Montaż listew wykończeniowych - 3 sprawdzone metody krok po kroku
Listwy wykończeniowe pełnią nie tylko funkcję estetycznego wykończenia podłogi, ale także skutecznie chronią przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Ich montaż nie jest skomplikowany - wystarczy wybrać odpowiednią metodę i wykonać kilka prostych kroków. Przedstawiamy trzy najpopularniejsze sposoby montażu listew wykończeniowych: przykręcanie, montaż na system "szybkiego montażu" oraz przyklejanie.
EFFECTOR S.A. Listwy wykończeniowe
Hauke-Bosaka 2 25-214 Kielce
1. Montaż listew wykończeniowych - metoda przykręcana
Ta tradycyjna i bardzo solidna metoda montażu doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie.
Kroki postępowania:
  • Umieść listwę w miejscu styku dwóch powierzchni i upewnij się, że dobrze przylega.
  • Zaznacz na podłodze przez otwory w listwie miejsca, w których będą umieszczone kołki rozporowe.
  • Wywierć otwory o średnicy 6 mm i delikatnie wbij w nie kołki rozporowe.
  • Dokładnie oczyść podłoże, usuwając kurz, piasek i pył.
  • Przyłóż listwę do podłoża i przykręć ją za pomocą dołączonych wkrętów.
Zalety: trwałość i stabilność montażu. Wady: wymaga użycia narzędzi i jest czasochłonny.
2. Montaż listew wykończeniowych - system "szybkiego montażu"
Ta metoda to idealny kompromis między trwałością a szybkością montażu.
Kroki postępowania:
  • Umieść listwę w odpowiednim miejscu, sprawdź szerokość profilu i dokładnie oczyść podłoże.
  • Zaznacz miejsca montażu śrub - co 20-30 cm.
  • Wywierć otwory o średnicy 6 mm i wbij w nie kołki rozporowe przeznaczone do "szybkiego montażu".
  • Wsuń wkręty w prowadnicę listwy.
  • Umieść listwę w przygotowanych otworach i delikatnie dobij ją gumowym młotkiem lub dłonią, używając kawałka deski lub panela, aby nie uszkodzić powierzchni listwy.
Zalety: szybki i estetyczny montaż. Wady: nieco mniejsza trwałość w porównaniu z metodą przykręcania.
3. Montaż listew wykończeniowych - metoda samoprzylepna
To najprostszy sposób montażu, niewymagający wiercenia ani użycia specjalistycznych narzędzi.
Kroki postępowania:
  • Starannie oczyść i odtłuść powierzchnię.
  • Przymierz listwę i ustal jej optymalne położenie.
  • Stopniowo odklejaj papier zabezpieczający z taśmy samoprzylepnej.
  • Przyklej listwę, lekko dociskając ją do podłoża.
Zalety: błyskawiczny montaż, brak hałasu i zabrudzeń. Wady: mniejsza odporność na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć.
Wybór odpowiedniej metody montażu listew wykończeniowych zależy od rodzaju pomieszczenia, intensywności jego użytkowania oraz indywidualnych preferencji. Metoda przykręcana zapewnia najwyższą trwałość, system "szybkiego montażu" stanowi idealne połączenie wygody i stabilności, natomiast listwy samoprzylepne to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących szybkie i bezinwazyjne rozwiązania.
źródło i zdjęcie: EFFECTOR S.A.
  • Jakie funkcje pełnią listwy wykończeniowe?
    Listwy wykończeniowe pełnią funkcję estetyczną oraz chronią przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Jakie są trzy najpopularniejsze metody montażu listew wykończeniowych?
    Metoda przykręcana, system „szybkiego montażu” oraz metoda samoprzylepna.
  • Na czym polega montaż listew metodą przykręcaną?
    Polega na przymocowaniu listwy do podłoża za pomocą kołków i wkrętów po wcześniejszym wywierceniu otworów i oczyszczeniu powierzchni.
  • Czym różni się system „szybkiego montażu” od metody przykręcanej?
    System „szybkiego montażu” jest szybszy i łatwiejszy, ale nieco mniej trwały niż metoda przykręcana; również wymaga wiercenia i montażu kołków, ale wykorzystuje prowadnice i jest mniej czasochłonny.
  • Jak przebiega montaż listew samoprzylepnych?
    Wymaga jedynie oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni, po czym listwa jest przyklejana bez użycia narzędzi, przez odklejenie taśmy zabezpieczającej i dociśnięcie do podłoża.
Natalia Karaskiewicz
