Wybierając komin do pieca gazowego, trzeba uwzględnić nie tylko moc urządzenia. Znaczenie mają również konstrukcja kotła, średnica przewodu, jego długość, odporność na kondensat oraz sposób doprowadzania powietrza do spalania. Innego rozwiązania potrzebuje nowoczesny kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, a innego starszy kocioł atmosferyczny.
Czy piec gazowy musi mieć komin?
Każdy kocioł gazowy wymaga bezpiecznego systemu odprowadzania spalin. Nie zawsze musi to być jednak tradycyjny komin murowany wychodzący ponad dach. W przypadku nowoczesnych kotłów z zamkniętą komorą spalania stosuje się specjalne systemy powietrzno-spalinowe, które odprowadzają produkty spalania i jednocześnie mogą doprowadzać powietrze potrzebne do pracy urządzenia.
W praktyce oznacza to, że pytanie nie powinno brzmieć wyłącznie: czy piec gazowy potrzebuje komina? Znacznie ważniejsze jest to, jaki system odprowadzania spalin będzie odpowiedni do konkretnego urządzenia. Jego szczelność i prawidłowe wykonanie mają znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, stabilnej pracy kotła oraz jego sprawności.
Jaki komin do kotła kondensacyjnego?
Kotły kondensacyjne mają zamkniętą komorę spalania i pracują inaczej niż starsze urządzenia atmosferyczne. Do ich obsługi wykorzystuje się przede wszystkim systemy przystosowane do niskiej temperatury spalin, obecności kondensatu oraz pracy w określonych warunkach ciśnieniowych.
Popularnym rozwiązaniem jest koncentryczny system powietrzno-spalinowy, potocznie określany jako rura w rurze. Jednym kanałem spaliny są usuwane na zewnątrz, a drugim doprowadzane jest powietrze potrzebne do spalania gazu. Kocioł nie musi dzięki temu pobierać powietrza bezpośrednio z pomieszczenia.
Taki system musi tworzyć kompletną, szczelną instalację. Przypadkowe łączenie rur, redukcji i kolan nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ poszczególne elementy wpływają na opory przepływu i warunki pracy urządzenia.
Jaka średnica komina do pieca gazowego?
Średnica komina do kotła gazowego musi być dostosowana do konkretnego modelu urządzenia. Dla kotłów o mocy do około 24 kW spotyka się przewody o średnicy od 80 do 100 mm. Przy urządzeniach o większej mocy stosowane są między innymi średnice od 110 do 140 mm.
Nie należy jednak traktować tych wartości jako uniwersalnej zasady. Ostateczne wymagania określa producent kotła w dokumentacji technicznej. Uwzględnia przy tym nie tylko średnicę, ale także maksymalną długość instalacji oraz dopuszczalną liczbę zmian kierunku.
Zbyt mały przekrój przewodu może ograniczać przepływ spalin i powodować nieprawidłową pracę urządzenia, a nawet jego awaryjne wyłączenie. Zbyt duża średnica również nie jest automatycznie korzystna, ponieważ może zmienić wymagane warunki przepływu i obniżyć efektywność instalacji.
Znaczenie mają także kolana, trójniki i redukcje. Każdy taki element zwiększa opory, dlatego należy stosować systemowe kształtki przeznaczone do danego rodzaju przewodu i kotła.
Jak prawidłowo podłączyć piec gazowy do komina?
Najważniejsza jest szczelność. Wszystkie połączenia muszą być wykonane z elementów przeznaczonych do pracy w danym systemie. W instalacjach gazowych stosuje się między innymi przewody ze stali kwasoodpornej oraz odpowiednie uszczelnienia silikonowe.
Przyłącze powinno mieć możliwie prosty przebieg i jak najmniejszą liczbę kolan. Im więcej zmian kierunku, tym większe opory przepływu spalin. W instalacjach kondensacyjnych trzeba również prawidłowo zaplanować odprowadzanie skroplin. Przewód powinien być ułożony ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie kondensatu w sposób przewidziany dla danego systemu i kotła.
Nie warto oszczędzać poprzez dobieranie przypadkowych elementów pochodzących z różnych systemów. Kompletny zestaw przyłączeniowy ogranicza ryzyko nieszczelności i problemów podczas późniejszej eksploatacji.
Kondensat może zniszczyć niewłaściwy komin
To jeden z najważniejszych powodów, dla których starego przewodu kominowego nie należy automatycznie uznawać za odpowiedni dla nowego kotła kondensacyjnego. Podczas pracy takiego urządzenia powstają skropliny zawierające związki o kwaśnym charakterze. Materiał komina musi być więc odporny na ich długotrwałe działanie.
Zwykły przewód murowany bez odpowiedniego wkładu nie jest rozwiązaniem dostosowanym do pracy z nowoczesnym kotłem kondensacyjnym. W istniejącym kominie można natomiast zastosować odpowiedni wkład stalowy lub ceramiczny, jeżeli pozwalają na to jego stan i wymiary.
Właśnie dlatego podczas modernizacji kotłowni warto sprawdzić nie tylko przekrój i wysokość starego komina. Istotne są również jego szczelność, stan techniczny i możliwość bezpiecznego wprowadzenia nowego przewodu.
Komin ceramiczny czy stalowy do kotła gazowego?
Oba rozwiązania mogą współpracować z instalacjami gazowymi, jednak mają odmienne właściwości. Systemy ceramiczne wyróżniają się dużą odpornością na wysoką temperaturę oraz agresywny kondensat. W nowoczesnych instalacjach stosuje się między innymi ceramikę izostatyczną przeznaczoną do pracy z urządzeniami gazowymi.
Ceramika może być dobrym rozwiązaniem szczególnie wtedy, gdy komin powstaje razem z nowym budynkiem albo inwestor wykonuje kompleksową modernizację instalacji. Nowoczesne systemy wykorzystują grubościenne rury ceramiczne o bardzo małej przepuszczalności pary wodnej, a ich wewnętrzna powierzchnia może być dodatkowo glazurowana.
Stal kwasoodporna jest natomiast łatwiejsza do zastosowania podczas modernizacji istniejącego komina. Wkład można wprowadzić do starego szachtu bez wykonywania rozległych prac rozbiórkowych. O wyborze nie powinna jednak decydować wyłącznie cena. Trzeba uwzględnić rodzaj kotła, warunki pracy instalacji oraz możliwości techniczne budynku.
Czy można wykorzystać stary komin do nowego pieca gazowego?
W wielu przypadkach tak, ale zazwyczaj konieczna jest jego modernizacja. Istniejący szacht może posłużyć jako przestrzeń, w której zostanie umieszczony nowy wkład kominowy ze stali kwasoodpornej albo ceramiki.
Szczególnej uwagi wymaga wymiana starego kotła atmosferycznego na kocioł kondensacyjny. Nowe urządzenie pracuje przy innych parametrach temperatury i wilgotności spalin, dlatego samo podłączenie go do dotychczasowego kanału nie wystarczy. Przed rozpoczęciem prac trzeba ocenić stan komina oraz sprawdzić, czy można w nim wykonać system wymagany przez producenta nowego kotła.
Takie rozwiązanie pozwala często uniknąć budowy całkowicie nowego komina, ale decyzję należy poprzedzić oceną techniczną istniejącego przewodu.
Jaki komin do kotła dwufunkcyjnego?
Kocioł dwufunkcyjny odpowiada jednocześnie za ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Powoduje to częste zmiany warunków jego pracy, a wraz z nimi temperatury i wilgotności występującej w przewodzie spalinowym.
Dlatego komin do kotła dwufunkcyjnego powinien być odporny na kondensat oraz zmienne warunki eksploatacji. W przypadku nowoczesnych urządzeń stosuje się między innymi systemy koncentryczne lub odpowiednio dobrane wkłady ceramiczne. Dokładny sposób wykonania instalacji powietrzno-spalinowej musi odpowiadać wymaganiom konkretnego kotła.
A co ze starszym kotłem atmosferycznym?
Kocioł atmosferyczny pobiera powietrze potrzebne do spalania z pomieszczenia i współpracuje z tradycyjnym przewodem kominowym zapewniającym odpowiedni ciąg. W takich instalacjach często wykorzystuje się kwasoodporne wkłady stalowe montowane w istniejącym szachcie.
W przypadku takiego urządzenia liczy się nie tylko sam komin, lecz również prawidłowe doprowadzanie powietrza do pomieszczenia. Z tego względu zastąpienie kotła atmosferycznego urządzeniem z zamkniętą komorą spalania oznacza zmianę nie tylko źródła ciepła, ale często również całego sposobu odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza.
Nowoczesny komin ceramiczny – na co zwrócić uwagę?
Wybierając system ceramiczny, warto ocenić go jako całość. Ważna jest nie tylko sama rura, lecz także szczelność połączeń, sposób wykonania czyszczaka, elementy przyłączeniowe i zakończenie komina.
W rozwiązaniach Plewa stosowane są między innymi grubościenne rury ceramiczne glazurowane od wewnątrz, profilowane elementy o długości 50 cm oraz ceramiczne, gazoszczelne drzwiczki czyszczaka. Prefabrykowane części mają ułatwiać prawidłowy montaż i ograniczać liczbę operacji wykonywanych bezpośrednio na budowie. Producent przewiduje również ceramiczne zakończenia wylotu oraz bezterminową gwarancję na system kominowy.
Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania przeznaczone są między innymi Plewa Uni Las oraz Uni Las Plus, przy czym wersja Plus ma dodatkową izolację. Innym rozwiązaniem jest koncentryczny OSMO Osmo Las, wyposażony w wewnętrzną rurę ceramiczną i zewnętrzną przestrzeń powietrzną. Do współpracy z nowoczesnymi instalacjami grzewczymi przeznaczony jest również KOMINCER Turbo.
Komin warto dobrać razem z kotłem
Jednym z częstszych problemów podczas budowy i modernizacji domu jest pozostawienie wyboru komina na później. Tymczasem parametry obu elementów są ze sobą ściśle związane. Już na etapie planowania trzeba wiedzieć, jakiej średnicy wymaga kocioł, jak długa może być instalacja powietrzno-spalinowa oraz ile zmian kierunku dopuszcza producent.
Znaczenie mają również dostępna przestrzeń montażowa, przebieg przewodu oraz jego położenie względem elementów budynku. Najbezpieczniej projektować kocioł i komin jako jeden współpracujący system, zamiast dopasowywać przewód dopiero po zakupie urządzenia.
Przed wykonaniem instalacji warto skonsultować rozwiązanie z certyfikowanym kominiarzem lub projektantem branży sanitarnej. Jest to szczególnie ważne podczas modernizacji starszego domu, gdy planuje się wykorzystanie istniejącego szachtu kominowego.
Jaki komin do pieca gazowego będzie najlepszy?
Nie ma jednego rozwiązania odpowiedniego dla każdego kotła gazowego. W nowym domu można od początku zaplanować kompletny system powietrzno-spalinowy lub komin ceramiczny, natomiast podczas modernizacji często praktycznym rozwiązaniem okazuje się odpowiedni wkład umieszczony w istniejącym szachcie.
Najważniejsze są właściwa średnica, szczelność, odporność na kondensat i zgodność systemu z wymaganiami producenta kotła. To właśnie te parametry, a nie sam materiał czy cena komina, powinny decydować o wyborze.
Dobrze zaprojektowany komin do pieca gazowego nie jest jedynie dodatkiem do urządzenia grzewczego. Stanowi część całej instalacji, od której zależą bezpieczeństwo mieszkańców, prawidłowe odprowadzanie spalin oraz stabilna praca kotła.
źródło i zdjęcia: Plewa Polska
Fotografia otwierająca: AdobeStock
