Odbiór dachu po pracach – co sprawdzić u dekarza?
Odbiór dachu to jeden z najważniejszych momentów po zakończeniu prac dekarskich. Właśnie wtedy inwestor powinien sprawdzić, czy dach jest szczelny, bezpieczny, zgodny z projektem i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. Dobrze przeprowadzona kontrola pozwala wykryć błędy, zanim przerodzą się w kosztowne naprawy.
Blachy Pruszyński BLACHA DACHOWA: REGLE, LOARA, REN, PŁASKA, NA RĄBEK
Sokołowska 32b 05-806 Komorów, Sokołów
Jak wygląda odbiór dachu po zakończeniu prac?
Odbiór dachu to formalna i techniczna kontrola wykonanych robót. Jej celem jest potwierdzenie, że dach został wykonany zgodnie z projektem, dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami.
Po zakończeniu prac wykonawca zgłasza gotowość do odbioru, a inwestor powinien dokładnie sprawdzić zarówno sam dach, jak i dokumenty przekazywane przez dekarza.
W praktyce inwestora może wspierać inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli został powołany. Nie jest to obowiązkowe przy każdej budowie, ale przy tak ważnym elemencie budynku jak dach często okazuje się bardzo pomocne. Kierownik budowy odpowiada natomiast za prowadzenie robót zgodnie z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dach jest konstrukcją warstwową, a wiele prac dekarskich ulega zakryciu. Dlatego częściowy odbiór warto prowadzić już w trakcie budowy, a nie dopiero po ułożeniu pokrycia.
Szczególnej uwagi wymagają więźba dachowa, drewno konstrukcyjne, impregnacja, deskowanie, membrany, izolacje, obróbki blacharskie, system odwodnienia oraz montaż okien dachowych, wyłazów i elementów komunikacji dachowej.
Co sprawdzić przed podpisaniem odbioru dachu?
Przed podpisaniem protokołu odbioru należy obejrzeć dach od zewnątrz i od wewnątrz budynku. Kontrola powinna objąć konstrukcję, pokrycie, izolację, wentylację, obróbki blacharskie i wszystkie miejsca, w których dach łączy się z innymi elementami budynku.
Najpierw warto sprawdzić pokrycie dachowe. Dachówki, blacha, papa lub inne materiały nie powinny mieć pęknięć, odkształceń, uszkodzeń mechanicznych, śladów korozji ani ubytków. Równie ważna jest równość ułożenia pokrycia, prawidłowe zakłady, estetyka połaci oraz zgodność wykonania z projektem.
Duże znaczenie mają detale. To właśnie przy kominach, koszach, oknach dachowych, wyłazach, okapach i obróbkach najczęściej pojawiają się nieszczelności. Obróbki blacharskie powinny być stabilnie zamontowane, szczelne i wykonane w sposób umożliwiający swobodny odpływ wody.
Jak sprawdzić szczelność dachu?
Szczelność dachu można wstępnie ocenić po intensywnym deszczu, sprawdzając, czy na poddaszu nie pojawiają się zacieki, zawilgocenia lub plamy na elementach konstrukcyjnych. Taka kontrola jest jednak tylko podstawowa i nie zawsze wystarcza.
W razie wątpliwości warto zlecić dokładniejsze badanie. Kamera termowizyjna może wykazać miejsca utraty ciepła oraz zawilgocenia izolacji bez konieczności demontażu pokrycia.
Do sprawdzenia wilgotności warstw izolacyjnych stosuje się również wilgotnościomierz. Taka diagnostyka jest szczególnie przydatna przed podpisaniem protokołu odbioru, ponieważ pozwala wykryć problem, zanim nieszczelność uszkodzi ocieplenie lub konstrukcję dachu.
Nie wolno pomijać wentylacji połaci. Brak odpowiednich szczelin wentylacyjnych między warstwami dachu może prowadzić do zawilgocenia izolacji, rozwoju pleśni i skrócenia trwałości konstrukcji. Przy odbiorze trzeba więc sprawdzić, czy dach ma zapewniony prawidłowy przepływ powietrza zgodnie z projektem i zastosowanym systemem pokrycia.
Jakie dokumenty powinien przekazać dekarz po wykonaniu dachu?
Po zakończeniu prac wykonawca powinien przekazać inwestorowi komplet dokumentów potwierdzających zakres i jakość wykonanych robót. Najważniejszy jest protokół odbioru dachu, ale nie powinien być jedynym dokumentem w teczce inwestora.
W dokumentacji powinny znaleźć się gwarancje na materiały i pokrycie dachowe, dokumenty potwierdzające parametry zastosowanych wyrobów, instrukcje użytkowania i konserwacji, dokumentacja powykonawcza oraz — jeśli dotyczy — wyniki badań szczelności lub innych kontroli technicznych.
Istotne jest również oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem i przepisami, jeśli jest wymagane w danym procesie budowlanym. Takie dokumenty mają znaczenie nie tylko przy odbiorze budynku. Przydadzą się także podczas przyszłych remontów, przeglądów, sprzedaży nieruchomości oraz ewentualnych reklamacji.
Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza dachu?
Dokumentacja powykonawcza opisuje, jak dach został wykonany w rzeczywistości. Powinna uwzględniać zastosowane materiały, rozwiązania techniczne oraz ewentualne zmiany względem projektu.
W dobrze przygotowanej dokumentacji znajdują się rysunki powykonawcze konstrukcji i więźby, opis pokrycia, membran, izolacji i obróbek, a także informacje o instalacjach znajdujących się na dachu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, na przykład instalacji odgromowej, wentylacyjnej albo fotowoltaicznej.
Warto dołączyć także zdjęcia wykonane na etapach zakrywanych, ponieważ po zakończeniu prac wielu elementów nie da się już łatwo zweryfikować. Dokumentacja powykonawcza pomaga później ocenić stan dachu, zaplanować remont, wykonać modernizację lub ustalić przyczynę ewentualnej usterki.
Co powinien zawierać protokół odbioru dachu?
Protokół odbioru dachu to podstawowy dokument kończący prace dekarskie. Powinien jasno wskazywać, co zostało wykonane, kto brał udział w odbiorze i jaki był wynik kontroli.
W protokole należy ująć datę i miejsce odbioru, dane inwestora, wykonawcy i kierownika budowy, zakres wykonanych robót, opis zastosowanych materiałów oraz wynik inspekcji.
Jeśli podczas odbioru wykryto usterki, trzeba je dokładnie opisać i wskazać termin ich usunięcia. Dobrą praktyką jest dołączenie zdjęć, filmów lub raportu z badania technicznego.
Podpisanie protokołu bez uwag oznacza, że inwestor potwierdza odbiór prac w określonym stanie. Dlatego nie warto robić tego w pośpiechu. Jeśli dach wymaga poprawek, powinny zostać wpisane do dokumentu razem z terminem ponownej kontroli.
Czym różni się gwarancja od rękojmi na dach?
Gwarancja i rękojmia to dwa różne mechanizmy ochrony inwestora. Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta materiałów albo wykonawcy. Jej zakres, czas trwania i warunki zależą od dokumentu gwarancyjnego.
Producent może na przykład wymagać prawidłowego montażu, okresowych przeglądów, rejestracji produktu lub stosowania konkretnych akcesoriów systemowych.
Rękojmia wynika z przepisów prawa i działa niezależnie od tego, czy wykonawca udzielił gwarancji. W przypadku wad nieruchomości art. 568 Kodeksu cywilnego wskazuje pięcioletni termin na stwierdzenie wady od dnia wydania rzeczy.
Przy robotach budowlanych termin ten jest co do zasady odnoszony do obiektu lub jego części, ale konkretna sytuacja może zależeć od rodzaju umowy i zakresu prac.
Przed wyborem materiału na dach warto dokładnie przeczytać kartę gwarancyjną. Warunki gwarancji różnią się między producentami, zwłaszcza w zależności od rodzaju powłoki, systemu montażu i wymagań konserwacyjnych.
Przykładowo Blachy Pruszyński komunikują gwarancję do 50 lat dla wybranych produktów i powłok, ale zawsze należy sprawdzić szczegółowe warunki dla konkretnego materiału.
Jakie usterki dachu pojawiają się najczęściej?
Najczęstsze problemy ujawniające się po wykonaniu dachu to przecieki, błędy w obróbkach blacharskich, uszkodzenia membrany, nieprawidłowe wykonanie izolacji, brak wentylacji połaci, źle zamontowane rynny, pęknięte dachówki, odkształcona blacha oraz błędy w konstrukcji więźby.
Wiele usterek nie wynika z samego pokrycia, ale z nieprawidłowego wykonania warstw znajdujących się pod nim. Szczególnie ryzykowne są błędy przy ociepleniu, foliach, membranach, przejściach instalacyjnych i połączeniach dachu z kominami.
Nawet dobrej jakości materiał nie zabezpieczy budynku, jeśli zostanie zamontowany niezgodnie z instrukcją producenta albo projektem. Dlatego odbiór końcowy powinien być poprzedzony kontrolą etapów pośrednich. Im wcześniej zostanie wykryty błąd, tym łatwiej i taniej go usunąć.
Jak udokumentować odbiór dachu na potrzeby reklamacji?
Dokumentacja odbioru powinna być możliwie dokładna. Warto wykonać zdjęcia całego dachu, detali, obróbek, rynien, kominów, okien dachowych oraz miejsc, które budzą wątpliwości. Jeśli są widoczne zacieki, pęknięcia, ubytki lub ślady wilgoci, trzeba je sfotografować z kilku odległości i opisać datą.
Coraz częściej przy odbiorach wykorzystuje się drony. Pozwalają bezpiecznie obejrzeć połacie, kosze, kalenice i trudno dostępne detale bez wchodzenia na dach. Dron z kamerą termowizyjną może dodatkowo pomóc w wykryciu miejsc utraty ciepła lub zawilgocenia.
Najważniejsze jest jednak to, aby wszystkie zastrzeżenia znalazły się w protokole. Sama rozmowa z wykonawcą nie wystarczy. Pisemny opis usterki, dokumentacja zdjęciowa i termin usunięcia poprawek znacznie ułatwiają dochodzenie roszczeń.
Jak powinna wyglądać checklista odbioru dachu?
Przy odbiorze dachu należy sprawdzić konstrukcję więźby, jakość drewna, impregnację, deskowanie, membrany, izolację, szczelność pokrycia, poprawność obróbek, stan rynien i rur spustowych, montaż kominów, okien dachowych, wyłazów, stopni kominiarskich oraz zabezpieczeń przeciwśniegowych.
Trzeba też zweryfikować, czy dach ma prawidłową wentylację, czy nie ma pęknięć, szczelin, odkształceń, korozji i miejsc narażonych na zaleganie wody. Odbiór dachu jest finalną kontrolą jakości, ale jego wynik zależy od decyzji podjętych dużo wcześniej.
Znaczenie ma wybór doświadczonej ekipy dekarskiej, rzetelnego kierownika budowy lub inspektora, dobrej jakości materiałów oraz jasnej umowy z wykonawcą.
Świadomy inwestor nie czeka z kontrolą do ostatniego dnia prac. Najbezpieczniej sprawdzać dach etapami, dokumentować roboty zakrywane i reagować na wątpliwości od razu. Dzięki temu odbiór końcowy staje się potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy, a nie momentem odkrywania kosztownych błędów.
źródło i zdjęcia: Blachy Pruszyński
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
