Oczyszczalnia biologiczna a tzw. ekologiczna – dwa różne sposoby działania
Określenie „oczyszczalnia ekologiczna” nie wskazuje jednej konkretnej technologii. W praktyce handlowej często używa się go w odniesieniu do układów z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym. W tym artykule właśnie taki tradycyjny system drenażowy porównujemy z oczyszczalnią biologiczną, w której zasadniczy proces oczyszczania zachodzi w bioreaktorze.
Dlaczego biologiczna oczyszczalnia zapewnia większą skuteczność i pozwala uzyskać dofinansowanie?
Jedną z najważniejszych przewag oczyszczalni biologicznej jest wysoki stopień oczyszczania ścieków. Według analizowanych materiałów może on sięgać około 98%. Oznacza to, że proces zachodzący w bioreaktorze pozwala uzyskać wodę oczyszczoną do parametrów umożliwiających jej dalsze, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami zagospodarowanie.
W przypadku instalacji drenażowej do gruntu trafiają ścieki jedynie częściowo podczyszczone w osadniku. Dalszy proces zależy od właściwości naturalnego podłoża.
Z tego powodu prawidłowy dobór lokalizacji, rodzaju gruntu i parametrów drenażu ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa całej instalacji.
Bioreaktor pozwala natomiast znacznie lepiej kontrolować proces biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. Odpowiednio napowietrzany osad czynny tworzy środowisko, w którym bakterie tlenowe mogą efektywnie przetwarzać substancje organiczne.
Dodatkową korzyścią prawidłowo działającego procesu tlenowego jest ograniczenie uciążliwych zapachów, kojarzonych przede wszystkim z procesami gnilnymi.
Trudny grunt i wysoki poziom wód gruntowych
Warunki gruntowo-wodne należą do najważniejszych czynników przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków. To właśnie tutaj przewaga systemów biologicznych jest szczególnie widoczna.
Tradycyjna oczyszczalnia drenażowa potrzebuje przede wszystkim odpowiednio przepuszczalnego podłoża. Najkorzystniejsze są grunty takie jak piasek czy żwir. Problem może pojawić się przy gruntach słabo przepuszczalnych, w tym gliniastych, oraz na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych.
Oczyszczalnia biologiczna daje pod tym względem znacznie większą elastyczność. Ponieważ zasadniczy proces oczyszczania odbywa się wewnątrz zbiornika, technologię można zastosować również na posesjach, na których klasyczne rozsączanie ścieków jest utrudnione.
Sposób odprowadzania oczyszczonej wody zawsze powinien jednak zostać dopasowany do lokalnych warunków i obowiązujących przepisów.
Ma to szczególne znaczenie na niewielkich działkach. Rozbudowane pole drenażowe wymaga odpowiedniej powierzchni oraz zachowania wymaganych odległości od innych elementów zagospodarowania terenu. Kompaktowy bioreaktor zajmuje zdecydowanie mniej miejsca.
Mniejsza powierzchnia potrzebna na instalację
Wielkość posesji coraz częściej staje się jednym z podstawowych kryteriów wyboru systemu odprowadzania ścieków. Dom, garaż, ogród, podjazd, studnia czy planowana infrastruktura techniczna ograniczają przestrzeń, którą można przeznaczyć na oczyszczalnię.
System drenażowy potrzebuje nie tylko miejsca na osadnik, lecz również odpowiednio dużego obszaru przeznaczonego na rury rozsączające. Teren ten nie może być później dowolnie zabudowany ani użytkowany.
W oczyszczalni biologicznej zdecydowana większość procesu odbywa się w jednym kompaktowym urządzeniu. Dzięki temu łatwiej wkomponować instalację w zagospodarowanie działki, co może być istotną zaletą zarówno przy budowie nowego domu, jak i modernizacji istniejącego systemu gospodarki ściekowej.
Koszt zakupu kontra koszt wielu lat użytkowania
Cena jest jednym z argumentów przemawiających początkowo za prostą oczyszczalnią drenażową. Jej zakup może wiązać się z niższym wydatkiem niż inwestycja w zaawansowaną technologicznie oczyszczalnię biologiczną.
Porównanie nie powinno jednak kończyć się na fakturze za montaż. W przypadku instalacji biologicznej należy uwzględnić niewielkie zużycie energii potrzebnej m.in. do pracy dmuchawy napowietrzającej.
W analizowanych materiałach wskazano pobór na poziomie około 1–2 kWh na dobę, zależnie od rozwiązania i warunków eksploatacji. Z drugiej strony system biologiczny został zaprojektowany z myślą o wieloletniej pracy. W materiałach źródłowych jego żywotność określono na 30 lat lub więcej.
Drenaż jest bardziej narażony na stopniowe pogarszanie zdolności rozsączania. W analizowanych źródłach wskazywana jest średnia żywotność systemu drenażowego wynosząca około 7 lat. Konieczność jego regeneracji lub wymiany może oznaczać nie tylko wydatek, lecz także ponowne prace ziemne na zagospodarowanej już działce.
Dlatego przy porównywaniu obu rozwiązań bardziej miarodajny jest całkowity koszt użytkowania instalacji w dłuższym okresie niż sama cena początkowa.
Komfort bez zapachu i uciążliwej obsługi
Dobrze dobrana przydomowa oczyszczalnia powinna działać w tle. Użytkownik nie powinien każdego dnia zastanawiać się nad tym, co dzieje się ze ściekami odprowadzanymi z domu.
W biologicznych oczyszczalniach tlenowy charakter procesu pozwala ograniczyć powstawanie charakterystycznych odorów związanych z fermentacją beztlenową. Odpowiednio eksploatowany bioreaktor może więc pracować bez uciążliwości zapachowej dla mieszkańców i sąsiadów.
Inaczej wygląda sytuacja w osadniku gnilnym, w którym procesy beztlenowe są naturalnym elementem działania. W nieprawidłowo wykonanym lub eksploatowanym systemie mogą pojawiać się nieprzyjemne zapachy.
Znaczenie ma również serwis. W przypadku instalacji drenażowej część kluczowych elementów znajduje się pod ziemią, a ewentualne problemy z przepuszczalnością mogą oznaczać konieczność ingerencji w teren działki.
Co dzieje się z oczyszczalnią biologiczną podczas dłuższej nieobecności domowników?
Jedną z obaw związanych z oczyszczalniami biologicznymi jest zachowanie mikroorganizmów podczas urlopu lub innej dłuższej nieobecności mieszkańców. Brak świeżych ścieków oznacza przecież ograniczenie dopływu substancji będących pożywieniem dla bakterii.
Nowoczesne instalacje projektowane są jednak z uwzględnieniem typowego sposobu użytkowania domu jednorodzinnego.
Oczyszczalnie biologicczne VH Premium i VH Light są przystosowane do typowych okresowych przerw w dopływie ścieków, np. podczas jedno- lub dwutygodniowej nieobecności mieszkańców. Instalacja zachowuje zdolność do dalszego prowadzenia procesu po ponownym pojawieniu się dopływu ścieków.
To istotne szczególnie w domach, których mieszkańcy regularnie wyjeżdżają na wakacje lub służbowo i nie chcą przed każdym dłuższym wyjazdem ingerować w pracę systemu.
Odzysk oczyszczonej ścieków
Kolejną różnicą jest możliwość dalszego zagospodarowania wody po procesie oczyszczania.
W instalacji biologicznej ścieki opuszczające bioreaktor są oczyszczone w znacznie większym stopniu niż ciecz wychodząca z tradycyjnego osadnika gnilnego. W zależności od projektu instalacji, lokalnych warunków i obowiązujących wymagań możliwe jest ich dalsze odprowadzenie lub zagospodarowanie.
Jedną z rozważanych możliwości jest wykorzystanie odpowiednio oczyszczonej wody do nawadniania terenów zielonych. W czasach coraz częściej występujących okresów suszy możliwość ograniczenia zużycia wody wodociągowej może być dodatkowym argumentem przemawiającym za nowoczesnym systemem oczyszczania ścieków.
W instalacji drenażowej taki odzysk jest znacznie trudniejszy, ponieważ ścieki z osadnika są kierowane bezpośrednio do gruntu, gdzie dopiero przechodzą dalszy etap oczyszczania.
Dofinansowanie i znaczenie certyfikacji
Przy wyborze oczyszczalni warto uwzględnić nie tylko parametry techniczne, lecz także możliwość skorzystania z lokalnych programów wsparcia.
W zwrócić uwagę, że biologiczne oczyszczalnie zgodne z normą EN 12566-3 i posiadające wymagane oznaczenie CE mogą spełniać warunki techniczne stosowane w programach dotacyjnych. Ostateczne zasady dofinansowania zależą jednak od konkretnego programu, gminy oraz aktualnego regulaminu naboru.
Przed zakupem warto więc sprawdzić nie tylko cenę urządzenia, ale również jego dokumentację, deklarowane parametry oczyszczania oraz wymagania lokalnego programu dotacyjnego.
Może się okazać, że droższa na początku technologia biologiczna po uwzględnieniu dostępnego dofinansowania staje się finansowo znacznie bardziej atrakcyjna.
Oczyszczalnia dopasowana do liczby mieszkańców
Nie istnieje jedna oczyszczalnia odpowiednia dla każdego domu. Wielkość bioreaktora oraz jego wydajność należy dostosować przede wszystkim do liczby osób korzystających z instalacji oraz przewidywanej ilości powstających ścieków.
Zbyt małe urządzenie może być przeciążane. Z kolei nieuzasadnione przewymiarowanie instalacji zwiększa koszt inwestycji i nie zawsze sprzyja optymalnej pracy procesu biologicznego.
Dlatego wybór powinien wynikać z rzeczywistych warunków użytkowania domu, a nie wyłącznie z ceny konkretnego modelu.
Oczyszczalnie biologiczne VH w ofercie Eko House
Dla inwestorów poszukujących nowoczesnego systemu biologicznego jedną z dostępnych możliwości są oczyszczalnie z serii VH oferowane przez Eko House.
Rozwiązania z tej rodziny, w tym modele VH6 Premium oraz VH6 Light, wykorzystują biologiczny proces oczyszczania i są przeznaczone do zastosowania w gospodarstwach domowych wymagających niezawodnego, kompaktowego systemu gospodarki ściekowej.
Ich atutem jest możliwość dopasowania rozwiązania do liczby użytkowników i warunków panujących na konkretnej działce. Technologia VH jest szczególnie interesująca tam, gdzie właścicielowi zależy na wysokim stopniu oczyszczania, ograniczeniu powierzchni zajmowanej przez instalację oraz stabilnej pracy również podczas okresowych przerw w dopływie ścieków.
Przed wyborem konkretnego wariantu warto przeanalizować warunki gruntowo-wodne, liczbę mieszkańców, sposób zagospodarowania oczyszczonej wody oraz lokalne wymagania formalne. Pozwala to dobrać system nie tylko pod względem wydajności, lecz także kosztów użytkowania przez kolejne lata.
Przed ostateczną decyzją zakupu warto skontaktować się z doradcą Eko House.
Kiedy oczyszczalnia biologiczna będzie lepszym wyborem?
Porównanie obu technologii pokazuje, że niższy koszt inwestycji początkowej nie powinien być jedynym kryterium wyboru przydomowej oczyszczalni.
System drenażowy może spełnić swoją funkcję na odpowiednio dużej działce z dobrym, przepuszczalnym gruntem i korzystnymi warunkami wodnymi. Jest jednak rozwiązaniem w znacznie większym stopniu uzależnionym od właściwości podłoża.
Biologiczna oczyszczalnia oferuje większą kontrolę nad procesem, bardzo wysoki stopień oczyszczania, niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię oraz możliwość zastosowania w znacznie szerszym zakresie warunków gruntowo-wodnych.
Dodatkowym argumentem jest możliwość dalszego zagospodarowania oczyszczonej wody oraz wieloletnia perspektywa użytkowania urządzenia.
Dla właściciela domu oznacza to przede wszystkim większą przewidywalność. Zamiast uzależniać proces oczyszczania od rozległego pola drenażowego i właściwości ziemi, można oprzeć go na kontrolowanych procesach zachodzących wewnątrz bioreaktora.
Dlatego przy planowaniu inwestycji warto patrzeć nie tylko na koszt zakupu, lecz również na skuteczność oczyszczania, warunki na działce, późniejszą obsługę, możliwość uzyskania dofinansowania oraz koszty ponoszone przez kolejne kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
W takim zestawieniu nowoczesna oczyszczalnia biologiczna – w tym rozwiązania z serii VH dostępne w Eko House – w wielu przypadkach okazuje się rozwiązaniem bardziej uniwersalnym i perspektywicznym niż tradycyjna oczyszczalnia drenażowa.
źródło i zdjęcia: Eko House Technologie Ekologiczne
