Ile prądu zużywa pompa ciepła i jak to obliczyć?
Pompa ciepła nie jest urządzeniem energochłonnym, jednak jej rzeczywiste zużycie prądu zależy od wielu czynników. Średnio wynosi ono od 27 do 42 kWh/m² rocznie, co dla domu o powierzchni 160 m² daje około 4320-6720 kWh.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Pompy ciepła Pompy ciepła
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Dlaczego pompa ciepła zużywa stosunkowo mało prądu?
Pompa ciepła jest urządzeniem wyjątkowo efektywnym, ponieważ nie wytwarza ciepła w sposób tradycyjny. Aż do 75% energii pozyskuje z otoczenia - powietrza, gruntu lub wody. Energia elektryczna stanowi jedynie około 25% bilansu i służy głównie do napędzania sprężarki oraz elementów pomocniczych, takich jak pompy obiegowe czy wentylatory.
To właśnie ta proporcja sprawia, że pompa ciepła może ogrzać dom przy relatywnie niskim zużyciu prądu. Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty pobór energii zawsze zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło, co wynika bezpośrednio z jego standardu energetycznego.
Ile prądu zużywa pompa ciepła w praktyce?
Choć każdy budynek jest inny, można przyjąć uśrednione wartości, które dobrze oddają skalę zużycia energii. Średnie roczne zużycie prądu przez pompę ciepła wynosi od 27 do 42 kWh na każdy metr kwadratowy powierzchni domu. Wartość przekraczającą 42 kWh/m² uznaje się za podwyższoną.
Co to oznacza w praktyce? Dla domu o powierzchni 160 m² roczne zużycie energii elektrycznej wynosi zazwyczaj od około 4320 do 6720 kWh. Zakres ten pozwala na wstępne oszacowanie przyszłych rachunków.
Warto wiedzieć, że nie wszystkie urządzenia pracują identycznie:
  • Modele powietrzne zazwyczaj zużywają więcej energii, ponieważ zimą muszą pracować intensywniej przy niskich temperaturach zewnętrznych.
  • Pompy gruntowe i wodne korzystają ze stabilnej temperatury źródła (powyżej 10 stopni), co sprzyja wyższej efektywności.
Równie ważny jest stan techniczny budynku. Starsze domy generują wyższe koszty, ponieważ bez gruntownej modernizacji i poprawy izolacji trudniej w nich osiągnąć wysoką sprawność układu.
Klucz do obliczeń: czym jest współczynnik COP?
Najważniejszym parametrem przy obliczaniu zużycia prądu jest COP (Coefficient of Performance). Określa on, ile energii cieplnej pompa jest w stanie wytworzyć z 1 kWh energii elektrycznej.
Jeśli COP wynosi 5, oznacza to, że z 1 kWh prądu urządzenie produkuje 5 kWh ciepła. Im wyższy współczynnik, tym niższe zużycie energii i mniejsze wydatki.
Jak obliczyć zużycie prądu przez pompę ciepła?
Podstawą obliczeń jest znajomość zapotrzebowania budynku na ciepło oraz współczynnika COP. Najprostszy i najczęściej stosowany wzór wygląda następująco:
zapotrzebowanie na ciepło (kWh) / COP = zużycie energii elektrycznej (kWh)
Przykład pozwala najlepiej zrozumieć ten mechanizm. Jeśli budynek potrzebuje rocznie 24 000 kWh energii cieplnej, a pompa ciepła pracuje ze średnim współczynnikiem COP = 4, obliczenie wygląda tak:
24 000 kWh / 4 = około 6000 kWh zużycia prądu rocznie
Jest to realna wartość, która dobrze wpisuje się w podane wcześniej uśrednione zakresy. Istnieje także alternatywna metoda obliczeń, oparta na wydajności grzewczej i czasie pracy urządzenia:
(wydajność grzewcza / COP) x liczba godzin pracy = zużycie energii
Jak przeliczyć zużycie na koszty?
Samo zużycie energii to połowa odpowiedzi. Aby poznać realne wydatki, należy uwzględnić cenę prądu:
zużycie energii (kWh) x cena 1 kWh = koszt roczny
Jeśli pompa zużywa 6000 kWh rocznie, wystarczy pomnożyć tę wartość przez aktualną stawkę za energię. Warto sprawdzić, czy obliczenia obejmują tylko ogrzewanie, czy również przygotowanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), ponieważ wpływa to znacząco na wynik końcowy.
Co najbardziej wpływa na zużycie prądu?
Największy wpływ na rachunki ma nie sama pompa, lecz warunki, w jakich pracuje. Kluczowe jest zapotrzebowanie budynku na ciepło, które rośnie w domach słabo ocieplonych, a spada w nowoczesnych, energooszczędnych obiektach.
Istotna jest także temperatura zasilania instalacji grzewczej. Pompa działa najefektywniej przy niskich temperaturach (ok. 35°C), typowych dla ogrzewania podłogowego. Gdy musi pracować na poziomie 55°C (np. przy tradycyjnych grzejnikach), zużycie energii wyraźnie rośnie. Nie można też pominąć poprawnego doboru urządzenia - źle dopasowana moc pompy oznacza niepotrzebne straty i wyższe koszty.
Jak realnie obniżyć rachunki za prąd?
Największe oszczędności zaczynają się od termomodernizacji. Dobra izolacja bezpośrednio obniża zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym zużycie prądu. Równie ważne jest dopasowanie instalacji grzewczej do pracy niskotemperaturowej (ogrzewanie podłogowe lub ścienne). Duży potencjał ma także połączenie pompy z instalacją fotowoltaiczną (PV). W takim układzie urządzenie korzysta z własnej energii, co drastycznie zmniejsza rachunki. Efekt ten można potęgować dzięki magazynom energii i inteligentnemu zarządzaniu jej zużyciem.
źródło i zdjęcie: Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Pompy ciepła
  • Do czego dokładnie pompa ciepła zużywa prąd, skoro aż 75% energii czerpie z otoczenia?
    Energia elektryczna stanowi zaledwie około 25% bilansu energetycznego i jest wykorzystywana przede wszystkim do napędzania sprężarki oraz niezbędnych elementów pomocniczych, do których należą wentylatory i pompy obiegowe.
  • Od jakiej granicy roczne zużycie prądu w przeliczeniu na powierzchnię domu uznaje się za ponadnormatywne?
    Średnie zużycie prądu wynosi od 27 do 42 kWh/m² rocznie, dlatego każda wartość przekraczająca 42 kWh na metr kwadratowy powierzchni jest traktowana jako podwyższona.
  • Dlaczego gruntowe i wodne pompy ciepła osiągają zimą wyższą efektywność niż modele powietrzne?
    Modele gruntowe i wodne pobierają ciepło ze źródeł o stabilnej temperaturze (utrzymującej się powyżej 10°C), podczas gdy pompy powietrzne muszą w miesiącach zimowych pracować znacznie intensywniej z powodu niskich temperatur panujących na zewnątrz.
  • W jaki sposób rodzaj posiadanej instalacji grzewczej (np. grzejniki kontra „podłogówka”) wpływa na pobór prądu?
    Pompy ciepła działają najefektywniej przy niskich temperaturach zasilania rzędu 35°C, które są charakterystyczne dla ogrzewania podłogowego lub ściennego . Jeśli urządzenie musi współpracować z tradycyjnymi grzejnikami wymagającymi temperatury zasilania na poziomie 55°C, zużycie energii wyraźnie rośnie.
  • Co w praktyce oznacza dla użytkownika informacja, że jego pompa pracuje ze współczynnikiem COP równym 5?
    Taka wartość oznacza, że z każdej 1 kWh pobranej energii elektrycznej urządzenie jest w stanie wyprodukować aż 5 kWh energii cieplnej, co bezpośrednio przekłada się na niższe zużycie prądu i mniejsze rachunki.
Natalia Karaskiewicz
