Na czym polega obsługa kotła z nowoczesnym panelem sterowania?
Obecnie praca kotła sterowana jest przez elektroniczne urządzenia mikroprocesorowe. Urządzenia sterujące pracą kotła mogą być przy uruchomieniu kotła ustawione przez serwisanta, zgodnie z życzeniem użytkownika.
Immergas Zestawy solarne
Dostawcza 3A 93-231 Łódź
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
O co pytać instalatora przy pierwszym uruchomieniu kotła?
Dlatego pamiętajmy, aby przy instalacji lub pierwszym uruchomieniu być przygotowanym do rozmowy z instalatorem czy serwisantem. Przeanalizujemy wcześniej nasze potrzeby i zastanówmy się jak wygląda zapotrzebowanie na ciepło naszego domu - czyli nasz plan tygodnia. Kiedy przebywamy w domu, a kiedy wychodzimy np. do pracy, aby uwzględnić te dane w programowaniu urządzenia.
Do każdego urządzania sterującego dołączona jest instrukcja w języku polskim, która będzie pomocna przy samodzielnym przeprogramowaniu sterownika. Informacji można także szukać na stronach producentów lub kontaktować się z nimi bezpośrednio np. za pomocą infolinii.
Do jakich czynności ogranicza się codzienna obsługa nowoczesnego kotła?
Finalnie obsługa użytkownika będzie sprowadzała się jedynie do włączenia kotła i wyłączenia go. Użytkownik może również programować żądane temperatury pomieszczeń, c.w.u. i czasy, w których te temperatury będą utrzymywane - nie są to czynności skomplikowane. Obecne rozwiązania są coraz bardziej dostosowane do naszych potrzeb – niektóre z nich można obsługiwać telefonicznie czy też przez Internet. Menu sterowników kotłów jest z reguły intuicyjne i nie powinno nikomu sprawić kłopotu.
Natomiast obsługę serwisową, diagnostykę i programowanie zaawansowanych funkcji należy powierzyć wykwalifikowanym osobom – autoryzowanym serwisom technicznym.
źródło i zdjęcia: Immergas
