Po co nam nawiewnik? Małe urządzenie, które pomaga oddychać szczelnemu domowi
Nowoczesne okna poprawiają bilans energetyczny budynku, ograniczają straty ciepła i pomagają zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. To ważne zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska. Warto jednak pamiętać, że szczelna stolarka zmienia sposób działania całego domu. Po wymianie okien możemy nieświadomie ograniczyć dopływ świeżego powietrza, a tym samym zaburzyć pracę wentylacji.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Szczelne okna zatrzymują ciepło, ale mogą też odciąć dom od świeżego powietrza. Nawiewnik pomaga zachować komfort, bezpieczeństwo i prawidłowe działanie wentylacji bez konieczności ciągłego otwierania okien.
Schemat działania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej
Dlaczego szczelne okna mogą zaburzyć wentylację?
Najpierw trochę teorii. W dużym uproszczeniu wentylacja to cyrkulacja powietrza pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym. Powietrze w pomieszczeniach stopniowo ulega zużyciu, czyli zmienia swój skład. Zmniejsza się zawartość tlenu, a rośnie ilość dwutlenku węgla i innych gazów. Zadaniem wentylacji jest wymiana tego zużytego powietrza na świeże.
W polskich domach najczęściej spotyka się dwa rodzaje wentylacji: wentylację mechaniczną wywiewną oraz wentylację grawitacyjną. Ta druga działa dzięki różnicy gęstości ciepłego i zimnego powietrza. Ciepłe powietrze we wnętrzu jest lżejsze, czyli ma mniejszą gęstość niż zimne powietrze zewnętrzne. Ponieważ zimne, cięższe powietrze wypiera ciepłe, ogrzane powietrze unosi się i uchodzi przez kratki wywiewne do pionów wentylacyjnych.
Warunkiem prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej jest jednak stały dopływ powietrza z zewnątrz. Gdy dom zostaje uszczelniony, a świeże powietrze nie ma którędy napływać, cały system zaczyna pracować nie tak, jak powinien.
Co się dzieje, gdy odetniemy dopływ świeżego powietrza?
Jeśli uszczelniając dom zlikwidujemy naturalne otwory napływowe i odetniemy dopływ powietrza, wentylacja może przestać działać prawidłowo. Skutkiem bywa odwrócenie ciągu w kanałach wywiewnych, a w skrajnych sytuacjach nawet odwrócenie kierunku przepływu spalin w kanale spalinowym. To zjawisko jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.
To właśnie odwrócenie ciągu w kanałach wywiewnych jest przyczyną tzw. „dmuchających kratek”, czyli przedostawania się powietrza z zewnątrz do pomieszczeń przez kratki wywiewne. Zimą jest to wyjątkowo uciążliwe zarówno dla domowników, jak i dla portfela. Niekontrolowany napływ zimnego powietrza wychładza pomieszczenia i może wyraźnie zwiększyć koszty ogrzewania.
Wbrew pozorom zatykanie kratek wywiewnych nie rozwiązuje problemu. Może go tylko pogłębić, bo ogranicza drogę odpływu zużytego powietrza i jeszcze bardziej zaburza pracę wentylacji.
Wilgoć, pleśń i zmęczenie. Skutki złej wymiany powietrza
Brak sprawnej wentylacji to również problem wilgoci. Nie chodzi wyłącznie o zaparowane szyby czy nieestetyczne wykwity na ścianach. Nadmierna wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, które mogą nasilać alergie, astmę i inne choroby układu oddechowego.
Gdy w oknach nie ma nawiewników powietrza, często ratujemy się otwieraniem okien. To najprostszy sposób na przewietrzenie pomieszczeń, ale ma swoje ograniczenia. Przez otwarte okna do wnętrza przedostają się alergeny, zanieczyszczenia powietrza i hałas. Zimą dochodzą do tego straty ciepła, które obniżają komfort i zwiększają koszty ogrzewania.
Z kolei szczelne zamknięcie się w domu również nie jest dobrym rozwiązaniem. Ograniczony dopływ tlenu i rosnące stężenie dwutlenku węgla mogą powodować senność, ciągłe zmęczenie, spadek koncentracji i bóle głowy.
Jak nawiewnik pomaga rozwiązać problem?
Z wentylacji nie można po prostu zrezygnować. Powietrze jest podstawowym elementem środowiska naturalnego człowieka, a żeby żyć, musimy oddychać. Stały dopływ świeżego powietrza ma znaczenie dla zdrowia, samopoczucia i codziennego komfortu wszystkich domowników.
Dlatego decydując się na szczelną stolarkę, warto od razu zadbać o rozwiązanie, które zapewni kontrolowany napływ świeżego powietrza przy zamkniętych oknach. Taką funkcję pełnią automatycznie sterowane nawiewniki powietrza. To niewielkie i proste urządzenia, które pozwalają na „sączenie się” świeżego powietrza do wnętrza, a jednocześnie wspierają prawidłowe działanie systemu wentylacyjnego.
Nawiewnik w szczelnym domu to nie detal, ale element bezpieczeństwa
Nawiewnik nie jest dodatkiem montowanym wyłącznie dla wygody. W szczelnym domu pomaga utrzymać właściwy kierunek przepływu powietrza, ogranicza ryzyko cofania ciągu i wspiera usuwanie wilgoci z pomieszczeń. Dzięki temu wentylacja może działać w sposób bardziej przewidywalny, bez konieczności stałego rozszczelniania lub otwierania okien.
To szczególnie ważne w domach modernizowanych, w których stare, nieszczelne okna zostały zastąpione nową stolarką o wysokiej szczelności. Sama wymiana okien poprawia komfort cieplny, ale bez zapewnienia dopływu powietrza może niezamierzenie pogorszyć jakość powietrza wewnątrz.
Kiedy warto pomyśleć o nawiewnikach?
O nawiewnikach warto pomyśleć zawsze wtedy, gdy w domu działa wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wywiewna, a okna są szczelne. To rozwiązanie pozwala połączyć energooszczędność nowoczesnej stolarki z koniecznością stałej wymiany powietrza.
Dobrze dobrany i prawidłowo zamontowany nawiewnik pomaga utrzymać zdrowszy mikroklimat w pomieszczeniach. Dostarcza świeże powietrze, wspiera usuwanie zużytego powietrza przez kanały wywiewne i ogranicza problemy, które często pojawiają się po nadmiernym uszczelnieniu budynku.
źródło i zdjęcie Brevis
  • Po co w domu potrzebny jest nawiewnik?
    Nawiewnik zapewnia kontrolowany dopływ świeżego powietrza przy zamkniętych oknach i wspiera prawidłowe działanie wentylacji.
  • Dlaczego szczelne okna mogą być problemem dla wentylacji?
    Szczelne okna ograniczają naturalny napływ powietrza z zewnątrz. Gdy świeże powietrze nie ma którędy napływać, wentylacja może przestać działać prawidłowo.
  • Jak działa wentylacja grawitacyjna?
    Wentylacja grawitacyjna działa dzięki różnicy gęstości ciepłego i zimnego powietrza. Ciepłe powietrze unosi się i uchodzi przez kratki wywiewne do pionów wentylacyjnych, ale wymaga stałego dopływu powietrza z zewnątrz.
  • Co może się stać, gdy w domu zabraknie dopływu świeżego powietrza?
    Może dojść do odwrócenia ciągu w kanałach wywiewnych, a w skrajnych sytuacjach także do odwrócenia kierunku przepływu spalin w kanale spalinowym, co grozi zatruciem tlenkiem węgla.
  • Jakie są skutki źle działającej wentylacji dla domu i domowników?
    Źle działająca wentylacja może powodować wilgoć, zaparowane szyby, rozwój pleśni i grzybów, a także senność, zmęczenie, spadek koncentracji i bóle głowy.
  • Kiedy warto pomyśleć o montażu nawiewników?
    O nawiewnikach warto pomyśleć wtedy, gdy w domu działa wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wywiewna, a okna są szczelne.
