Gdzie zamontować nawiewnik w oknie PVC? Góra okna decyduje o skuteczności
Nawiewnik w oknie PVC trzeba zamontować w górnej części okna, bo tylko tam działa tak, jak powinien. Wystarczy źle wybrać miejsce albo wykonać otwory zamiast szczeliny, by urządzenie straciło dużą część swojej skuteczności.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Nawiewnik w oknie PVC nie jest dodatkiem montowanym przypadkowo. Miejsce instalacji, sposób wykonania otworu i dobór metody montażu wpływają na to, czy do wnętrza będzie trafiało powietrze w kontrolowany sposób, bez pogorszenia komfortu cieplnego i bez zbędnych strat parametrów okna. Dlatego przed montażem warto wiedzieć nie tylko gdzie zamocować urządzenie, ale też czego bezwzględnie unikać.
Najważniejsza zasada jest prosta: nawiewnik montuje się w górnej części okna, na profilu ramy skrzydła albo ościeżnicy. Taka lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie tam urządzenie najlepiej kieruje strumień świeżego powietrza i jednocześnie pomaga zachować komfort cieplny w pomieszczeniu. W praktyce oznacza to, że powietrze nie wpada w sposób odczuwalny i uciążliwy, lecz rozchodzi się korzystniej dla użytkowników.
Czy można zamontować nawiewnik niżej albo pionowo, skoro technicznie da się go przykręcić? Nie warto ryzykować. Taki montaż należy do najczęstszych błędów instalacyjnych i może zaburzyć prawidłowe działanie urządzenia. Jeśli nawiewnik ma pracować skutecznie, trzeba trzymać się zasady montażu w górnej części stolarki, a nie wybierać miejsca, które wydaje się wygodniejsze podczas prac.
Dwie metody montażu: tradycyjna i bezinwazyjna
W większości okien PVC stosuje się montaż tradycyjny, czyli szczelinowy. Polega on na wykonaniu w oknie odpowiedniej szczeliny, która łączy część zewnętrzną nawiewnika, czyli czerpnię, z częścią wewnętrzną, czyli regulatorem. W oknach plastikowych bardzo często montuje się nawiewnik na przylgach. W takim układzie regulator trafia na przylgę ramy skrzydła, a czerpnia na przylgę ramy ościeżnicy. To rozwiązanie jest powszechne, ale wymaga precyzji i odpowiednich narzędzi.
Jest też druga droga, która szczególnie interesuje inwestorów planujących montaż jeszcze przed osadzeniem okna w murze. Chodzi o rozwiązania bez frezowania szczelin, przeznaczone do nowych okien. W takim wariancie nawiewnik montuje się pomiędzy górną częścią ramy okna a nadprożem, przy użyciu specjalnego kanału przelotowego. Największa zaleta? Nie trzeba ingerować w profil poprzez wycinanie szczeliny, a okno zachowuje deklarowane parametry termiczne i akustyczne. To ważny argument wszędzie tam, gdzie liczy się zachowanie fabrycznych właściwości stolarki.
Jak powinna wyglądać szczelina w oknie PVC?
Przy montażu tradycyjnym kluczowe znaczenie ma sama szczelina przelotowa. Powinna mieć podłużny kształt, a jej długość zwykle wynosi około 300–400 mm, natomiast wysokość około 9–16 mm, zależnie od modelu nawiewnika. To nie są parametry orientacyjne, które można dowolnie zmieniać. Od nich zależy, czy urządzenie osiągnie deklarowane przez producenta charakterystyki przepływu powietrza. Dlatego szczelinę trzeba wykonać dokładnie według wymagań danego modelu, zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.
W oknach PVC pojawia się jednak ważne ograniczenie konstrukcyjne. W części profili wykonanie szczeliny na przyldze pozwala osiągnąć maksymalnie około 10 mm wysokości. To oznacza, że nie każdy nawiewnik będzie pasował do każdego okna w identyczny sposób. Przed montażem trzeba więc sprawdzić nie tylko sam model urządzenia, ale również możliwości konkretnego profilu. Dobór nawiewnika do okna powinien uwzględniać realne warunki montażowe, a nie tylko kartę produktu.
Przy frezowaniu szczeliny na przyldze należy dodatkowo pozostawić jedno lub dwa przewiązania, czyli mostki stabilizujące. To detal, który łatwo pominąć, a ma znaczenie dla poprawnego wykonania otworu. Właśnie dlatego montaż nawiewnika nie powinien sprowadzać się do prostego wycięcia fragmentu profilu. Tu liczy się precyzja, zgodność z dokumentacją i doświadczenie wykonawcy.
Najdroższy błąd? Wiercenie zamiast frezowania
Jednym z najpoważniejszych błędów jest wykonanie rzędu okrągłych otworów zamiast jednej frezowanej szczeliny. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że efekt będzie podobny, ale w praktyce to zupełnie inna sytuacja. Taki sposób montażu może obniżyć nominalny przepływ powietrza nawet o 50%, a to oznacza, że nawiewnik przestaje działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jeśli urządzenie ma naprawdę wspierać wentylację, nie można zastępować frezowania przypadkowym wierceniem.
Równie poważnym błędem jest odwrócenie elementów urządzenia, czyli montaż czerpni lub regulatora w niewłaściwej pozycji. Problemy powoduje także złe ustawienie wysokości względem szczeliny. Jeśli czerpnia znajdzie się za wysoko, może to zaburzyć pracę sterownika ciśnieniowego. Gdy zbyt wysoko zamontowany zostanie regulator, pogarszają się jego właściwości termiczne. To pokazuje jasno, że w nawiewniku liczy się nie tylko samo zamocowanie, ale też dokładność położenia każdego elementu.
Czy nawiewnik można zamontować samodzielnie?
Teoretycznie tak, ale w praktyce to zadanie dla osoby, która ma specjalistyczne narzędzia i doświadczenie w obróbce stolarki okiennej. Samodzielny montaż jest możliwy, jednak nie należy do prostych prac. Wymaga precyzyjnego frezowania, znajomości zaleceń technicznych i umiejętności prawidłowego osadzenia wszystkich elementów. Właśnie dlatego zaleca się korzystanie z usług fachowców, zwłaszcza wtedy, gdy inwestor nie chce ryzykować uszkodzenia okna albo pogorszenia działania wentylacji.
To ważne również z praktycznego powodu. Nieprawidłowo zamontowany nawiewnik nie rozwiąże problemów z wentylacją, a może przyczynić się do utrzymywania wysokiej wilgotności czy zjawiska wstecznego ciągu. Jeśli więc stawką jest nie tylko estetyka montażu, ale także codzienny komfort w domu, oszczędność na wykonawcy bywa pozorna.
Ile trwa montaż i od czego zależy koszt?
Sam montaż jednego urządzenia nie zajmuje zwykle dużo czasu. Fachowiec potrzebuje zazwyczaj około 10–20 minut na jeden nawiewnik, o ile warunki montażowe są typowe i nie pojawiają się dodatkowe utrudnienia. To dobra wiadomość dla właścicieli mieszkań i domów, którzy obawiają się długiej, uciążliwej ingerencji w stolarkę.
Koszt usługi nie jest jednak stały i zależy od kilku czynników. Znaczenie ma liczba montowanych urządzeń, zakres prac oraz dojazd montażysty. Z tego powodu wycena zwykle ustalana jest indywidualnie. W praktyce oznacza to, że przed zleceniem montażu warto od razu ustalić pełny zakres prac, aby uniknąć niedomówień i porównać ofertę z realnymi potrzebami.
A co z hałasem? Czy nawiewnik pogorszy akustykę okna?
To jedna z najczęstszych obaw i trudno się temu dziwić. Skoro w oknie powstaje szczelina, wiele osób zakłada, że hałas z zewnątrz automatycznie będzie większy. Tymczasem wpływ nawiewnika na akustykę może być znikomy, o ile urządzenie zostanie dobrze dobrane. Kluczowa zasada mówi, że izolacyjność akustyczna nawiewnika powinna być o 8–10 dB wyższa od izolacyjności akustycznej okna. Wtedy jego wpływ na końcowe właściwości całego zestawu jest niewielki.
Przykład jest prosty i bardzo praktyczny. Jeśli okno ma izolacyjność akustyczną na poziomie 30 dB, najlepiej wybrać nawiewnik o parametrze 40 dB. Warto też pamiętać o jeszcze jednej zależności: im większa powierzchnia okna, tym mniejszy wpływ urządzenia na izolacyjność akustyczną całego okna. To ważna wskazówka dla osób, które chcą poprawić wentylację, ale nie chcą pogarszać komfortu akustycznego wnętrza.
Na co zwrócić uwagę przed montażem?
Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić trzy rzeczy.
  1. Czy wybrany nawiewnik można prawidłowo zamontować w konkretnym profilu PVC.
  2. Czy sposób montażu będzie wymagał frezowania, czy lepiej zastosować rozwiązanie przewidziane do nowych okien, instalowane pomiędzy ramą a nadprożem.
  3. Czy wykonawca zna zalecenia techniczne dla danego modelu. To właśnie zgodność z dokumentacją i poprawne umiejscowienie urządzenia decydują o tym, czy nawiewnik będzie działał skutecznie przez lata.
źródło i zdjęcia: Brevis
  • Mam w salonie bardzo duże okna. Czy wykonanie szczeliny pod nawiewnik drastycznie pogorszy wyciszenie mojego domu od strony ruchliwej ulicy?
    Nie, ponieważ im większa jest powierzchnia okna, tym mniejszy wpływ ma nawiewnik na izolacyjność akustyczną całej konstrukcji. Aby hałas z zewnątrz nie stał się uciążliwy, wystarczy dobrać urządzenie, którego izolacyjność akustyczna jest o 8–10 dB wyższa od parametrów samego okna.
  • Mój wykonawca twierdzi, że zamiast długiej, frezowanej szczeliny łatwiej i estetyczniej będzie nawiercić w ramie rząd okrągłych otworów wiertarką. Czy powinienem się na to zgodzić?
    Absolutnie nie, jest to jeden z najpoważniejszych błędów montażowych. Zastąpienie frezowania przypadkowym wierceniem okrągłych otworów może obniżyć przepływ powietrza nawet o 50%, przez co nawiewnik straci swoją skuteczność i przestanie pełnić swoją funkcję. Szczelina musi być wykonana dokładnie według dokumentacji technicznej i posiadać podłużny kształt.
  • Buduję dom i zależy mi na nienaruszonych, fabrycznych parametrach termicznych nowej stolarki. Czy muszę ciąć nowe okna, żeby mieć w nich nawiewniki?
    Nie, jeśli okna nie zostały jeszcze osadzone w murze, można zastosować montaż bezinwazyjny. Taki nawiewnik umieszcza się przy użyciu specjalnego kanału przelotowego między górną częścią ramy a nadprożem, dzięki czemu unika się frezowania profili, a okna zachowują swoje pełne właściwości termiczne i akustyczne.
  • Znalazłem w internecie bardzo wydajny nawiewnik i chcę go kupić do zamontowanych już okien PVC. Czy mam gwarancję, że bez problemu da się go u mnie zainstalować?
    Nie, ponieważ nie każdy model nawiewnika pasuje do każdego profilu okiennego. Część profili w oknach PVC ma ograniczenia konstrukcyjne pozwalające wyfrezować szczelinę o wysokości maksymalnie 10 mm, podczas gdy niektóre nawiewniki wymagają szczelin o wysokości do 16 mm. Przed zakupem należy sprawdzić techniczne możliwości konkretnego okna.
  • Na górze okna mam zamontowaną kasetę od rolety, więc wolałbym zainstalować nawiewnik w dolnej części ramy lub w pionie na boku. Czy urządzenie wciąż będzie działać poprawnie?
    Taki montaż to jeden z najczęstszych błędów i może zaburzyć pracę urządzenia. Aby nawiewnik skutecznie kierował strumień świeżego powietrza bez powodowania uciążliwego chłodu i dyskomfortu dla użytkowników, musi być zamontowany wyłącznie w górnej części okna. Odstępstwa od tej reguły są niewskazane.
Natalia Karaskiewicz
