Jak samodzielnie tynkować ściany?
Tynkowanie ścian może wydawać się skomplikowane, ale przy odpowiednim przygotowaniu i dokładności jest możliwe do wykonania we własnym zakresie. Ten artykuł przedstawia krok po kroku proces tynkowania zarówno nowych, jak i remontowanych ścian.
Metpol Narożniki do tynków z powłoką MAGNELIS® – bezkonkurencyjne rozwiązanie w walce z korozją
Szyszkowa 6 62-002 Suchy Las
Jak przygotować podłoże do tynkowania?
  1. Oczyszczanie powierzchni: Usuń ze ścian kurz, resztki starej farby, tłuste plamy i inne zanieczyszczenia.
  2. Wypełnianie ubytków: Zaprawą odpowiednią do danego typu podłoża wypełnij wszelkie dziury i pęknięcia.
  3. Gruntowanie: Nałóż grunt dostosowany do rodzaju tynku i podłoża, aby poprawić przyczepność.
  4. Zabezpieczenie naroży i podział ścian:
  • Narożniki tynkarskie: Zamontuj listwy narożnikowe w narożach, chroniąc je przed uszkodzeniami i ułatwiając wyrównanie.
  • Listwy prowadzące: Na dużych powierzchniach ścian zamontuj metalowe listwy prowadzące w odstępach około 1 metra, zapewniając równą powierzchnię tynku. Na małych powierzchniach listwy te nie są konieczne.
Jak krok po kroku tynkować ściany?
  1. Przygotowanie zaprawy: Dokładnie wymieszaj zaprawę tynkarską zgodnie z instrukcją producenta.
  2. Nakładanie tynku: Nałóż zaprawę ręcznie lub za pomocą maszyny, pamiętając o temperaturze powyżej +5°C.
  3. Wyrównywanie: Wyrównuj zaprawę łatą, trzymając ją oburącz przed sobą i przesuwając do siebie. Powtarzaj ruchy w różnych kierunkach, aby uzyskać równą powierzchnię.
  4. Kontrola poziomu: Sprawdź poziom ściany długą poziomnicą i skoryguj ewentualne nierówności przed wyschnięciem tynku.
  5. Gładzenie: Gdy zaprawa zacznie schnąć, wygładź powierzchnię pacą gąbkową i długą szpachlą, wykonując koliste ruchy.
Jak krok po kroku tynkować sufit?
  1. Przygotowanie zaprawy: Podobnie jak w przypadku ścian, przygotuj zaprawę zgodnie z instrukcją producenta.
  2. Nakładanie tynku na sufit: Nałóż zaprawę ręcznie lub maszynowo na sufit.
  3. Wyrównywanie: Wyrównuj zaprawę łatą "h", trzymając ją oburącz przed sobą i przesuwając do siebie, prowadząc ruchy w różnych kierunkach.
  4. Kontrola poziomu: Sprawdź poziom sufitu długą poziomnicą i skoryguj ewentualne nierówności.
  5. Gładzenie: Polej powierzchnię sufitu rozproszonym strumieniem wody (mgiełką) i wygładź ją pacą gąbkową oraz długą szpachlą, wykonując koliste ruchy.
Jak prawidłowo zakończyć prace tynkarskie?
  1. Wentylacja: Zapewnij odpowiednią wentylację, aby stopniowo usuwać nadmiar wilgoci.
  2. Unikanie przeciągów: Unikaj ostrych przeciągów, które mogą powodować zbyt szybkie wysychanie tynku.
Tynkowanie ścian i sufitów wymaga starannego przygotowania i precyzji. Stosując się do opisanych powyżej kroków, możesz samodzielnie uzyskać gładkie i równe powierzchnie w swoim domu. Pamiętaj o ścisłym przestrzeganiu instrukcji producenta zaprawy tynkarskiej i zapewnieniu odpowiednich warunków podczas tynkowania.
źródło i zdjęcia: Metpol
