Montaż okien zgodny z ITB – szczelność, ciepły montaż i korzyści
Nowoczesny montaż okien nie polega już wyłącznie na mechanicznym osadzeniu stolarki w otworze. Dziś to jeden z kluczowych etapów decydujących o szczelności budynku, trwałości okien i realnych kosztach ogrzewania. W praktyce punktem odniesienia dla wykonawców, inwestorów i rzeczoznawców pozostają wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej, które pokazują, jak poprawnie wykonać złącze okienne, by nie traciło parametrów już po pierwszym sezonie grzewczym.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Wytyczne ITB a SWS - wspólny kierunek
Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej, potocznie określane jako „normy ITB”, nie są sztywnym przepisem prawa, ale w branży budowlanej mają bardzo duże znaczenie praktyczne. To właśnie do nich odwołują się fachowcy podczas montażu, inwestorzy przy odbiorach, a rzeczoznawcy w sytuacjach spornych i reklamacyjnych.
Ich rola wynika z tego, że Warunki Techniczne określają wymagany efekt, natomiast instrukcje ITB pokazują, jak ten efekt osiągnąć na budowie. Dotyczy to przede wszystkim szczelności połączenia okna z murem, ochrony przed wilgocią oraz ograniczania mostków termicznych.
W nowoczesnym budownictwie nie wystarczy już samo osadzenie okna w otworze. Liczy się jakość całego złącza i jego zachowanie przez lata eksploatacji.
Na czym polega trójwarstwowy montaż okien?
Standardem rynkowym w budownictwie energooszczędnym stał się dziś trójwarstwowy montaż okien, często nazywany „ciepłym montażem”. To rozwiązanie, w którym każda warstwa pełni odrębną funkcję, a dopiero ich współpraca daje oczekiwaną szczelność i trwałość.
Od strony wnętrza stosuje się warstwę paroszczelną, która ma ograniczać przenikanie pary wodnej do strefy złącza. Dzięki temu maleje ryzyko zawilgocenia materiału izolacyjnego i pojawienia się pleśni.
W środku znajduje się warstwa termoizolacyjna i akustyczna, najczęściej w postaci piany poliuretanowej, która ogranicza straty ciepła i tłumi hałas. To również w tej strefie pracuje połączenie okna z murem.
Od strony zewnętrznej konieczna jest warstwa paroprzepuszczalna, zabezpieczająca złącze przed deszczem, wiatrem i promieniowaniem UV, a jednocześnie umożliwiająca odprowadzenie wilgoci na zewnątrz.
To właśnie ta zasada sprawia, że warstwa wewnętrzna powinna być szczelniejsza niż zewnętrzna. Tylko wtedy złącze pozostaje suche, stabilne i odporne na pogarszanie parametrów cieplnych.
Dlaczego sama piana montażowa to za mało?
Jednym z najczęstszych błędów wykonawczych jest ograniczenie montażu wyłącznie do piany. Taka praktyka nadal zdarza się na budowach, ale nie odpowiada wymaganiom nowoczesnego budownictwa ani zaleceniom ITB. Sama piana nie stanowi pełnego zabezpieczenia przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i nieszczelnościami powietrznymi.
Jeżeli nie zostanie osłonięta odpowiednimi warstwami ochronnymi, z czasem zaczyna tracić swoje właściwości. W efekcie pojawiają się lokalne wychłodzenia, zawilgocenie złącza, pogorszenie izolacyjności i spadek trwałości całej stolarki. Nawet bardzo dobre okno o korzystnym współczynniku przenikania ciepła nie zapewni oczekiwanego efektu, jeśli połączenie z ościeżem zostanie wykonane wadliwie.
Jakie błędy montażowe najczęściej obniżają szczelność okien?
W praktyce problemem nie jest wyłącznie brak taśm uszczelniających. Równie często źródłem nieszczelności okazuje się nieprzygotowane podłoże, brak wyrównania ościeża albo niewłaściwe zabezpieczenie piany przed słońcem i wilgocią. To błędy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się drobne, ale mają bezpośredni wpływ na bilans energetyczny budynku.
Największe straty ciepła nie powstają bowiem w samym pakiecie szybowym, lecz na obwodzie okna, w miejscu styku stolarki z murem. Gdy złącze nie spełnia zasady trzech warstw, rośnie ryzyko mostków termicznych, przewiewów i trwałego pogorszenia parametrów użytkowych. W konsekwencji inwestor płaci więcej za ogrzewanie, a komfort wewnątrz budynku wyraźnie spada.
Jak systemowe rozwiązania pomagają spełnić wytyczne ITB?
Wdrożenie zaleceń ITB ułatwiają nowoczesne rozwiązania systemowe, takie jak Soudal Window System. Tego typu system łączy poszczególne elementy uszczelnienia w logiczną całość: pianę w warstwie środkowej, taśmę paroprzepuszczalną od zewnątrz i taśmę paroszczelną od wewnątrz.
Takie podejście ogranicza ryzyko błędów wykonawczych, poprawia powtarzalność prac i pozwala zachować parametry stolarki deklarowane przez producenta. W praktyce oznacza to nie tylko wyższą szczelność, ale również większą trwałość połączenia i lepszą ochronę przed degradacją materiałów w czasie eksploatacji.
Kiedy trzeba montować okien w warstwie termoizolacyjnej?
W budownictwie pasywnym i zeroenergetycznym coraz częściej stosuje się montaż stolarki bezpośrednio w warstwie termoizolacyjnej, czyli przed licem ściany konstrukcyjnej. To rozwiązanie bardziej zaawansowane, ale skutecznie ograniczające punktowe mostki termiczne wokół okna.
Przykładem takiego systemu jest SoudaFrame SWI, certyfikowany przez Passive House Institute. W tym wariancie okno osadzane jest na specjalnej ramie z materiału GFPR, co pozwala zrezygnować z tradycyjnych metalowych wsporników. Aby jednak uzyskać pełną szczelność, taki montaż musi być połączony z odpowiednim uszczelnieniem całego złącza, w tym z zastosowaniem systemu SWS.
Montaż okien a efektywność energetyczna
Dobrze wykonany montaż okien przekłada się bezpośrednio na efektywność energetyczną budynku. Ogranicza straty ciepła, stabilizuje temperaturę we wnętrzach, poprawia komfort akustyczny i zmniejsza ryzyko zawilgocenia połączeń. To także większa trwałość stolarki i mniejsze ryzyko reklamacji w przyszłości.
Właśnie dlatego wytyczne ITB pozostają dziś podstawowym punktem odniesienia dla całej branży. Pokazują, że szczelność budynku nie jest efektem przypadku, lecz rezultatem precyzyjnego montażu, odpowiedniego przygotowania podłoża i stosowania rozwiązań, które chronią złącze przez wiele lat. W nowoczesnym budownictwie nie wygrywa ten, kto montuje szybciej, ale ten, kto montuje poprawnie.
źródło i zdjęcia: Soudal Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
