Jak zamontować okiennice zewnętrzne?
Okiennice to nie tylko stylowy element wykończenia budynku, ale również praktyczne rozwiązanie, które zapewnia ochronę przed włamaniem, nadmiernym nasłonecznieniem, wychłodzeniem oraz wiatrem. Dodatkowo stanowią one skuteczną barierę dla hałasu. Przedstawiamy krok po kroku, jak zamontować okiennice zewnętrzne na przykładzie okiennic aluminiowych.
EFFECTOR S.A. Listwy wykończeniowe
Hauke-Bosaka 2 25-214 Kielce
Jak przygotować się do montażu okiennic zewnętrznych?
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie niezbędne narzędzia i materiały:
  • Okiennice aluminiowe
  • Wsporniki montażowe
  • Kołki rozporowe
  • Wkręty
  • Poziomica
  • Wiertarka
  • Klucze imbusowe
  • Silikon
  • Pianka montażowa
  • Opcjonalnie: blokada antywiatrowa, pilot lub przycisk do sterowania
Jak zamontować wsporniki?
  • Wyznaczamy miejsce montażu wsporników na ścianie, biorąc pod uwagę wybrany sposób montażu okiennic (licowanie ze ścianą lub zachodzenie na mur).
  • W wyznaczonych miejscach wycinamy otwory na wsporniki.
  • Montujemy wsporniki do ściany za pomocą kołków rozporowych.
  • Ubytki w ociepleniu powstałe podczas montażu wypełniamy styropianem i pianką montażową.
Jak zamontować okiennice?
  • Otwieramy skrzydło okiennicy na 90 stopni i zdejmujemy je z zawiasów.
  • W ramie okiennicy wywiercamy otwory w miejscach przeznaczonych na zawiasy.
  • Umieszczamy ramę okiennicy w otworze okiennym, dbając o zachowanie poziomu za pomocą poziomicy.
  • Przykręcamy ramę okiennicy do wsporników za pomocą wkrętów.
  • Zakładamy skrzydło okiennicy na zawiasy.
  • Sprawdzamy poprawność działania okuć poprzez wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła.
Jakie kroki należy wykonać, aby zamontować dodatkowe elementy?
  • Montujemy blokadę antywiatrową do muru.
  • Wypełniamy silikonem przestrzeń między ramą okiennicy a murem.
Jaki jest najlepszy sposób sterowania okiennicami?
Okiennice można otwierać i zamykać ręcznie za pomocą metalowych skobli lub pręta. Dostępne są również bardziej komfortowe rozwiązania, takie jak sterowanie pilotem lub przyciskiem na ścianie.
Pamiętaj!
  • Przed rozpoczęciem montażu dokładnie zapoznaj się z instrukcją producenta okiennic.
  • Stosuj odpowiednie narzędzia i materiały montażowe.
  • Zadbaj o dokładność i precyzję podczas wykonywania poszczególnych czynności.
  • W przypadku wątpliwości skonsultuj się z fachowcem.
Zalety okiennic aluminiowych:
  • Trwałość i stabilność konstrukcji
  • Szeroka gama kolorów
  • Łatwość montażu i konserwacji
  • Brak konieczności renowacji
źródło i zdjęcia: EFFECTOR S.A.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
