Jak zrobić ogrodzenie z klinkieru?
Ogrodzenie to funkcjonalny element otoczenia domu. Nie należy zapominać jednak o jego bardzo ważnym znaczeniu estetycznym: ładne, skomponowane z bryłą domu i otoczeniem stanowi ich efektowne dopełnienie. Dlatego warto starannie przemyśleć projekt i wykonanie oraz dobrać trwałe materiały, takie jak na przykład cegły klinkierowe.
Röben Polska Dachówki ceramiczne, cegła i płytki klinkierowe, dachy, elewacje, ogrodzenia, schody wejściowe, nawierzchnie wokół domu
Ceramiczna 2 55-300 Środa Śląska
Ogrodzenie wykonane z cegły klinkierowej dobrze komponuje się z innymi materiałami, takimi jak drewno czy metal. Pasuje do domów wykonanych w stylistyce zarówno tradycyjnej, jak i nowoczesnej. Stanowi także ważny element otoczenia chroniący mieszkańców przed niepowołanymi gośćmi.
Galeria realizacji "Wokół domu"
Jeżeli plan zagospodarowania nie zabrania w miejscu zamieszkania budować ogrodzeń pełnych, można je wykonać z cegły klinkierowej. Takie rozwiązanie szczelnie ukryje wnętrze posesji, jednak należy pamiętać, aby mur  nawiązywał swoją formą i materiałem do elementów ścian i cokołów domu, co pozwoli stworzyć jednolitą całość. Można wybrać również wariant z elementami drewnianymi lub metalowymi, osadzonymi pomiędzy słupkami z cegły  klinkierowej. Jeżeli już podejmiemy decyzję, jaką formę przybierze ogrodzenie można przystąpić do prac.
Etap 1: Fundamenty
Po rozplanowaniu rozłożenia ogrodzenia w terenie można przystąpić do wylewania ławy fundamentowej. Najlepiej wykonać ją z betonu klasy B15.
Głębokość fundamentu nie musi być zbyt duża. W głównej mierze zależy ona od położenia geograficznego działki, rodzaju gruntu oraz ogrodzenia, na które się zdecydowano.
Mur pełny wymaga głębszego fundamentu niż przęsłowy. W przypadku gruntów wysadzinowych (zwiększających objętość pod wpływem zamarzającej wody) zaleca się posadowienie poniżej poziomu przemarzania gruntu, czyli na głębokość od 80 do 120cm. Z kolei fundamenty o głębokości ok. 60cm będą optymalne przy gruntach niewysadzinowych i w przypadku ogrodzeń przęsłowych.
Zalecane jest, aby fundament wystawał na ok. 10cm nad poziom terenu. Do wykonania tego fragmentu niezbędny jest szalunek, który powinien być szczelny, dzięki czemu nie wydostanie się z niego beton. Następnie na fundamencie układa się izolację poziomą, np. z masy bitumicznej, zapobiegającą podchodzeniu wody z gruntu - ekspert firmy Röben.
Jest to jeden z zabiegów zapobiegających powstawaniu na klinkierze białych wykwitów.
Etap 2: Układanie cegieł i dobór odpowiedniej zaprawy
Układanie pierwszych cegieł zaczynamy od narożników. Dopiero po ich wykonaniu, przechodzimy do wypełnienia przestrzeni między nimi. Pamiętajmy, że od rozmiaru cegieł zależy wielkość słupka.
Najczęściej wybierany klinkier firmy Röben charakteryzuje się wymiarami 240x115x71mm, pozwalającymi zbudować słupek o przekroju 36,5x36,5cm.
Murując ogrodzenie należy mieszać cegły z różnych palet, ponieważ cegły z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem, co wynika ze składu naturalnego surowca, z którego produkuje się klinkier - gliny, jak również technologii produkcji.
Podczas murowania, nie można zapomnieć o zastosowaniu odpowiedniej zaprawy. Powinna być przeznaczona do klinkieru i charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością, niską nasiąkliwością i odpornością na działanie warunków atmosferycznych.
Zaprawy zawierające wapno mogą doprowadzić do powstawania wykwitów, a nieszczelne fugi - do wniknięcia do wnętrza muru wody oraz soli zawartej w zaprawie. Po odparowaniu wody związki chemiczne pozostają na powierzchni cegieł w postaci nieestetycznych białych zacieków. Kluczowa w całym procesie budowania ogrodzenia z klinkieru jest ochrona przed wilgocią.
Etap 3: Przęsła i słupki
Klinkierowe ogrodzenia mogą być w całości murowane z cegieł lub też łączyć powierzchnie z cegły z elementami wykonanymi z drewna czy metalu.
Do najchętniej wybieranych rozwiązań należy zamontowanie między słupkami z klinkieru metalowych przęseł. Powinno się to odbyć na przegubach, umożliwiając tym samym rozszerzalność termiczną, dzięki czemu powstające naprężenia nie zostaną przeniesione na wymurowane słupki, co mogłoby powodować pękanie fug, a nawet uszkodzenie klinkieru - wyjaśnia ekspert.
Pod przęsłami na podmurówkach wykonać trzeba tzw. rolkę, czyli ułożyć cegły w taki sposób, że na zewnątrz muru widać tylko główki, a nie tradycyjnie - wozówki. We wszystkich miejscach, które narażone są na przenikanie wody, niezbędne jest  zastosowanie cegły pełnej, zamiast perforowanej, tzw. "dziurawki". Oprócz cegieł w tradycyjnej formie prostopadłościanu, do wykończenia ogrodzenia można wykorzystać cegły kształtowe w kilkunastu różnych typach.
Z kolei po wymurowaniu zewnętrznej warstwy słupka z klinkieru, pustą przestrzeń wewnątrz zbroi się prętami o średnicy 8-10mm, w odstępach co 15-20 cm i wypełnia betonem o takiej samej konsystencji, jak zaprawa do klinkieru. Powstałe słupki i cokoły należy odpowiednio zabezpieczyć przed wodą. Najszybszym i najwygodniejszym sposobem wykonania zakończenia słupków jest użycie są prefabrykowanych kapturów, czyli gotowe elementów budowlanych składających się z cegieł klinkierowych i betonowego rdzenia nośnego.
Ważne, aby daszki na cokoły były odpowiedniej wielkości i wystawały kilka centymetrów poza obrys słupka i cokołu. Od spodu powinny mieć kapinos, aby strugi deszczu nie spływały po murze. Skuteczne odprowadzanie wilgoci zapobiega jej wnikaniu do spoin słupa oraz powstawaniu wykwitów. Do murowania kapturów wykorzystuje się klej elastyczny.
Etap 4: Fugowanie
O rozpoczęciu fugowania decyduje fachowiec, który uwzględni różne czynniki, m.in. stopień wilgotności muru oraz warunki atmosferyczne (opady deszczu i temperatury poniżej 5°C wykluczają rozpoczęcie prac). Przed rozpoczęciem fugowania górną warstwę ogrodzenia powinno się zabezpieczyć przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.
Należy wykonać pełne spoiny za pomocą specjalnej fugi przeznaczonej do klinkieru. Problemem nie będzie zrobienie fugi wypukłej lub wklęsłej. Najważniejsze w tym przypadku jest to, aby jej brzegi stykały się z krawędzią cegieł. Wszystkie inne sposoby murowania np. na puste lub zagłębione spoiny są nieprawidłowe i mogą prowadzić do zniszczenia ogrodzenia.
O czym warto pamiętać?
Przez co najmniej 7 dni od zakończenia prac murarskich ogrodzenie powinno być dodatkowo chronione. W tym czasie zachodzi wstępny proces wiązania cementu i związki chemiczne występujące w zaprawie są absorbowane. Pełny proces wiązania zaprawy trwa 4 tygodnie. Mur przez cały ten okres powinien być zabezpieczony przed wodą opadową oraz nadmiernym nasłonecznieniem, szczególnie powyżej 30°C.
Zdaniem eksperta:
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze cegły na ogrodzenie podpowiada
Oprócz walorów estetycznych, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na parametry techniczne produktów, jakich chcemy użyć. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy cegły są mrozoodporne. To najważniejsze kryterium. Warto wybrać te, które charakteryzują się niską nasiąkliwością: cegły klinkierowe - produkty firmy Röben z tego segmentu posiadają nasiąkliwość do 6%, ale dostępne są cegły o nasiąkliwości nawet 2% lub też np. ręcznie formowane - tutaj ten parametr nie przekracza 10%. Należy pamiętać również o starannym wykonawstwie i doborze chemii dedykowanej do parametrów wybranych cegieł. Dzięki temu, będziemy cieszyć się pięknym ogrodzeniem przez długie lata.
Dobry wybór w każdym stylu:
Cegła klinkierowa Melbourne gladka - Röben Klasycznie: Melbourne czerwona gładka - cegła klinkierowa o tradycyjnej, czerwonej barwie wypalanej gliny -  klasyk w budownictwie murowanym. Jest wytrzymała, trwała, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz mrozo-, kwaso- i ługoodporna. Jej nasiąkliwość sięga ok. 6%. Cena brutto: cegła „dziurawka” - ok. 2,20zł/szt. cegła pełna - ok. 4,72zł/szt. Dostępna również cegły kształtowe.
Cegła klinkierowa Brisbane - Röben Nowocześnie: Brisbane - cegła klinkierowa wyróżniająca się barwą w odcieniu szarości z metalicznym połyskiem, podkreślonym gładką strukturą lica. Doskonała dla nowoczesnej, modernistycznej architektury. Cegła wyróżnia się świetnymi parametrami technicznymi: jest mrozoodporna, kwasoodporna i ługoodporna, a jej nasiąkliwość sięga maksymalnie 6%. Cena brutto: cegła „dziurawka” - ok. 2,89zł/szt., cegła pełna - ok. 5,41zł/szt. Dostępna również jako cegły kształtowe.
Cegła licowa Moorbrand żółta piaskowa cieniowana - Röben Tradycyjnie: Moorbrand żółta piaskowa cieniowana - cegła licowa ręcznie formowana, której najbardziej charakterystycznymi elementami jest ciekawa mieszanka barw: żywej czerwieni, słonecznej żółci oraz beży z delikatnie łupanymi krawędziami i surową powierzchnią lica. Nasiąkliwość na poziomie ok. 10%. Cena brutto za cegłę perforowaną - ok. 3,40zł/szt.
źródło i zdjęcia: Röben
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
