Przydomowa oczyszczalnia biologiczna na trudnej działce. Jak sprawdzić grunt i dobrać system?
Gliniasty grunt, wysoki poziom wód gruntowych albo wyjątkowo przepuszczalne podłoże nie muszą przekreślać budowy przydomowej oczyszczalni biologicznej. Kluczowe jest jednak odpowiednie dopasowanie sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych do warunków na działce. Zanim powstanie drenaż, studnia chłonna lub nasyp filtracyjny, warto zbadać grunt, sprawdzić poziom wód gruntowych i uwzględnić wymagane odległości oraz formalności.
Eko House Technologie Ekologiczne Eko House – przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH
+48 603 310 919, +48 693 825 147
Objazdowa 3 62-250 Czerniejewo
Przydomowa oczyszczalnia biologiczna na niemal każdą działkę
Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie biologiczne są alternatywą dla tradycyjnych zbiorników bezodpływowych. Szambo przede wszystkim magazynuje ścieki i wymaga ich regularnego wywozu, natomiast oczyszczalnia biologiczna wykorzystuje procesy zachodzące z udziałem mikroorganizmów, aby znacząco ograniczyć ilość zanieczyszczeń.
Wydajność zależy od zastosowanej technologii i konkretnego urządzenia. W przypadku oczyszczalni VH6 Premium deklarowane parametry wynoszą 97% redukcji BZT5, 95% zawiesiny ogólnej oraz 92% CHZT. System wykorzystuje technologię niskoobciążonego osadu czynnego i jest zgodny z normą EN 12566-3.
Biologiczna Oczyszczalnia VH6 Premium od Eko House
Przy prawidłowym montażu, eksploatacji i okresowym serwisie biologiczna oczyszczalnia jest rozwiązaniem przewidzianym do wieloletniej pracy. Rzeczywista trwałość instalacji zależy od konstrukcji urządzenia, warunków montażu, sposobu użytkowania oraz późniejszej obsługi.
Konstrukcje takie jak VH Premium mogą być montowane także na działkach o mniej korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. W takich przypadkach konieczne jest jednak dobranie odpowiedniego systemu odprowadzania ścieków oraz zastosowanie zabezpieczeń technicznych dostosowanych do lokalnej geologii.
Dlaczego przepuszczalność gruntu ma tak duże znaczenie?
Jednym z najważniejszych parametrów przy projektowaniu systemu rozsączającego jest przepuszczalność hydrauliczna gruntu, czyli zdolność podłoża do przyjmowania i transportowania wody.
Problemem może być zarówno grunt przepuszczający wodę zbyt szybko, jak i podłoże praktycznie nieprzepuszczalne. W żwirach, kamieniach czy pospółkach woda może przemieszczać się tak szybko, że ograniczony zostaje czas jej dodatkowej filtracji w warstwach gleby.
Na drugim biegunie znajdują się gliny i iły. W takich gruntach woda wsiąka bardzo wolno. Nieprawidłowo zaprojektowany drenaż może zostać przeciążony, a konsekwencją mogą być zastoiska, cofanie się ścieków, problemy z drożnością instalacji i nieprzyjemne zapachy.
Dlatego przed wyborem drenażu rozsączającego, studni chłonnej czy nasypu filtracyjnego należy poznać właściwości podłoża. Można wykorzystać profesjonalne badania geotechniczne albo wykonać prosty test perkolacyjny.
Jak wykonać test perkolacyjny?
Test perkolacyjny pozwala w warunkach terenowych ocenić tempo wsiąkania wody w grunt. Badanie należy przeprowadzić mniej więcej na głębokości, na której planowana jest dolna część systemu rozsączającego.
Najpierw wykonuje się wykop, a na jego dnie przygotowuje otwór pomiarowy o wymiarach około 30 × 30 cm i głębokości od 30 do 50 cm. Ścian otworu nie należy wygładzać, ponieważ mogłoby to zmienić naturalną przepuszczalność gruntu.
Następnie otwór zalewa się wodą i utrzymuje odpowiednią wilgotność przez około 4–24 godziny. Celem jest doprowadzenie podłoża do stanu nasycenia, dzięki czemu właściwy pomiar lepiej odzwierciedla rzeczywiste zachowanie gruntu podczas pracy instalacji.
Po przygotowaniu otworu wlewa się do niego dokładnie 12,5 litra wody. Mierzy się czas całkowitego wsiąknięcia albo tempo obniżania się lustra wody o każdy centymetr.
Jedna próba nie daje jeszcze pełnego obrazu sytuacji. Dla zwiększenia wiarygodności test warto przeprowadzić dwa lub trzy razy w sąsiednich miejscach, a następnie obliczyć średni wynik.
Test perkolacyjny ma charakter orientacyjny i pomaga wstępnie ocenić chłonność gruntu. Przy gruntach niejednorodnych, wysokim poziomie wód gruntowych lub wątpliwościach projektowych właściwą podstawą doboru rozwiązania powinno być rozpoznanie geotechniczne.
Klasy gruntu po teście perkolacyjnym
Wynik testu pozwala zakwalifikować grunt do jednej z klas przepuszczalności i na tej podstawie dobrać sposób odprowadzania ścieków oczyszczonych. Oznaczenia A-E to orientacyjna klasyfikacja stosowana przez Eko House.
Klasa A obejmuje bardzo przepuszczalne grunty, takie jak żwiry, kamienie i pospółki, dla których czas drenażu wynosi mniej niż 2 minuty. W takim podłożu klasyczny drenaż może nie być najlepszym rozwiązaniem. Możliwe jest zastosowanie studni chłonnej z dodatkową warstwą filtracyjną wykonaną z materiału o odpowiednio mniejszej przepuszczalności.
Klasa B, czyli czas od 2 do 18 minut, obejmuje przede wszystkim piaski grube i średnie. Są to grunty o wysokiej przepuszczalności, które zwykle zapewniają bardzo dobre warunki dla tradycyjnego drenażu rozsączającego.
Klasa C oznacza czas od 18 do 180 minut i dotyczy między innymi piasków drobnych oraz lessu. Średnia przepuszczalność jest korzystna dla systemów rozsączających, ponieważ pozwala na równomierne przyjmowanie ścieków oczyszczonych przez podłoże.
Klasa D to czas od 180 do 780 minut. Do tej kategorii należą między innymi piaski gliniaste, pyły i muły. Ze względu na słabszą przepuszczalność konieczne może być wykonanie odpowiedniej podsypki żwirowo-piaskowej albo nasypu filtracyjnego.
Klasa E obejmuje podłoża, dla których czas przekracza 780 minut, w tym zwarte gliny, iły i skały. Klasyczna infiltracja ścieków oczyszczonych w takim gruncie jest bardzo utrudniona lub niemożliwa, dlatego niezbędne stają się rozwiązania alternatywne.
Wysokie wody gruntowe i nieprzepuszczalne podłoże
Trudne warunki geologiczne nie oznaczają automatycznie konieczności rezygnacji z biologicznej oczyszczalni. Zmieniają jednak sposób projektowania instalacji.
Jednym z najczęstszych problemów jest wysoki poziom wód gruntowych. Dolna część systemu rozsączającego powinna być oddzielona od najwyższego poziomu wód gruntowych odpowiednią warstwą gruntu.
Przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do ziemi miejsce ich wprowadzania musi być oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
Jeśli zachowanie tej wartości w naturalnym terenie nie jest możliwe, jednym z rozwiązań jest wykonanie wyniesionego nasypu filtracyjnego, nazywanego również kopcem. Warstwa filtracyjna zostaje wówczas wykonana ponad naturalnym poziomem terenu, co pozwala uzyskać wymagane warunki dla odprowadzania ścieków oczyszczonych.
Jeżeli pod warstwą gruntu słabo przepuszczalnego występują głębsze warstwy chłonne, możliwość zastosowania studni chłonnej należy każdorazowo potwierdzić na podstawie rozpoznania geologicznego i projektu.
Rozwiązanie musi zapewniać wymagane warunki wprowadzania ścieków do ziemi, w tym odpowiednią odległość od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego. Studnia chłonna nie powinna być traktowana jako automatyczny sposób na obejście nieprzepuszczalnej warstwy gruntu.
Możliwe jest także odprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód lub urządzeń wodnych, na przykład rowu, ale wymaga to spełnienia wymagań środowiskowych i odpowiednich procedur wodnoprawnych.
Ścieki oczyszczone a podlewanie ogrodu – ważne regulacje
Wysoka skuteczność oczyszczania biologicznego może sugerować możliwość ponownego wykorzystywania ścieków oczyszczonych, jednak sposób ich zagospodarowania musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.
Aktualne stanowisko Wód Polskich, oparte na interpretacji Ministerstwa Infrastruktury z 20 maja 2025 roku, wskazuje, że w ramach zwykłego korzystania z wód nie można powierzchniowo rozprowadzać ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni za pomocą zraszaczy czy instalacji nawadniającej trawnik.
Dopuszczalne rozwiązanie w ramach tych zasad polega na wprowadzaniu ścieków oczyszczonych pod powierzchnię gruntu.
Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu instalacji. Sam wysoki stopień oczyszczania nie oznacza więc automatycznie, że ścieki oczyszone można bez dodatkowych ograniczeń wykorzystać do powierzchniowego podlewania ogrodu.
Odległości przy lokalizacji oczyszczalni
Lokalizacja przydomowej oczyszczalni i systemu rozsączającego powinna uwzględniać zarówno bezpieczeństwo sanitarne, jak i istniejącą infrastrukturę działki.
Przy określaniu lokalizacji trzeba osobno analizować zbiornik oczyszczalni, pokrywy i wentylację oraz urządzenie służące do wprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi. Poszczególne elementy instalacji podlegają różnym wymaganiom odległościowym.
Szczególne znaczenie ma zachowanie co najmniej 30 m od osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia do najbliższego przewodu rozsączającego oraz 15 m od takiej studni do określonych szczelnych urządzeń do gromadzenia nieczystości.
Przy planowaniu instalacji należy również uwzględnić sieci znajdujące się w ziemi. Odległości od gazociągów, wodociągów, kabli energetycznych, drzew i pozostałych elementów uzbrojenia należy każdorazowo ustalić na podstawie projektu, aktualnej mapy, wymagań zarządców sieci i warunków konkretnej instalacji.
Odległość od domu wymaga bardziej indywidualnej oceny. Nie należy przyjmować jednej reguły dla każdego rodzaju urządzenia. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne będące częścią przydomowej oczyszczalni mogą być sytuowane bezpośrednio przy budynku jednorodzinnym, jeżeli zostaną spełnione wymagania dotyczące odpowietrzenia. Inne zbiorniki i elementy instalacji mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom.
Eksploatacja oczyszczalni przez wiele lat
Dobrze dobrana oczyszczalnia może pracować przez dziesięciolecia, ale nawet najlepsze urządzenie wymaga prawidłowej obsługi. Częstotliwość konkretnych czynności powinna przede wszystkim wynikać z instrukcji producenta oraz warunków eksploatacji danego modelu.
W praktyce należy regularnie kontrolować działanie instalacji, ilość osadu, drożność przewodów oraz prawidłową pracę elementów napowietrzających. W wielu systemach przydatna jest kontrola wykonywana mniej więcej co sześć miesięcy, choć zakres i harmonogram przeglądów mogą się różnić.
Podobnie jest z usuwaniem osadu. Nie należy zakładać, że w każdej oczyszczalni wywóz będzie konieczny dokładnie co 2–3 lata. Częstotliwość zależy od technologii, liczby użytkowników oraz zaleceń producenta i lokalnych regulacji dotyczących opróżniania osadników.
Bardzo ważna pozostaje ochrona mikroorganizmów odpowiadających za proces biologicznego oczyszczania. Do kanalizacji nie powinny trafiać duże ilości agresywnej chemii, kwasów, środków dezynfekcyjnych, silnych detergentów ani leków. Substancje te mogą zaburzyć pracę osadu czynnego i obniżyć skuteczność całego procesu.
Dobór systemu ważniejszy niż rodzaj gruntu
Nowoczesna przydomowa oczyszczalnia biologiczna może być rozwiązaniem zarówno na działce piaszczystej, jak i na terenie z gliną czy wysokim poziomem wód gruntowych. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku można zastosować identyczny sposób montażu.
Najważniejsze jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i właściwe zaprojektowanie odbioru ścieków oczyszczonych. Test perkolacyjny pomaga określić przepuszczalność podłoża, a informacja o najwyższym poziomie wód gruntowych pozwala ocenić, czy możliwy będzie klasyczny drenaż, studnia chłonna, czy konieczny okaże się nasyp filtracyjny.
Dobrze dobrany i prawidłowo wykonany system łączy wysoką skuteczność oczyszczania z bezpieczną eksploatacją. To właśnie dopasowanie technologii do konkretnej działki sprawia, że biologiczna oczyszczalnia może być praktyczną alternatywą dla szamba także w trudniejszych warunkach terenowych.
źródło i zdjęcia: Eko House Technologie Ekologiczne
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
