Jak przygotować drewno konstrukcyjne przed rozpoczęciem budowy?
Pierwsze oznaki wiosny dla wielu inwestorów wyznaczają początek sezonu budowlanego. Jeśli planujesz budowę domu, wykonanie więźby dachowej lub konstrukcji szkieletowej, warto odpowiednio wcześnie przeanalizować wybór materiałów i zaplanować ich przygotowanie. Dotyczy to zwłaszcza drewna konstrukcyjnego C24, KVH i BSH. W tym zakresie wsparciem może być usługa cięcia drewna konstrukcyjnego oferowana przez JAF Polska.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Co kryje się pod skrótami C24, KVH i BSH?
C24 to certyfikowane drewno konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, trwałości i bardzo dobrych parametrach użytkowych. Materiał jest suszony komorowo i czterostronnie strugany, a jego wilgotność zwykle utrzymuje się na poziomie 15–18 proc. Standardowa grubość elementów wynosi 45 mm, natomiast ich szerokość zwiększa się stopniowo co 2,5 cm.
Ze względu na to, że elementy nie są łączone na długości, pojedyncze odcinki osiągają zazwyczaj do około 6 metrów. Drewno C24 znajduje szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie szkieletowym, jak i przy wykonywaniu więźb dachowych.
KVH, czyli Konstruktionsvollholz, to lite drewno konstrukcyjne, najczęściej pozyskiwane ze świerku, suszone komorowo do wilgotności około 15% i sortowane pod względem wytrzymałości. Jakość tego materiału podlega kontroli niezależnych instytutów. Elementy KVH są czterostronnie strugane, mają fazowane krawędzie, a w przypadku większych długości są łączone na mikrowczepy. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie belek o długości sięgającej około 13 metrów.
KVH Duo/Trio® powstało jako odpowiedź na trudności i wysokie koszty suszenia bardzo grubych elementów z litego drewna. To materiał warstwowy – belki składające się z dwóch lub trzech fragmentów drewna iglastego, klejonych pionowo bezbarwną żywicą melaminową, a następnie łączonych na mikrowczepy i struganych jako jeden element. W efekcie powstają belki o zwiększonym przekroju, które wyróżniają się wysoką stabilnością wymiarową.
Z kolei BSH (Brettschichtholz), czyli drewno klejone warstwowo, to zaawansowany materiał konstrukcyjny powstający z kilku warstw świerku. Cechuje go bardzo wysoka nośność oraz stabilność wymiarowa. Dzięki tym właściwościom znajduje zastosowanie m.in. w halach sportowych, basenach i obiektach wielkopowierzchniowych, ale także w projektach architektonicznych, w których konstrukcja pozostaje widocznym elementem aranżacji.
- BSH, dzięki procesowi klejenia, pozwala uzyskać duże przekroje i długości nawet do ok. 55 metrów, zachowując stabilność wymiarową i odporność na wilgoć. Stanowi alternatywę dla stali i żelbetu, oferując dobrą odporność ogniową oraz korzystne właściwości izolacyjne. Architekci doceniają je także za estetykę i swobodę projektową - mówi Wojciech Sroka, ekspert drewna budowlanego i konstrukcyjnego w JAF Polska.
Usługa cięcia drewna konstrukcyjnego JAF Polska
Sam wybór materiału to jednak dopiero część sukcesu — równie ważne są jego odpowiednie przygotowanie i precyzyjna obróbka. Tym bardziej że do cięcia drewna konstrukcyjnego nie wystarczy standardowa piła. Budowa domu to złożony proces, który wymaga właściwego dopasowania rozwiązań na każdym etapie realizacji.
W przypadku konstrukcji dachowych i szkieletowych znaczenie ma nie tylko jakość drewna, ale również dokładność jego obróbki. Specjalistyczne cięcie drewna konstrukcyjnego pozwala usprawnić prace na budowie, skrócić czas montażu i ograniczyć ryzyko błędów wykonawczych. Jak to działa?
Przykładowy przebieg realizacji dla domu jednorodzinnego:
  • opracowanie projektu wykonawczego – ok. 3 tygodnie
  • cięcie i znakowanie elementów – ok. 1,5 tygodnia
  • dostawa na plac budowy – zwykle kilka godzin
  • montaż konstrukcji – ok. 3 tygodnie (ekipa 4–5 osób)
Usługa obejmuje m.in.:
  • przygotowanie wizualizacji na podstawie projektu lub rysunków technicznych
  • kosztorys materiałowy
  • cięcie i numerowanie elementów
  • indywidualną instrukcję montażu
  • JAF Polska oferuje również rozwiązania zabezpieczające drewno:
  • impregnację trudnozapalną (NRO) – klasa reakcji na ogień B-s2,d0
  • malowanie maszynowe lazurą zapewniające powtarzalność koloru
  • zabezpieczenie UV
- Jeden z naszych klientów przy budowie domu o powierzchni ok. 190 m² wykorzystał ok. 45 m³ drewna KVH NSi C24 oraz kilka belek BSH GL24Si. Elementy zostały ponumerowane i dostarczone z indywidualną instrukcją montażu, dzięki czemu ekipa dekarska mogła od razu przystąpić do pracy. Prefabrykacja elementów konstrukcyjnych pozwala lepiej przygotować inwestycję przed rozpoczęciem prac na budowie oraz zwiększa przewidywalność kosztów i czasu realizacji - dodaje Wojciech Sroka z JAF Polska
Więcej szczegółów na temat usługi znajduje się na stronie firmy
źródło i zdjęcia: JAF Polska
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
