Komin stalowy a bezpieczeństwo pożarowe. Jak chronić dom przed pożarem?
Bezpieczeństwo pożarowe komina zależy nie tylko od jakości samego systemu, ale przede wszystkim od jego prawidłowego doboru, montażu i sposobu użytkowania. Nieszczelności, nagromadzona sadza, przegrzewanie przewodu czy zbyt mała odległość od drewnianej konstrukcji mogą doprowadzić do poważnego zagrożenia. Wyjaśniamy, jak bezpiecznie eksploatować komin, jak ograniczyć ryzyko pożaru sadzy oraz na co zwrócić uwagę podczas montażu, modernizacji i przeglądów instalacji.
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Najczęstsze przyczyny pożaru komina
Komin odpowiada za bezpieczne odprowadzanie gorących spalin poza budynek. W przypadku urządzeń opalanych drewnem, pelletem lub innymi paliwami stałymi musi być również przygotowany na warunki, które mogą wystąpić podczas zapalenia osadów zgromadzonych wewnątrz przewodu.
Dlatego nawet wysokiej jakości system kominowy nie zapewni bezpieczeństwa, jeżeli zostanie nieprawidłowo zamontowany, będzie użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem albo pozostanie przez długi czas bez czyszczenia i kontroli.
Podczas pracy kotła, pieca lub kominka wewnątrz przewodu występuje wysoka temperatura. Prawidłowo dobrany system kominowy powinien skutecznie odprowadzać spaliny, ograniczać przekazywanie ciepła do otoczenia i zachowywać szczelność w warunkach przewidzianych dla danego urządzenia.
Zagrożenie pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy komin jest nieszczelny, znajduje się zbyt blisko materiałów palnych albo został wyposażony w wkład o niewłaściwych parametrach. Ryzyko zwiększa również nagromadzona sadza, uszkodzona izolacja, nieprawidłowe połączenie elementów czy przegrzewanie urządzenia.
Do niebezpiecznych sytuacji prowadzi także spalanie niewłaściwego paliwa, brak regularnego czyszczenia oraz samodzielne modyfikowanie instalacji. Pożar może rozpocząć się zarówno wewnątrz przewodu, jak i w elementach konstrukcyjnych znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Pożar sadzy w kominie
Sadza jest palnym osadem powstającym wskutek niepełnego spalania paliwa. Odkłada się na wewnętrznych ścianach przewodu szczególnie intensywnie wtedy, gdy urządzenie pracuje w niewłaściwych warunkach lub spaliny nadmiernie się wychładzają.
Powstawaniu sadzy i smoły sprzyja przede wszystkim spalanie wilgotnego drewna, ograniczanie dopływu powietrza do paleniska i długotrwała praca urządzenia z bardzo małą mocą. Problem może nasilać także zbyt duży przekrój przewodu, wychładzanie komina, niewłaściwe rozpalanie czy spalanie odpadów.
Jeżeli nagromadzone osady osiągną temperaturę zapłonu, może rozpocząć się gwałtowny pożar wewnątrz komina. Temperatura przewodu szybko rośnie, co może prowadzić do deformacji lub pękania elementów, utraty szczelności, uszkodzenia izolacji, a w skrajnym przypadku również do zapalenia drewnianych części konstrukcji budynku.
Jak rozpoznać pożar sadzy?
Pożar sadzy nie zawsze wygląda tak samo. Może mieć gwałtowny przebieg, ale czasami rozwija się mniej widowiskowo i przez to trudniej go zauważyć.
Niepokojącym sygnałem jest głośny szum, wycie lub dudnienie dochodzące z przewodu. Z wylotu komina mogą wydobywać się iskry, a nawet płomienie. Jednocześnie ściany przewodu mogą nagrzewać się znacznie bardziej niż podczas normalnej pracy urządzenia.
O pożarze mogą świadczyć również intensywny zapach spalenizny, nietypowe odgłosy instalacji oraz pojawienie się dymu w pomieszczeniach.
W takiej sytuacji nie należy otwierać wyczystki ani próbować gasić rozgrzanego komina poprzez wlewanie do niego wody. Gwałtowne schłodzenie elementów znajdujących się w bardzo wysokiej temperaturze może spowodować ich pękanie lub inne uszkodzenia.
Należy przerwać użytkowanie urządzenia, ograniczyć dopływ powietrza do paleniska, opuścić zagrożoną strefę i wezwać straż pożarną. Po zdarzeniu komina nie wolno ponownie użytkować przed sprawdzeniem jego stanu technicznego i szczelności.
Dobór komina do urządzenia i rodzaju paliwa
Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest stosowanie komina przeznaczonego do konkretnego urządzenia grzewczego, temperatury spalin i rodzaju paliwa.
Inne warunki występują podczas pracy kominka na drewno czy kotła na pellet, a inne w instalacji gazowej lub współpracującej z kotłem kondensacyjnym. Przewód przeznaczony do urządzenia opalanego drewnem musi być przygotowany na wysoką temperaturę spalin oraz warunki związane z możliwością zapalenia sadzy.
System współpracujący z kotłem kondensacyjnym powinien natomiast zapewniać odpowiednią szczelność i odporność na działanie wilgoci oraz kondensatu.
Nie każda rura wykonana ze stali nierdzewnej może być stosowana z dowolnym źródłem ciepła. Stal kwasoodporna i żaroodporna mają odmienne właściwości i przeznaczenie. Przy doborze systemu trzeba uwzględniać między innymi klasę temperatury, odporność na korozję, sposób pracy instalacji i deklarowane przez producenta zastosowanie.
Odporność ogniowa systemu kominowego
Odporność ogniowa ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa instalacji kominowej. Odnosi się do zdolności elementów do zachowania określonych właściwości podczas oddziaływania wysokiej temperatury i ognia.
W przypadku komina znaczenie mają między innymi szczelność, izolacyjność oraz stabilność konstrukcji. System powinien zachowywać szczelność podczas normalnej pracy, ograniczać nagrzewanie otoczenia oraz być odporny na temperaturę spalin właściwą dla podłączonego urządzenia.
Jeżeli komin odprowadza spaliny z urządzenia na paliwo stałe, jego parametry muszą również odpowiadać warunkom przewidzianym dla takiego zastosowania, w tym wymaganiom dotyczącym ryzyka pożaru sadzy. Podstawą pozostaje montaż zgodny z dokumentacją konkretnego systemu.
Odległość komina od materiałów palnych
Jednym z najważniejszych zagadnień podczas projektowania i montażu komina jest zachowanie właściwej odległości od drewna oraz innych materiałów palnych.
Szczególnej uwagi wymagają przejścia przewodu przez drewniane stropy, więźbę dachową, ściany szkieletowe, zabudowę poddasza oraz warstwy izolacji i wykończenia. Problem może dotyczyć również samej konstrukcji kominka i elementów znajdujących się w jego sąsiedztwie.
Nie istnieje jedna uniwersalna odległość bezpieczeństwa właściwa dla wszystkich kominów. Wymagana wartość zależy od konstrukcji i klasyfikacji konkretnego systemu, dlatego należy zawsze stosować dane wskazane w jego dokumentacji. Nie można samodzielnie zmniejszać wymaganej przestrzeni tylko dlatego, że przewód został osłonięty płytą lub dodatkową warstwą materiału izolacyjnego.
Bezpieczne przejście komina przez drewniany strop
Przejście przez strop jest jednym z miejsc, w których szczególnie łatwo o niebezpieczny błąd montażowy. Przewód nagrzewa się i zmienia swoje wymiary pod wpływem temperatury, a jednocześnie znajduje się w pobliżu elementów konstrukcyjnych, które często zostają później ukryte pod warstwami wykończeniowymi.
W takim miejscu trzeba zachować przewidzianą dla systemu odległość od elementów palnych i zastosować rozwiązanie wskazane przez jego producenta. Konstrukcja powinna umożliwiać termiczną pracę przewodu, zapewniać odpowiednią stabilność i pozwalać na późniejszą kontrolę.
Nie należy używać pianek, uszczelniaczy ani innych materiałów, które nie są przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze. Niewłaściwe jest także prowadzenie gorącego przewodu bezpośrednio przy belce stropowej lub ukrywanie źle wykonanego przejścia pod zabudową.
Komin na poddaszu i przy konstrukcji dachu
Na poddaszu komin może przebiegać w pobliżu krokwi, jętek, łat i innych drewnianych części konstrukcji. W budynkach modernizowanych dodatkowe ryzyko pojawia się podczas późniejszego docieplania połaci dachowej.
Nowa izolacja nie może wypełniać przestrzeni, która zgodnie z dokumentacją systemu powinna pozostać wolna od materiałów palnych. Trzeba również zwrócić uwagę na sposób połączenia zabudowy komina z paroizolacją, materiałami drewnopochodnymi i pozostałymi warstwami wykończeniowymi.
Bezpieczne przejście przez dach musi łączyć wymagania przeciwpożarowe ze szczelnością przed wodą i powietrzem. Jednocześnie komin powinien mieć możliwość swobodnej pracy termicznej oraz zachować stabilność części znajdującej się ponad dachem.
Izolacja komina a ochrona przeciwpożarowa
Izolacja ogranicza przekazywanie ciepła na zewnątrz i może zapobiegać nadmiernemu wychładzaniu spalin. Powinna jednak stanowić część przewidzianego i przebadanego rozwiązania systemowego.
Samodzielne owijanie przewodu przypadkowym materiałem izolacyjnym nie jest właściwym sposobem zabezpieczenia instalacji. Nie należy również zakładać, że dodanie warstwy wełny mineralnej automatycznie pozwala zmniejszyć odległość przewodu od drewna.
Nieprawidłowe może być zarówno wypełnienie całej przestrzeni wokół komina, jak i zakrywanie elementów wymagających późniejszej kontroli. Izolacja wpływa na temperaturę zewnętrznej powierzchni przewodu oraz warunki przepływu spalin, dlatego jej uszkodzenie lub błędny montaż może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa całej instalacji.
Szczelność komina i ryzyko pożaru
Nieszczelny komin może powodować przedostawanie się gorących spalin do konstrukcji budynku. Szczególnie niebezpieczne są uszkodzenia znajdujące się w zabudowanym stropie, ścianie lub na poddaszu, ponieważ przez długi czas mogą pozostawać niewidoczne.
Utrata szczelności może być następstwem pęknięcia przewodu ceramicznego, korozji stali, uszkodzeń mechanicznych, nieprawidłowych połączeń albo braku możliwości kompensowania rozszerzalności cieplnej. Przyczyną mogą być również skutki pożaru sadzy lub wieloletnia eksploatacja bez odpowiedniej kontroli.
Prawidłowo dobrane wkłady kominowe mogą pomóc w dostosowaniu istniejącego przewodu murowanego do nowych warunków pracy, nie zastępują jednak naprawy uszkodzonej konstrukcji. Przed montażem wkładu trzeba ocenić stan całego komina.
Prawidłowy montaż komina stalowego
Bezpieczeństwo komina stalowego zależy w dużej mierze od sposobu połączenia i zamocowania poszczególnych elementów. System musi być stabilny, szczelny i jednocześnie przygotowany na rozszerzanie oraz kurczenie pod wpływem zmian temperatury.
Niebezpieczne może być łączenie części pochodzących z różnych systemów, pomijanie wymaganych obejm i mocowań czy niewłaściwe wykonanie przejścia przez ścianę. Ryzyko zwiększają również zbyt mała odległość od drewna, błędnie dobrana średnica przewodu lub zastosowanie systemu o nieodpowiedniej klasie temperatury.
Znaczenie ma także stabilność fragmentu komina znajdującego się ponad dachem. Nadmiernie długi lub niedostatecznie podparty odcinek może być narażony na działanie wiatru i uszkodzenia mechaniczne.
Czopuch i bezpieczne przyłączenie urządzenia
Odcinek łączący urządzenie grzewcze z pionowym przewodem kominowym również pracuje w wysokiej temperaturze. Powinien być możliwie krótki, szczelny i wykonany zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia oraz systemu kominowego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na odległość czopucha od ścian, mebli i innych materiałów palnych. Duża liczba kolan, nieszczelne połączenia, niewłaściwie wykonane przejście przez ścianę czy brak dostępu do czyszczenia mogą pogorszyć bezpieczeństwo instalacji.
W otoczeniu urządzenia trzeba także pozostawić przestrzeń umożliwiającą jego bezpieczną obsługę, czyszczenie i serwisowanie.
Przegrzewanie kominka, pieca lub kotła
Każde urządzenie grzewcze ma określony zakres parametrów pracy. Nadmierne dokładanie paliwa lub niekontrolowany dopływ powietrza może doprowadzić do temperatur znacznie wyższych niż podczas prawidłowej eksploatacji.
Przegrzanie może powodować deformację elementów stalowych, pękanie ceramiki, utratę szczelności, uszkodzenie izolacji lub przyłącza. Wysoka temperatura zwiększa również ryzyko zapalenia osadów zgromadzonych w przewodzie.
Komin nie powinien być traktowany jako element, który bez konsekwencji wytrzyma dowolną temperaturę. Zarówno urządzenie, jak i system kominowy muszą pracować w zakresie wynikającym z ich parametrów i przeznaczenia.
Paliwo a ryzyko powstawania sadzy
W urządzeniu na drewno należy stosować paliwo zgodne z instrukcją producenta i odpowiednio przygotowane do spalania. Mokre drewno utrudnia prawidłowe spalanie, zwiększa ilość powstającej pary wodnej i sprzyja odkładaniu się sadzy oraz smoły.
Nie należy spalać odpadów, tworzyw sztucznych, lakierowanego drewna, płyt meblowych, materiałów impregnowanych ani innych paliw, do których urządzenie nie jest przeznaczone.
Takie materiały mogą powodować powstawanie agresywnych związków chemicznych, zwiększać ilość trudnych do usunięcia osadów i prowadzić do pracy instalacji w warunkach, do których nie została zaprojektowana.
Regularne czyszczenie komina
Usuwanie sadzy ogranicza ryzyko jej zapalenia oraz pomaga zachować właściwy przekrój przewodu. Częstotliwość czyszczenia zależy od typu instalacji, rodzaju paliwa, sposobu eksploatacji oraz obowiązujących wymagań.
Sygnałem ostrzegawczym może być szybkie odkładanie się czarnego osadu, obecność smoły w wyczystce, intensywne brudzenie szyby kominka albo wyraźne pogorszenie ciągu. Warto również reagować na nietypowy zapach z przewodu oraz cofanie się dymu podczas dokładania paliwa.
Samo mechaniczne usunięcie osadów nie rozwiązuje problemu, jeżeli ich nadmierne powstawanie wynika z mokrego drewna, błędnej regulacji paleniska lub nadmiernego wychładzania przewodu. W takim przypadku należy znaleźć i usunąć również przyczynę.
Przeglądy techniczne komina
Regularna kontrola pozwala wykryć uszkodzenia, których użytkownik często nie jest w stanie zauważyć podczas codziennej eksploatacji. Ocenie powinny podlegać drożność i szczelność przewodu, stan wkładu, połączenie z urządzeniem, dostęp do wyczystki i stan mocowań.
Ważne jest również sprawdzenie przejść przez stropy i dach oraz części komina znajdującej się ponad budynkiem.
Specjalista powinien zwrócić uwagę na ślady przegrzania, pęknięcia, korozję oraz inne symptomy mogące świadczyć o pogarszającym się stanie instalacji. Zakres i częstotliwość kontroli powinny odpowiadać rodzajowi instalacji oraz obowiązującym wymaganiom.
Czujnik tlenku węgla i czujnik dymu
Czujniki bezpieczeństwa nie zastępują prawidłowo wykonanego i regularnie kontrolowanego komina, ale mogą wcześniej ostrzec mieszkańców o rozwijającym się zagrożeniu.
W budynku z urządzeniem spalającym paliwo warto stosować odpowiednio dobrane i prawidłowo rozmieszczone czujniki tlenku węgla oraz dymu. Trzeba również regularnie kontrolować ich sprawność i stan zasilania.
Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, dlatego jego obecności nie można rozpoznać za pomocą zmysłów. Alarmu czujnika nie należy ignorować ani wyłączać bez ustalenia przyczyny jego uruchomienia.
Bezpieczne składowanie opału
Drewno, pellet, papier i inne materiały palne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od gorących powierzchni urządzenia i elementów instalacji.
Nie należy składować opału bezpośrednio przy drzwiczkach paleniska, czopuchu lub wyczystce. Materiały palne nie powinny również utrudniać dostępu serwisowego ani znajdować się w miejscach narażonych na silne nagrzewanie.
Przestrzeń wokół pieca, kominka lub kotła musi umożliwiać swobodną obsługę, czyszczenie i reakcję w przypadku pojawienia się nieprawidłowości.
Bezpieczeństwo komina zewnętrznego
Stalowy komin prowadzony po elewacji musi być przygotowany nie tylko na oddziaływanie wysokiej temperatury, ale również wiatru, mrozu i zmiennych warunków atmosferycznych.
Znaczenie ma odpowiedni rozstaw wsporników, nośność ściany i prawidłowe podparcie części znajdującej się ponad ostatnim mocowaniem. Istotne są także bezpieczne wykonanie przejścia przez ścianę, zachowanie właściwych odległości od elementów budynku oraz odpowiednia izolacja.
Komin nie powinien być luźny, przechylony ani nadmiernie drgać na wietrze. Ruchy konstrukcji mogą z czasem prowadzić do uszkodzenia połączeń i utraty szczelności.
Modernizacja starego komina
Podłączenie nowoczesnego urządzenia do starego przewodu powinno zostać poprzedzone dokładną oceną jego stanu. Wieloletni komin może mieć pęknięcia, ubytki zaprawy, nieszczelne połączenia lub przekrój niedostosowany do parametrów nowego źródła ciepła.
Modernizacja może wymagać gruntownego czyszczenia, naprawy konstrukcji, montażu odpowiedniego wkładu, poprawy izolacji lub wymiany czopucha. W niektórych przypadkach właściwym rozwiązaniem może być wykonanie nowego komina zewnętrznego.
Nie należy ograniczać modernizacji wyłącznie do widocznego fragmentu instalacji. Nowy element zamontowany przy urządzeniu nie gwarantuje bezpieczeństwa starszych, ukrytych części przewodu.
Co sprawdzić przed pierwszym rozpaleniem?
Przed uruchomieniem nowego lub modernizowanego urządzenia trzeba upewnić się, że przewód jest drożny, elementy systemu zostały prawidłowo połączone, a instalacja jest przygotowana do użytkowania zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jej odbioru i kontroli.
Wyczystka powinna być prawidłowo zamknięta, a wokół urządzenia nie mogą znajdować się materiały narażone na zapalenie. Należy również zapewnić wymagany dopływ powietrza, przygotować właściwe paliwo i sprawdzić działanie czujników bezpieczeństwa.
Użytkownik powinien znać instrukcję urządzenia oraz podstawowe zasady jego obsługi.
Podczas pierwszego uruchomienia warto obserwować instalację. Pojawienie się zapachu spalin, dymu, nietypowych trzasków lub nadmiernego nagrzewania obudowy wymaga przerwania użytkowania i ustalenia przyczyny.
Co zrobić po pożarze sadzy?
Nawet jeśli po pożarze komin z zewnątrz wygląda na nieuszkodzony, nie powinien zostać ponownie uruchomiony bez dokładnej kontroli.
Wysoka temperatura może uszkodzić wkład, połączenia i izolację, spowodować pęknięcia lub deformację elementów stalowych. Sprawdzenia wymagają również przejścia przez stropy oraz elementy konstrukcji znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu.
Część uszkodzeń może znajdować się wewnątrz zabudowy i być niewidoczna podczas zwykłych oględzin. W określonych sytuacjach do dokładnej oceny stanu przewodu potrzebna może być inspekcja jego wnętrza.
Ponowne rozpalenie bez wcześniejszego sprawdzenia instalacji może doprowadzić do wydostawania się gorących spalin do konstrukcji budynku.
Najczęstsze błędy użytkowników
Ryzyko pożaru zwiększa przede wszystkim wieloletnia eksploatacja bez czyszczenia i kontroli. Niebezpieczne jest również regularne spalanie mokrego drewna lub odpadów, przegrzewanie paleniska i ograniczanie prawidłowego dopływu powietrza.
Problemem może być przechowywanie opału bezpośrednio przy urządzeniu, zasłanianie dostępu do wyczystki lub samodzielne przerabianie czopucha. Nie należy ignorować zapachu spalin, dymienia, szybko odkładającej się sadzy ani sygnałów generowanych przez czujniki bezpieczeństwa.
Szczególnie niebezpieczne jest dalsze korzystanie z instalacji po pożarze sadzy bez wcześniejszego sprawdzenia jej stanu.
Bezpieczeństwo komina zależy więc nie tylko od projektu i jakości montażu, ale również od codziennych decyzji użytkownika.
Najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji komina
Podstawą bezpiecznej instalacji jest prawidłowy dobór komina do konkretnego urządzenia i paliwa oraz stosowanie kompatybilnych elementów zgodnie z dokumentacją systemu.
Równie ważne jest zachowanie wymaganych odległości od materiałów palnych i właściwe wykonanie przejść przez stropy, ściany i dach. Instalacja powinna zapewniać dostęp do czyszczenia i kontroli.
Podczas eksploatacji należy używać właściwego paliwa, unikać przegrzewania urządzenia oraz regularnie usuwać sadzę. Czujniki dymu i tlenku węgla stanowią dodatkowy element bezpieczeństwa, ale nie zastępują sprawnego komina i profesjonalnych kontroli.
Bezpieczny komin – podsumowanie
Bezpieczeństwo instalacji kominowej jest wynikiem kilku wzajemnie powiązanych czynników. Odpowiednio dobrany system musi być prawidłowo zamontowany, zachowywać wymaganą odległość od materiałów palnych i pracować w warunkach zgodnych ze swoim przeznaczeniem.
Równie istotna jest codzienna eksploatacja. Właściwe paliwo, regularne czyszczenie, reagowanie na pierwsze oznaki nieprawidłowości i okresowe kontrole pomagają ograniczyć ryzyko pożaru sadzy, rozszczelnienia przewodu oraz przegrzewania elementów znajdujących się wokół komina.
Szczególnej ostrożności wymagają przejścia przez drewniane stropy i dach, modernizacja starych przewodów oraz ponowne uruchamianie instalacji po pożarze sadzy. W tych sytuacjach pozornie niewielki błąd może pozostać niewidoczny, a jego konsekwencje ujawnić się dopiero podczas pracy urządzenia.
źródło i zdjęcia: Komin-Flex
  • Co najczęściej powoduje pożar komina?
    W przypadku urządzeń na paliwa stałe jednym z najpoważniejszych bezpośrednich zagrożeń jest zapalenie sadzy i smoły zgromadzonych wewnątrz przewodu. Nadmiernemu odkładaniu osadów sprzyja między innymi spalanie wilgotnego drewna, niepełne spalanie oraz brak regularnego czyszczenia.
  • Czy komin stalowy może spowodować pożar?
    Prawidłowo dobrany i zamontowany komin stalowy jest bezpiecznym rozwiązaniem. Ryzyko pojawia się przede wszystkim w przypadku zastosowania niewłaściwego systemu, błędów montażowych, nieszczelności, uszkodzenia izolacji lub niezachowania wymaganej odległości od materiałów palnych.
  • Czy wełna mineralna wystarczy do zabezpieczenia drewna?
    Nie należy zakładać, że przypadkowo zastosowana warstwa wełny pozwala zmniejszyć wymaganą odległość między kominem a drewnianą konstrukcją. Sposób zabezpieczenia powinien wynikać z konstrukcji oraz dokumentacji konkretnego systemu.
  • Czy po pożarze sadzy można nadal używać komin?
    Nie przed wykonaniem dokładnej kontroli. Bardzo wysoka temperatura podczas pożaru może uszkodzić wkład, połączenia, izolację oraz elementy konstrukcyjne znajdujące się w pobliżu przewodu.
  • Czy czujnik tlenku węgla chroni przed pożarem komina?
    Czujnik tlenku węgla służy do wykrywania obecności czadu. Nie zastępuje czujnika dymu, prawidłowo wykonanego komina, regularnego czyszczenia ani kontroli technicznych.
  • Jak często należy czyścić komin?
    Częstotliwość zależy od rodzaju urządzenia, wykorzystywanego paliwa, intensywności użytkowania oraz obowiązujących wymagań. Instalacje odprowadzające spaliny z paliw stałych zazwyczaj wymagają częstszej obsługi niż systemy współpracujące z urządzeniami gazowymi.
  • Czy mokre drewno zwiększa ryzyko pożaru komina?
    Tak. Spalanie wilgotnego drewna pogarsza warunki spalania i sprzyja powstawaniu sadzy oraz smoły. Nagromadzone osady mogą następnie zapalić się wewnątrz przewodu.
  • Czy można zabudować komin płytami gipsowo-kartonowymi?
    Można stosować rozwiązania zgodne z projektem oraz dokumentacją konkretnego systemu kominowego. Zabudowa nie może jednak naruszać wymaganych odległości, powodować niedopuszczalnego przegrzewania ani uniemożliwiać kontroli i obsługi instalacji.
  • Czy pęknięty komin jest niebezpieczny?
    Tak. Przez uszkodzenie mogą przedostawać się spaliny, a w określonych warunkach także bardzo gorące gazy i inne produkty spalania. Do czasu sprawdzenia przyczyny i naprawienia przewodu urządzenie nie powinno być użytkowane.
  • Jaka jest najważniejsza zasada bezpieczeństwa pożarowego komina?
    Komin powinien być właściwie dobrany do urządzenia, zamontowany zgodnie z dokumentacją i regularnie kontrolowany. Nie wolno lekceważyć dymu, zapachu spalin, nietypowego nagrzewania instalacji ani szybkiego odkładania się sadzy.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
