprzez regulację śruby dociskowej w ramie okiennego skrzydła, co zmniejsza siłę docisku.
      2. Regulacja położenia klamki: zapobiega niekontrolowanemu uchyleniu skrzydła i pozwala na kontrolowanie ilości przepływającego powietrza.
      3. Wymiana uszczelek na wersję infiltracyjną: uszczelki z elastomerów termoplastycznych, które są odporne na UV i czynniki chemiczne, poprawiają wentylację.
Długoterminowe rozwiązania:
      1. Nawiewniki ciśnieniowe (samoregulujące): montowane w ramach okna, automatycznie regulują dopływ świeżego powietrza.
      2. Nawiewniki automatyczne (higrosterowane): pozwalają na regulację strumienia powietrza, dostosowując się do warunków panujących wewnątrz i na zewnątrz budynku.
źródło i zdjęcia: SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
  • Skąd bierze się problem skraplania się wody na oknach?
    Skraplanie wody na oknach jest naturalnym zjawiskiem fizycznym związanym z różnicą temperatur oraz nadmierną wilgotnością powietrza wewnątrz mieszkania. Problem nasila się, gdy okna są bardzo szczelne, a wentylacja jest niewystarczająca.
  • Jakie są główne przyczyny parowania okien?
    Główne przyczyny to nadmierna wilgotność powietrza wynikająca z domowych czynności (gotowanie, pranie, kąpiel) oraz zła wentylacja, która nie odprowadza wilgoci na zewnątrz, przez co osadza się ona na najchłodniejszych powierzchniach, czyli na szybach.
  • Jakie kroki można podjąć, aby pozbyć się problemu skraplania się wody na oknach?
    Należy zbadać wilgotność powietrza i utrzymywać ją na poziomie 40-50%, poprawić działanie wentylacji (grawitacyjnej lub mechanicznej), stosować okna z mikrowentylacją, zamontować nawiewniki oraz regularnie wietrzyć pomieszczenia.
  • Jakie urządzenia mogą pomóc w redukcji wilgoci w domu?
    Osuszacz powietrza może być skutecznym rozwiązaniem, gdy wilgoć utrzymuje się na wysokim poziomie. Urządzenie to może w ciągu kilku godzin odciągnąć z powietrza nawet kilka litrów wody.
  • Jak można rozszczelnić okna, aby poprawić wentylację?
    Rozszczelnienie okien można osiągnąć poprzez regulację śruby dociskowej, zmianę położenia klamki, wymianę uszczelek na wersję infiltracyjną, a także montaż nawiewników ciśnieniowych lub higrosterowanych, które automatycznie regulują dopływ powietrza.
