Przydomowa oczyszczalnia zamiast kosztownego szamba
Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej nie musi oznaczać konieczności korzystania z tradycyjnego szamba. Alternatywą jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, czyli samodzielny system oczyszczania ścieków bytowych powstających w gospodarstwie domowym.
W przeciwieństwie do zbiornika bezodpływowego oczyszczalnia nie służy wyłącznie do magazynowania nieczystości. Zachodzą w niej procesy biologiczne, dzięki którym zanieczyszczenia organiczne są rozkładane przez mikroorganizmy. Ogranicza to częstotliwość wywozu osadu i pozwala znacząco zmniejszyć wydatki związane z eksploatacją instalacji.
Rozwiązanie jest przeznaczone przede wszystkim dla domów położonych na terenach, na których nie ma zbiorczej kanalizacji albo wykonanie przyłącza jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
Model VH6 Premium dla gospodarstw domowych 2-6 osób
VH6 Premium jest przeznaczona dla 2–6 użytkowników. Urządzenie wykorzystuje technologię osadu czynnego, intensywne napowietrzanie oraz wielokomorowy proces oczyszczania.
Przy sześciu stałych mieszkańcach lub przewidywanych okresowych wzrostach obciążenia warto rozważyć większy model, np. VH8 Premium. Ostateczny dobór powinien uwzględniać rzeczywisty sposób użytkowania budynku.
Według informacji producenta urządzenie redukuje do 97 procent zanieczyszczeń, nie wymaga stosowania skomplikowanej elektroniki wewnątrz zbiornika. W VH6 Premium nadmiar osadu usuwa się zazwyczaj co 9–12 miesięcy, zależnie od rzeczywistego obciążenia i wyników kontroli pracy oczyszczalni.
Producent deklaruje także 15-letnią gwarancję na zbiornik oraz zamontowane w nim komponenty, przy czym kompresor może być objęty odrębnymi warunkami gwarancyjnymi.
Przed zakupem warto zamówić indywidualną wycenę, która uwzględni warunki na działce, sposób odprowadzania oczyszczonej wody, niezbędne materiały oraz koszt prac montażowych.
Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?
Działanie biologicznej oczyszczalni, takiej jak VH6 Premium, opiera się na technologii osadu czynnego. Jest to biologicznie aktywna zawiesina mikroorganizmów, w tym bakterii i grzybów, które w warunkach tlenowych rozkładają substancje organiczne znajdujące się w ściekach.
Proces przebiega w kilku komorach urządzenia. Ścieki są napowietrzane, przepompowywane i poddawane kolejnym etapom oczyszczania, takim jak denitryfikacja, natlenianie oraz separacja osadu.
Powietrze dostarczane przez zewnętrzny kompresor zasila dyfuzory i pompy mamutowe, dzięki czemu cały układ może pracować bez skomplikowanych podzespołów elektronicznych znajdujących się wewnątrz zbiornika.
Prosta konstrukcja ogranicza liczbę elementów narażonych na awarie. W przypadku modelu VH6 Premium proces jest napędzany przez jeden zewnętrzny kompresor, na przykład marki SECOH, natomiast wewnątrz urządzenia nie ma typowych silników ani rozbudowanej elektroniki sterującej.
Technologia osadu czynnego bez uciążliwych zapachów
Jedną z ważnych zalet intensywnego napowietrzania jest ograniczenie procesów fermentacji beztlenowej. To właśnie fermentacja i gnicie ścieków odpowiadają za charakterystyczny, nieprzyjemny zapach powstający w tradycyjnych zbiornikach i starszych instalacjach.
W prawidłowo dobranej, zamontowanej i użytkowanej biologicznej oczyszczalni ścieki są regularnie natleniane. Pozwala to utrzymać aktywność mikroorganizmów i zapobiegać warunkom sprzyjającym powstawaniu odorów.
Według danych przedstawianych dla modelu VH6 Premium system może redukować do 97 procent zanieczyszczeń. Urządzenie spełnia wymagania europejskiej normy EN 12566-3, co jest istotne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i możliwości ubiegania się o wybrane formy dofinansowania.
Ścieki po oczyszczeniu do ponownego wykorzystania
Ścieki po przejściu przez wszystkie etapy biologicznego oczyszczania są znacznie czystsze, bezbarwne i pozbawione typowego zapachu. Sposób ich dalszego zagospodarowania musi być dopasowany do warunków gruntowych, dokumentacji urządzenia i obowiązujących przepisów. Ścieki oczyszczone mogą być kierowane do systemu rozsączającego, studni chłonnej albo innego przewidzianego prawem odbiornika.
Szambo vs oczyszczalnia - jak porównać koszty?
Koszt przydomowej biologicznej oczyszczalni zależy od wybranego modelu, liczby mieszkańców, rodzaju gruntu, głębokości instalacji, sposobu odprowadzania oczyszczonej wody oraz zakresu prac ziemnych.
Różnica w kosztach eksploatacji szamba i oczyszczalni może być znacząca, jednak rzeczywisty okres zwrotu należy obliczyć indywidualnie na podstawie kosztu kompletnej instalacji, zużycia energii, częstotliwości usuwania osadu oraz lokalnych cen odbioru nieczystości.
Największym obciążeniem dla użytkowników szamb jest regularne zamawianie wozu asenizacyjnego, którego częstotliwość zależy od pojemności zbiornika i ilości zużywanej wody.
Gdzie szukać dofinansowania i od czego zależy jego wysokość?
Właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dotacje celowe lub preferencyjne pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni. Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków nie są przyznawane w ramach jednego, stałego programu ogólnopolskiego.
Nabory mogą być prowadzone lokalnie przez gminy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Wysokość wsparcia, maksymalna kwota, koszty kwalifikowane i terminy wynikają z regulaminu konkretnego programu.
Nabór może zostać zakończony wcześniej po wyczerpaniu dostępnej puli środków, dlatego jego aktualny status należy każdorazowo sprawdzić bezpośrednio u organizatora.
Jak przygotować wniosek o dotację?
Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie dostępnych programów wsparcia. Informacji można szukać w urzędzie gminy, na stronie właściwego WFOŚiGW oraz w lokalnych biuletynach informacji publicznej. Warto potwierdzić nie tylko wysokość dotacji, lecz także termin naboru, kryteria wyboru wniosków i sposób rozliczenia inwestycji.
Następnie należy dobrać urządzenie odpowiadające liczbie użytkowników, warunkom gruntowym i możliwościom technicznym działki. Oczyszczalnia powinna posiadać dokumentację potwierdzającą parametry pracy oraz zgodność z normą EN 12566-3.
Kolejnym etapem jest przygotowanie wymaganych załączników. W zależności od regulaminu programu mogą to być dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, zgody współwłaścicieli, potwierdzenie zameldowania lub zamieszkania, kopia zgłoszenia budowlanego, dokumentacja techniczna, projekt instalacji, mapa działki, kosztorys albo oferta wykonawcy.
Kompletny wniosek należy złożyć w terminie określonym przez organizatora naboru. Dopiero po potwierdzeniu zasad programu i podpisaniu wymaganej umowy można bezpiecznie przejść do kolejnych etapów realizacji inwestycji.
Jakie formalności trzeba załatwić przed montażem oczyszczalni?
Przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku także inne dokumenty planistyczne dotyczące działki. Trzeba również ustalić możliwość zachowania wymaganych odległości od budynku, granic nieruchomości, studni oraz pozostałych elementów infrastruktury.
Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę może być realizowana na podstawie zgłoszenia budowlanego. Jeżeli w ciągu 21 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia właściwy urząd nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć prace.
Oddzielną kwestią jest prawo wodne. Wykonanie urządzenia służącego do wprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi, takiego jak drenaż rozsączający lub studnia chłonna, może wymagać zgłoszenia wodnoprawnego. Zgłoszenie składa się przed rozpoczęciem prac do właściwego nadzoru wodnego, a procedura ma własny termin na ewentualne wniesienie sprzeciwu.
Zakres formalności zależy od sposobu odprowadzania oczyszczonej wody, położenia działki i lokalnych uwarunkowań. Dlatego dokumentację warto skonsultować z projektantem, wykonawcą, starostwem oraz właściwą jednostką Wód Polskich.
Dokumentacja i urządzenie zgodne z normą EN 12566-3
Nie każde rozwiązanie służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków kwalifikuje się do ekologicznego dofinansowania. Zwykłe szambo nie oczyszcza ścieków, dlatego zasadniczo nie jest traktowane jako inwestycja poprawiająca stan środowiska.
Problematyczne mogą być również starsze oczyszczalnie drenażowe, w których nie zachodzi intensywny, kontrolowany proces biologicznego oczyszczania i napowietrzania. Ostateczne kryteria zawsze wynikają jednak z regulaminu konkretnego programu.
W przypadku biologicznej oczyszczalni szczególne znaczenie ma deklaracja właściwości użytkowych potwierdzająca zgodność urządzenia z normą EN 12566-3. Taki dokument pozwala zweryfikować parametry oczyszczania i może być wymagany jako załącznik do wniosku o dotację.
Darmowa wycena i wsparcie Eko House
Eko House oferuje pełne wsparcie w zakresie doradztwa, przygotowania dokumentacji, montażu oraz serwisu przydomowej oczyszczalni ścieków. Pomoc może obejmować sprawdzenie dostępnego programu oraz wsparcie w skompletowaniu informacji i dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Zakres pomocy zawsze zależy od zasad konkretnego naboru.
Osoby zainteresowane bezpłatną pomocą przy dokumentacji oraz przygotowaniem darmowej wyceny mogą skorzystać z formularza kontaktowego. To pierwszy krok do sprawdzenia, jaki model oczyszczalni będzie odpowiedni dla konkretnej nieruchomości i jakie koszty może obejmować inwestycja.
Podane koszty, poziomy dofinansowania i okres zwrotu mają charakter orientacyjny. Przed rozpoczęciem inwestycji należy potwierdzić aktualne ceny, wymagania lokalnego programu, warunki techniczne działki oraz obowiązki administracyjne.
Eko House deklaruje realizację instalacji na terenie całego kraju.
Montaż kompletnej instalacji zazwyczaj zajmuje od jednego do dwóch dni, choć dokładny czas zależy od zakresu robót ziemnych, dostępu do działki i konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń.
„Jeśli zależy Ci na ekologii, niższych kosztach utrzymania domu i profesjonalnym wsparciu – jesteś w dobrym miejscu. Montujemy oczyszczalnie w całej Polsce!”
źródło i zdjęcia: Eko House Technologie Ekologiczne
