Klimatyzacja w bloku: jak wybrać urządzenie i legalnie je zamontować?
Klimatyzacja w bloku coraz częściej przestaje być luksusem, a staje się praktycznym sposobem na komfort w czasie upałów. Zanim jednak wybierzesz urządzenie i umówisz montaż, warto sprawdzić, jaki typ klimatyzatora sprawdzi się w mieszkaniu, kiedy potrzebna jest zgoda wspólnoty lub spółdzielni, jak rozwiązać kwestię jednostki zewnętrznej, hałasu i skroplin oraz które modele Panasonic mogą być dobrym wyborem do lokalu w budynku wielorodzinnym.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Klimatyzacja w bloku: dlaczego warto rozważyć montaż?
Choć w chłodniejszych miesiącach roku często tęsknimy za słońcem i wysoką temperaturą, polskie lato potrafi dać się mocno we znaki. Upały bywają szczególnie uciążliwe w mieszkaniach w bloku, zwłaszcza wtedy, gdy okna wychodzą na południe, lokal znajduje się na wyższej kondygnacji albo budynek szybko się nagrzewa. Wysoka temperatura odbiera energię, nasila potliwość, utrudnia koncentrację i pogarsza jakość snu. W takich warunkach klimatyzacja w mieszkaniu może realnie poprawić codzienny komfort domowników.
Z tego powodu klimatyzacja w bloku staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Na rynku dostępne są zarówno klasyczne systemy split i multisplit, jak i urządzenia bez jednostki zewnętrznej, które pozwalają ograniczyć liczbę formalności. Takie rozwiązania znajdują się również w ofercie Panasonic. Montaż klimatyzacji w bloku nie zawsze jest skomplikowany, ale przed podjęciem decyzji warto wiedzieć, jaki system wybrać, jakich zgód może wymagać instalacja i co zrobić, gdy nie można zamontować jednostki zewnętrznej na elewacji, balkonie lub dachu.
Dlaczego klimatyzacja w mieszkaniu ma sens? Na jakie urządzenie warto postawić? Jak przebiega montaż klimatyzatora w bloku i jakich procedur wymaga jego instalacja? "Klima" w mieszkaniu bez tajemnic. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zakupem i montażem.
Jak działa klimatyzacja do mieszkania w bloku?
Klimatyzacja do mieszkania w bloku działa na podobnej zasadzie jak urządzenia stosowane w domach jednorodzinnych. Jednostka, która odpowiada za schładzanie powietrza w pomieszczeniu, najczęściej jest montowana na ścianie. Cały system wykorzystuje dwa wymienniki ciepła. Pierwszym jest parownik, w którym zachodzi proces schładzania powietrza, a drugim skraplacz odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła na zewnątrz przy pomocy sprężarki.
W klasycznym układzie klimatyzacja w bloku składa się z agregatu zewnętrznego oraz jednej lub kilku jednostek wewnętrznych. W praktyce oznacza to, że do wyboru są trzy podstawowe typy rozwiązań: klimatyzacja monoblok, klimatyzacja split oraz klimatyzacja multisplit. Każde z nich ma inne zastosowanie, inne wymagania montażowe i inny poziom ingerencji w budynek. Wybór powinien zależeć od powierzchni mieszkania, układu pomieszczeń, oczekiwanego komfortu, możliwości technicznych oraz ograniczeń narzuconych przez wspólnotę lub spółdzielnię.
Klimatyzator monoblok: rozwiązanie bez klasycznej jednostki zewnętrznej
Jeżeli klimatyzacja w mieszkaniu w bloku ma być możliwie prosta w montażu i wiązać się z mniejszym ryzykiem problemów formalnych, warto rozważyć urządzenie typu monoblok. W takim rozwiązaniu cały system znajduje się w jednej obudowie montowanej wewnątrz mieszkania. Do pracy urządzenia nie jest potrzebna oddzielna jednostka zewnętrzna instalowana na elewacji, balkonie lub dachu budynku.
Klimatyzator monoblok, podobnie jak inne systemy klimatyzacyjne, ma skraplacz i parownik, ale oba elementy są umieszczone w jednej obudowie. Ciepłe powietrze trafiające do skraplacza jest odprowadzane na zewnątrz przez specjalne rury poprowadzone przez otwory w ścianie. Dzięki temu montaż jest prostszy niż w przypadku klasycznego systemu split, choć nadal może wymagać zgody administratora budynku, ponieważ wiąże się z ingerencją w przegrodę zewnętrzną.
Monoblok może sprawdzić się szczególnie tam, gdzie montaż standardowej jednostki zewnętrznej jest trudny albo niemożliwy. Dotyczy to między innymi starszych budynków, kamienic, lokali bez balkonu oraz obiektów, w których obowiązują ograniczenia estetyczne lub konserwatorskie. Przykładem takiego rozwiązania jest Panasonic RAC Solo, czyli kompaktowy i dyskretny model bez jednostki zewnętrznej, zaprojektowany z myślą o cichej pracy i montażu w mieszkaniach.
Warto pamiętać, że klimatyzacja monoblok może pobierać nieco więcej energii niż klasyczny system split. Z drugiej strony takie urządzenia są z założenia przeznaczone do obsługi mniejszych powierzchni, a nowoczesne modele potrafią pracować energooszczędnie. Dlatego przy wyborze warto zwrócić uwagę nie tylko na sam typ urządzenia, ale również na jego moc, klasę energetyczną, poziom hałasu i sposób odprowadzania skroplin.
Klimatyzator split: wydajność i komfort przy zgodzie wspólnoty
Jeżeli montaż klimatyzacji w bloku nie wiąże się z ograniczeniami architektonicznymi ani formalnymi, bardzo dobrym rozwiązaniem może być klimatyzacja typu split. To system składający się z jednostki wewnętrznej montowanej w mieszkaniu oraz jednostki zewnętrznej instalowanej poza lokalem, najczęściej na elewacji budynku, balkonie lub w innym miejscu wskazanym w projekcie.
W jednostce zewnętrznej znajduje się skraplacz oraz sprężarka, czyli element odpowiedzialny za pracę całego układu i odprowadzanie ciepła. To właśnie sprężarka generuje najwięcej hałasu, dlatego przeniesienie jej na zewnątrz pozytywnie wpływa na komfort akustyczny wewnątrz mieszkania. Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są połączone przewodami, w których krąży czynnik chłodniczy o specjalnych właściwościach.
Przy wyborze klimatyzacji split do mieszkania szczególne znaczenie ma odpowiednia moc urządzenia. Zbyt niska moc sprawi, że klimatyzacja w bloku nie będzie skutecznie chłodzić pomieszczenia. Urządzenie będzie często pracować na najwyższych obrotach, co może zwiększyć zużycie energii i przyspieszyć eksploatacyjne zużycie podzespołów. Zbyt wysoka moc również nie jest najlepszym wyborem. Klimatyzator szybko obniży temperaturę, ale może gorzej radzić sobie z odprowadzaniem wilgoci, przez co zamiast przyjemnego orzeźwienia domownicy odczują wilgotny chłód. Wyższa moc oznacza też zwykle większe zużycie energii i wyższe koszty użytkowania.
Przyjmuje się, że do klimatyzacji standardowego pomieszczenia w bloku potrzeba około 80-150 W/m² mocy. To pozwala wstępnie oszacować zapotrzebowanie dla konkretnego pokoju lub strefy mieszkania. Warto jednak pamiętać, że ostateczny dobór urządzenia zależy także od układu lokalu, liczby i wielkości okien, ekspozycji na słońce, izolacji budynku oraz ewentualnych barier architektonicznych. Jeśli między strefami chłodzenia znajdują się ściany lub inne przeszkody, warto przyjmować wartości bliższe górnej granicy, aby Twoja "klima" w mieszkaniu działała skutecznie.
Klimatyzacja multisplit: jedno urządzenie zewnętrzne i kilka pomieszczeń
Im większa powierzchnia do schłodzenia, tym większe znaczenie ma odpowiedni dobór systemu. W kawalerce, mieszkaniu z otwartym salonem połączonym z kuchnią albo średniej wielkości lokalu często wystarczy klimatyzacja split. Jeśli jednak mieszkanie składa się z kilku osobnych pomieszczeń, ma większy metraż albo jest dwupoziomowe, lepszym wyborem może być system multisplit.
Klimatyzacja multisplit działa podobnie jak klimatyzacja split, ale różni się liczbą jednostek wewnętrznych. Zamiast jednej jednostki w mieszkaniu można zamontować kilka, na przykład w salonie, sypialni, pokoju dziecka i gabinecie. Wszystkie współpracują z jedną jednostką zewnętrzną, co pozwala ograniczyć liczbę agregatów widocznych na elewacji lub balkonie.
Dużą zaletą multisplitu jest możliwość precyzyjnego ustawiania temperatury w różnych strefach mieszkania. Każda jednostka wewnętrzna może pracować niezależnie, co pozwala dopasować intensywność nawiewu i temperaturę do sposobu korzystania z danego pomieszczenia. W praktyce można mocniej schłodzić salon w ciągu dnia, a wieczorem zadbać o komfortową temperaturę w sypialni. System umożliwia także obniżanie wilgotności powietrza i poprawę komfortu w pomieszczeniach, które najbardziej się nagrzewają.
Montaż klimatyzatora multisplit w bloku jest bardziej skomplikowany niż instalacja pojedynczego splitu. Wymaga dokładniejszego zaplanowania przebiegu instalacji, lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznej oraz sposobu odprowadzania skroplin. Wiąże się też z formalnościami, szczególnie jeśli jednostka zewnętrzna ma znaleźć się na części wspólnej budynku. Z tego względu multisplit najlepiej zaplanować podczas większego remontu mieszkania albo na etapie jego wykańczania.
Co zrobić, gdy w bloku nie można zamontować jednostki zewnętrznej?
Montaż klimatyzacji w bloku bywa utrudniony przede wszystkim wtedy, gdy wybrany system wymaga jednostki zewnętrznej. Najczęstszą barierą jest brak zgody wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Elewacje, dachy, a często także zewnętrzne elementy balkonów są traktowane jako części wspólne budynku, dlatego samodzielne zamontowanie agregatu może być niedopuszczalne.
Problemem może być również nadzór konserwatora zabytków. Dotyczy to zwłaszcza kamienic i budynków objętych ochroną, w których ingerencja w elewację jest mocno ograniczona. Nawet jeśli montaż technicznie byłby możliwy, względy estetyczne i konserwatorskie mogą wykluczać widoczną jednostkę zewnętrzną.
Kolejną przeszkodą bywa ograniczony dostęp do miejsca instalacji. Klimatyzacja w bloku bez balkonu może wymagać montażu na elewacji, a to nierzadko oznacza konieczność przeprowadzenia prac alpinistycznych. Taki montaż jest bardziej kosztowny, trudniejszy organizacyjnie i wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo.
Znaczenie mają także ograniczenia dotyczące hałasu. Pracująca sprężarka może przeszkadzać sąsiadom, zwłaszcza gdy jednostka zewnętrzna znajduje się blisko okien, na balkonie lub w ciasnej zabudowie. Do tego dochodzą ograniczenia konstrukcyjne, takie jak brak możliwości poprowadzenia instalacji w ścianie ze względu na zbrojenia, zbyt niska nośność konstrukcji albo zbyt cienkie ściany elewacyjne.
Nie można też pominąć odprowadzania skroplin. W urządzeniach wyposażonych w jednostkę zewnętrzną skropliny mogą pojawiać się między innymi podczas pracy w trybie ogrzewania. Trzeba je odprowadzić w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi i regulaminem budynku, na przykład do kanalizacji, do odpowiedniego odpływu albo do zbiornika.
Panasonic RAC Solo: klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej
Wiele przeszkód związanych z montażem klimatyzacji w mieszkaniu można ograniczyć, wybierając urządzenie typu monoblok. Oprócz klasycznych klimatyzatorów mobilnych dostępne są też bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak Panasonic RAC Solo. To urządzenie bez jednostki zewnętrznej, które stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych systemów split w miejscach, gdzie montaż agregatu na elewacji lub balkonie jest utrudniony.
RAC Solo mieści się w jednej kompaktowej obudowie, którą można zamontować w wybranym miejscu wewnątrz mieszkania, na przykład nad drzwiami albo nad oknem. Urządzenie wymaga wykonania otworów w ścianie, które umożliwiają cyrkulację powietrza. Dzięki temu na zewnątrz budynku nie pojawia się klasyczna jednostka zewnętrzna, co może być istotne w lokalach objętych ograniczeniami administracyjnymi, architektonicznymi lub estetycznymi.
Urządzenie nie korzysta ze zbiornika na wodę, ponieważ jest wyposażone w automatyczne odprowadzanie skroplin. Można je połączyć z kanalizacją, jeśli pozwala na to układ instalacji w mieszkaniu. Gdy nie ma takiej możliwości, rozwiązaniem może być odprowadzenie skroplin na zewnątrz, podobnie jak w przypadku jednostek split, oczywiście z uwzględnieniem zasad obowiązujących w danym budynku.
Dużą zaletą RAC Solo jest cicha praca na poziomie 35-45 dB, co sprawia, że urządzenie może konkurować pod tym względem z wieloma jednostkami typu split. Model oferuje zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie, a także automatyczne sterowanie, tryb oszczędzania energii i efektywną filtrację powietrza. To ważne szczególnie w mieszkaniach, w których klimatyzator ma działać nie tylko latem, ale również w okresach przejściowych.
Zgoda wspólnoty lub spółdzielni: kiedy jest potrzebna?
Zanim kupisz klimatyzację do bloku, upewnij się, że wybrany system można legalnie zamontować w Twoim mieszkaniu. W przypadku klimatyzacji typu split zgoda wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej najczęściej będzie konieczna, ponieważ jednostka zewnętrzna ingeruje w części wspólne budynku. Dotyczy to zwłaszcza elewacji, ścian zewnętrznych, dachów i balkonów. Dodatkowym argumentem za koniecznością uzyskania zgody jest hałas generowany przez urządzenie zewnętrzne.
Jeżeli klimatyzacja w bloku bez balkonu ma zostać zamontowana na elewacji, nie należy robić tego na własną rękę. Samowolny montaż może skutkować koniecznością demontażu urządzenia, konfliktem z administracją budynku albo problemami z sąsiadami. Najbezpieczniej wystąpić do administratora z pisemnym wnioskiem jeszcze przed zakupem konkretnego urządzenia lub przed podpisaniem umowy z firmą instalacyjną.
Wniosek o zgodę na montaż klimatyzacji w bloku powinien zawierać opis planowanej instalacji, rodzaj klimatyzatora, uzasadnienie potrzeby montażu oraz informacje o sposobie wykonania prac. Administrator może poprosić również o dane firmy montażowej, projekt techniczny, zgodę sąsiadów, oświadczenie dotyczące poziomu hałasu i wibracji, a w bardziej zaawansowanych przypadkach także o dodatkowe dokumenty związane z ingerencją w elewację lub konstrukcję budynku.
Projekt instalacji klimatyzacji w bloku: co powinien obejmować?
Projekt instalacji jest jednym z najważniejszych dokumentów przy montażu klimatyzacji w bloku. To on pokazuje, gdzie znajdzie się jednostka zewnętrzna, jak zostanie poprowadzona instalacja chłodnicza, którędy będą odprowadzane skropliny i w jaki sposób zostaną ograniczone hałas oraz wibracje.
W projekcie powinny znaleźć się informacje o lokalizacji jednostki zewnętrznej, przebiegu przewodów chłodniczych, sposobie odprowadzania skroplin oraz najważniejszych parametrach klimatyzatora. Chodzi między innymi o moc urządzenia, poziom hałasu, wymiary jednostek i sposób tłumienia drgań. Taki dokument pozwala administratorowi ocenić, czy instalacja nie będzie stanowiła zagrożenia dla konstrukcji budynku, nie pogorszy wyglądu elewacji i nie będzie uciążliwa dla innych mieszkańców.
Brak projektu lub wymaganych zgód może sprawić, że montaż klimatyzacji w mieszkaniu zostanie uznany za niezgodny z regulaminem budynku. W praktyce może to oznaczać konieczność demontażu albo ponownego wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami wspólnoty lub spółdzielni.
Poziom hałasu: ważny dla komfortu domowników i sąsiadów
Jednym z najczęstszych powodów sporów związanych z klimatyzacją w bloku jest hałas. Dotyczy to przede wszystkim jednostek zewnętrznych, w których pracuje sprężarka. Z tego względu przed zakupem warto zwrócić uwagę na deklarowany poziom głośności urządzenia oraz sposób montażu ograniczający przenoszenie drgań na ściany, balustrady lub inne elementy konstrukcyjne.
Normy dotyczące hałasu generowanego przez klimatyzację w bloku wynoszą 55 dB w dzień oraz 45 dB w nocy. Ich przekroczenie może uniemożliwić montaż lub doprowadzić do konfliktów z sąsiadami. Nawet jeśli urządzenie formalnie mieści się w wymaganiach, warto wybierać modele, które pracują wyraźnie ciszej niż dopuszczalne wartości. Dzięki temu klimatyzacja będzie mniej uciążliwa, a korzystanie z niej bardziej komfortowe zarówno dla domowników, jak i otoczenia.
W praktyce znaczenie ma nie tylko sam poziom hałasu podany w dokumentacji, ale również miejsce montażu jednostki zewnętrznej, odległość od okien sąsiadów, sposób posadowienia urządzenia i jakość wykonania instalacji. Dlatego wybór doświadczonej firmy montażowej jest równie ważny jak wybór samego klimatyzatora.
Skropliny z klimatyzacji: jak je prawidłowo odprowadzić?
Skropliny to naturalny efekt pracy klimatyzacji. Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne mogą być wyposażone w tacki odpływowe, które chronią otoczenie przed wilgocią i pozwalają skierować wodę do odpływu. Niektóre modele mają także czujniki poziomu cieczy, które w razie problemów mogą wyłączyć urządzenie lub uruchomić pompę.
Najprostszym sposobem odprowadzania skroplin jest odpływ grawitacyjny, na przykład do kanalizacji lub rynny. Takie rozwiązanie wymaga jednak odpowiedniego spadku instalacji. Jeśli nie da się go uzyskać, można zastosować specjalną pompkę do skroplin, która tłoczy wodę do wskazanego miejsca odpływu.
W mieszkaniach z balkonem czasem rozważa się odprowadzanie skroplin bezpośrednio na zewnątrz. Taka praktyka bywa jednak źródłem problemów, ponieważ spływająca woda może przeszkadzać sąsiadom, brudzić elewację albo naruszać regulamin wspólnoty. Dlatego przed montażem trzeba sprawdzić zasady obowiązujące w danym budynku i wybrać rozwiązanie, które będzie technicznie poprawne oraz akceptowalne dla administracji.
Filtry powietrza: klimatyzacja może wspierać jakość oddychania
Klimatyzacja w mieszkaniu nie musi służyć wyłącznie do chłodzenia. Nowoczesne urządzenia mogą także poprawiać jakość powietrza dzięki filtrom zatrzymującym kurz, pył i inne zanieczyszczenia. To ważne w mieszkaniach położonych przy ruchliwych ulicach, w lokalach narażonych na kurz oraz w domach, w których mieszkają alergicy.
Podstawowe urządzenia filtrują powietrze z większych zanieczyszczeń, ale bardziej zaawansowane modele mogą dodatkowo ograniczać rozwój alergenów i szkodliwych drobnoustrojów. To korzyść nie tylko dla komfortu, ale również dla codziennego samopoczucia domowników. W ofercie Panasonic wykorzystywana jest technologia nanoe™ X, która za pośrednictwem rodników hydroksylowych pomaga hamować rozwój zanieczyszczeń i niwelować nieprzyjemne zapachy.
Przy wyborze klimatyzatora warto więc sprawdzić nie tylko moc chłodniczą, poziom hałasu i klasę energetyczną, ale także rodzaj filtracji. Dobrze dobrane urządzenie może pełnić kilka funkcji jednocześnie: chłodzić latem, osuszać powietrze, wspierać jego oczyszczanie i poprawiać komfort oddychania.
Tryb chłodzenia i ogrzewania: klimatyzator przydatny przez cały rok
Coraz więcej klimatyzatorów do bloku oferuje nie tylko chłodzenie, ale również ogrzewanie. W takim trybie proces pracy urządzenia odwraca się, a klimatyzator działa podobnie do pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Dzięki temu może szybko podnieść temperaturę w wybranym pomieszczeniu bez konieczności uruchamiania dodatkowego grzejnika.
Funkcja ogrzewania jest szczególnie przydatna w okresach przejściowych, czyli wczesną wiosną i jesienią, gdy centralne ogrzewanie jeszcze nie działa albo zostało już wyłączone, a temperatura na zewnątrz chwilowo spada. Klimatyzacja do bloku może być też pomocna tam, gdzie instalacja CO jest mało efektywna lub nie pozwala wystarczająco szybko ogrzać konkretnego pomieszczenia.
Wbrew pozorom ogrzewanie klimatyzacją może być efektywne energetycznie. Jeśli współczynnik COP urządzenia przekracza wartość 4, oznacza to, że z 1 kWh energii elektrycznej można uzyskać ponad 4 kWh ciepła. Dlatego przy wyborze modelu warto sprawdzić nie tylko parametry chłodzenia, ale również efektywność pracy w trybie grzania.
Jakie modele Panasonic warto rozważyć do mieszkania w bloku?
Wybór klimatyzacji do bloku powinien wynikać z warunków technicznych mieszkania, możliwości montażowych i oczekiwań domowników. Inne urządzenie sprawdzi się w niewielkiej kawalerce, inne w dużym apartamencie, a jeszcze inne w lokalu, w którym nie można zamontować jednostki zewnętrznej. W ofercie Panasonic znajdują się rozwiązania dopasowane do różnych scenariuszy użytkowania.
Seria Etherea to propozycja dla osób, które oczekują wysokiej funkcjonalności, estetycznego wyglądu i zaawansowanej filtracji powietrza. Urządzenia z tej linii wykorzystują technologię nanoe™ X, pracują cicho i dobrze wpisują się w nowoczesne wnętrza. Etherea może być szczególnie dobrym wyborem do większych mieszkań i apartamentów, również w systemach multisplit.
Do małych i średnich mieszkań warto rozważyć superkompaktowe modele TZ, BZ i UZ. To urządzenia zaprojektowane z myślą o ograniczonej przestrzeni, w której liczy się niewielki rozmiar jednostki wewnętrznej, wygoda użytkowania i energooszczędność. Takie systemy mogą być dobrym kompromisem między wydajnością, funkcjonalnością i dyskretnym wyglądem.
Trzecią propozycją jest RAC Solo, czyli model bez jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie dla osób, które nie mogą zamontować klasycznego splitu lub chcą uniknąć wielu ograniczeń związanych z agregatem na elewacji. RAC Solo wyróżnia się cichą pracą, kompaktową obudową oraz możliwością chłodzenia i ogrzewania, dlatego może sprawdzić się w lokalach, w których tradycyjna klimatyzacja byłaby trudna do zrealizowania.
Klimatyzacja w bloku: jak podjąć dobrą decyzję?
Dobra decyzja dotycząca klimatyzacji w bloku powinna zaczynać się od sprawdzenia, jakie urządzenia można zamontować w konkretnym budynku. Jeśli wspólnota lub spółdzielnia dopuszcza montaż jednostki zewnętrznej, do wyboru pozostają systemy split i multisplit. Jeśli taka możliwość jest ograniczona, warto rozważyć urządzenie typu monoblok, w tym rozwiązania takie jak Panasonic RAC Solo.
Następnie trzeba dopasować moc klimatyzatora do metrażu, układu pomieszczeń i stopnia nasłonecznienia mieszkania. Warto zwrócić uwagę na poziom hałasu, sposób odprowadzania skroplin, efektywność energetyczną, funkcję ogrzewania oraz jakość filtracji powietrza. Nie mniej ważny jest profesjonalny montaż, który wpływa na bezpieczeństwo, trwałość i komfort pracy urządzenia.
Przed rozpoczęciem instalacji należy uzyskać wymagane zgody i przygotować dokumenty oczekiwane przez administratora budynku. Dzięki temu klimatyzacja w mieszkaniu będzie nie tylko wygodna, ale również zgodna z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie. W ofercie Panasonic można znaleźć urządzenia dopasowane do różnych typów mieszkań i potrzeb domowników, a dodatkowym wsparciem pozostaje rozbudowany serwis posprzedażowy.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
