Co robić w razie wydostawania się wody lub dymu z kotła?
Wydostawanie się wody z kotła jest to najczęściej tzw. "pocenie, roszenie kotła", które jest naturalnym zjawiskiem powstałym w wyniku różnicy temperatur w kotle. Przy rozruchu kotła i po każdorazowym jego postoju należy "wygrzać kocioł" tzn. rozpalić go do temp. 70ºC i utrzymywać taką temperaturę na kotle przez kilka godzin.
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Przyczyny wydostawania się dymu z kotła
- niedostatecznym ciągiem kominowym – należy wtedy sprawdzić drożność komina oraz jego parametry (patrz tabela zgodności wysokości i przekroju komina względem mocy kotła), należy również sprawdzić czy komin nie kończy się poniżej najwyższej kalenicy dachu,
- zanieczyszczeniem kanałów spalinowych – należy wtedy przeczyścić kocioł przez wyczystki,
- zużyciem szczeliwa uszczelniającego drzwiczki i otwory wyczystkowe – należy wtedy wymienić szczeliwo uszczelniające drzwiczki i otwory wyczystkowe (jest to materiał eksploatacyjny podlegający regularnej wymianie),
- niewłaściwym połączeniem kotła z kominem – należy wtedy sprawdzić dokładność połączenia kotła z kominem,
- nieodpowiednią pozycją przepustnicy spalin w stosunku do występującego ciągu kominowego (może powodować dymienie poprzez wentylator nadmuchowy lub drzwiczki dolne) – należy wyregulować pozycję przepustnicy w przypadku jej zbytniego przymknięcia utrudniającego odpływ spalin do komina.
Nagły wzrost temperatury lub ciśnienia w kotle może być spowodowany zamarznięciem naczynia zbiorczego lub zamknięciem zaworów na instalacji - należy wtedy ocieplić naczynie wzbiorcze i odpowiednio otworzyć zawory.
Dym wydostający się przez podajnik
Przyczyną wydostawania się dymu jest zbyt długa przerwa podawania paliwa co powoduje utrzymywanie żaru w górnej części płyty paleniska  a nie na kratce dostarczającej powietrze znajdującej się na środku płyty paleniskowej w kotłach z podajnikiem tłokowym.
źródło i zdjęcia: SAS
