Jakie zalety ma nawiewnik ścienny i czy jest skuteczny?
Montaż nawiewnika w przegrodzie zewnętrznej budynku często budzi obawy o wychłodzenie wnętrza oraz przedostawanie się hałasu z zewnątrz. Nowoczesne rozwiązania ścienne dowodzą jednak, że wykonanie kanału w murze pozwala doprowadzić świeże powietrze bez strat ciepła i bez wpuszczania zanieczyszczeń. Konstrukcja zintegrowana ze ścianą zapewnia pełną kontrolę nad napływającym strumieniem, zachowując wysokie parametry izolacji akustycznej oraz termicznej.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Doprowadzenie świeżego powietrza do wnętrza budynku to warunek niezbędny do prawidłowej cyrkulacji mas powietrza i utrzymania optymalnego mikroklimatu. Montaż nawiewnika bezpośrednio w ścianie zewnętrznej stanowi alternatywę dla instalacji na profilach stolarki okiennej, umożliwiając zastosowanie wydajniejszych podzespołów tłumiących, rozbudowanych filtrów oraz zautomatyzowanego sterowania przepływem.
Czy nawiewnik ścienny może skutecznie chronić dom przed hałasem?
Wykonanie przelotowego otworu w ścianie nośnej nie musi oznaczać pogorszenia właściwości akustycznych budynku. Nawiewnik ścienny w wersji prostej osiąga tłumienie hałasu zewnętrznego na poziomie do 60 dB, natomiast w wariancie glifowym zapewnia izolacyjność dochodzącą do 57 dB. Parametry te sprawiają, że zainstalowane urządzenie praktycznie nie obniża parametrów akustycznych całej przegrody, tworząc skuteczną barierę dla dźwięków dobiegających z otoczenia.
Wysokie parametry tłumienia wynikają z precyzyjnie dobranych materiałów pochłaniających energię dźwiękową. W kanale przelotowym oraz w obudowie zastosowano piankę melaminową Basotect® BASF, a do wykonania regulatora i frontu wykorzystano lakierowaną płytę MDF. Połączenie tych materiałów gwarantuje skuteczne tłumienie hałasu we wszystkich pasmach częstotliwości: niskich, średnich oraz wysokich. W ten sposób wyciszenie eliminuje niepożądane dźwięki bez zakłócania ciągłości wymiany powietrza.
Jak nawiewnik ścienny radzi sobie ze stabilnym dopływem świeżego powietrza?
Konstrukcja urządzenia została zoptymalizowana pod kątem zachowania stałych parametrów aerodynamicznych, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Nawiewnik ścienny gwarantuje przepływ świeżego powietrza w zakresie od 25,6 do 30 m³/h przy ciśnieniu 10 Pa, dostarczając do wnętrza stałą kubaturę świeżego powietrza. Proces ten odbywa się w sposób ciągły, stabilizując pracę całego układu wentylacyjnego w budynku.
Za utrzymanie właściwego strumienia odpowiada automatyka różnicowo-ciśnieniowa wyposażona w elastyczne regulatory z membraną EPDM. Membrana stabilizuje napływające powietrze w sytuacjach nagłych zmian pogodowych, zapobiegając niekontrolowanemu wzrostowi przepływu. Równolegle użytkownik ma do dyspozycji pełną kontrolę manualną - z możliwością płynnej regulacji strumienia lub całkowitego, ręcznego zamknięcia nawiewu - co pozwala na bezpośrednie zarządzanie pracą elementu w dowolnym momencie.
W jaki sposób nawiewnik ścienny eliminuje przeciągi i straty ciepła?
Tradycyjne otwory napowietrzające bywają krytykowane za wpuszczanie chłodu bezpośrednio na wysokość podłogi. W nawiewnikach ściennych zastosowano specjalny dyfuzor, który kieruje strumień powietrza w czterech kierunkach lub rozprowadza go równomiernie po płaszczyźnie ściany. Taki rozkład strugi zapobiega powstawaniu zimnych przeciągów nawet podczas silnych mrozów, eliminując nieprzyjemne powiewy w strefie przebywania ludzi.
Ochronę przed ucieczką energii cieplnej zapewnia także materiał, z którego wykonano przepust przez mur. Kanał przelotowy z PVC całkowicie eliminuje wzdłużne przewodzenie ciepła, co bezpośrednio poprawia izolacyjność termiczną przegrody w miejscu montażu. Ograniczenie strat cieplnych przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania budynku, a właściwa izolacja kanału zabezpiecza strukturę ściany wokół regulatora przed nadmiernym wychłodzeniem.
Jaką czystość powietrza zapewnia nowoczesny nawiewnik ścienny?
Doprowadzanie świeżego powietrza z zewnątrz wiąże się z koniecznością zatrzymania szkodliwych pyłów. Urządzenie wyposażono w filtry klasy M5 oraz F7, które zatrzymują zanieczyszczenia i smog ze skutecznością porównywalną z parametrami masek antysmogowych. Wielostopniowa filtracja oczyszcza powietrze nawiewane do pomieszczeń, zatrzymując drobne cząstki pyłów zawieszonych bezpośrednio na wkładzie filtrującym.
Konstrukcja dba jednocześnie o zachowanie higieny elementów instalacyjnych oraz powierzchni ścian. Zewnętrzna czerpnia wraz z wbudowanym filtrem chronią wnętrze, kanał ścienny oraz powierzchnię wokół regulatora przed zabrudzeniami. Codzienna obsługa nie wymaga wzywania serwisu ani stosowania specjalistycznego sprzętu, ponieważ wyjmowana kaseta filtra pozwala na błyskawiczną wymianę wkładów bez użycia narzędzi.
Czym wyróżnia się montaż i estetyka nawiewnika ściennego?
Dopasowanie wizualne nawiewnika do architektury budynku rozwiązano poprzez wdrożenie dwóch odmiennych wariantów montażowych. W nowoczesnych projektach stosuje się nawiewniki glifowe, których wlot jest całkowicie ukryty w ościeży okna na elewacji, a we wnętrzu widoczny pozostaje jedynie minimalistyczny regulator. Warianty proste są natomiast przeznaczone do miejsc bez przestrzeni na glif lub do obiektów, w których okna osadzono na równi z fasadą.
Zewnętrzna czerpnia z giętego aluminium malowanego proszkowo wykazuje pełną odporność na promieniowanie UV oraz korozję, a możliwość doboru barwy spośród 213 odcieni z palety RAL pozwala na bezproblemowe zintegrowanie detalu z kolorem elewacji. Wewnątrz urządzenia zastosowano czarny korpus oraz ciemny wlot, które maskują ewentualne ślady eksploatacji. Sam proces instalacji ułatwiają fabrycznie osadzone tłumiki w kanale przelotowym. Regulator wewnętrzny przykręca się bezpośrednio do kanału bez użycia kołków rozporowych, po czym mocuje się estetyczną maskownicę na śruby.
Jak serwisować nawiewnik ścienny i chronić ścianę przed wodą opadową?
Odporność na czynniki środowiskowe to podstawowy wymóg stawiany elementom montowanym bezpośrednio w przegrodach zewnętrznych. Konstrukcja nawiewnika gwarantuje pełną szczelność przed wnikaniem wody opadowej, co zapobiega zawilgoceniu warstw izolacji termicznej oraz muru w trakcie zacinających opadów deszczu połączonych z wiatrem. Trwałe materiały korpusu oraz aluminiowa czerpnia zabezpieczają cały przekrój instalacji przed degradacją pod wpływem wilgoci.
Urządzenie zaprojektowano z myślą o długoletniej pracy, zapewniając pełną serwisowalność wszystkich kluczowych podzespołów roboczych. W przypadku wieloletniego użytkowania lub naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych elementy tłumiące oraz sterownik ciśnieniowy można łatwo zastąpić nowymi komponentami bez konieczności kucia ściany, naruszania elewacji czy demontażu kanału przelotowego z PVC.
źródło i zdjęcie: Brevis
  • Jakie parametry tłumienia hałasu w decybelach (dB) osiąga nawiewnik ścienny w wariancie prostym i glifowym oraz z jakich materiałów wykonano jego wyciszenie?
    Nawiewnik ścienny w wersji prostej osiąga tłumienie hałasu zewnętrznego do 60 dB, natomiast w wariancie glifowym zapewnia izolacyjność dochodzącą do 57 dB. Za wyciszenie hałasu we wszystkich pasmach częstotliwości odpowiada pianka melaminowa Basotect® BASF umieszczona w kanale przelotowym i obudowie oraz regulator i front wykonane z lakierowanej płyty MDF.
  • Ile wynosi przepływ powietrza w nawiewniku ściennym i w jaki sposób automatyka z membraną EPDM chroni przed skokami ciśnienia?
    Urządzenie gwarantuje stały przepływ świeżego powietrza w zakresie od 25,6 do 30 m³/h przy ciśnieniu 10 Pa. Za stabilizację napływającego strumienia podczas nagłych zmian pogodowych odpowiada automatyka różnicowo-ciśnieniowa wyposażona w elastyczne regulatory z membraną EPDM. Użytkownik zachowuje dodatkowo możliwość płynnej regulacji ręcznej lub całkowitego zamknięcia nawiewu.
  • W jaki sposób dyfuzor oraz kanał przelotowy z PVC zapobiegają przeciągom i ucieczce ciepła?
    Specjalnie zaprojektowany dyfuzor kieruje strumień powietrza w czterech kierunkach lub rozprowadza go równomiernie po ścianie, co zapobiega powstawaniu zimnych przeciągów w strefie przebywania ludzi. Z kolei kanał przelotowy z PVC całkowicie eliminuje wzdłużne przewodzenie ciepła, co podnosi izolacyjność termiczną przegrody, ogranicza straty energii i chroni strukturę muru wokół regulatora przed wychłodzeniem.
  • Jakie klasy filtrów zastosowano w urządzeniu i czy ich wymiana wymaga użycia narzędzi?
    W nawiewniku zastosowano filtry klasy M5 oraz F7, które zatrzymują zanieczyszczenia oraz smog ze skutecznością porównywalną z maskami antysmogowymi. Dzięki wyjmowanej kasecie filtra wymiana wkładów odbywa się błyskawicznie, bez konieczności użycia narzędzi ani wzywania serwisu. Ponadto zewnętrzna czerpnia z filtrem zabezpiecza kanał ścienny i elewację przed zabrudzeniami.
  • Czym różni się montaż wariantu glifowego od prostego i czy ewentualna wymiana podzespołów wiąże się z kuciem ściany?
    Wariant glifowy posiada wlot całkowicie ukryty w ościeży okna na elewacji, natomiast wariant prosty montuje się tam, gdzie brakuje miejsca na glif lub okna osadzono na równi z fasadą. Czerpnia z giętego aluminium malowanego proszkowo jest dostępna w 213 odcieniach z palety RAL, a regulator przykręca się bez kołków rozporowych. W przypadku zużycia elementów tłumiących lub sterownika ciśnieniowego serwis wykonuje się bez konieczności kucia ściany, naruszania elewacji czy demontażu kanału PVC.
Natalia Karaskiewicz
