Jednostka zewnętrzna od 800 mm
Pierwsza obawa dotyczy zwykle tego, co stanie na zewnątrz – masywnej skrzyni zasłaniającej okno albo dominującej nad elewacją. W przypadku Compress 3800i AW ten scenariusz odpada, bo jednostka zewnętrzna ma wysokość zaczynającą się od zaledwie 800 mm. Jest na tyle niska, że nie wystaje ponad typowy parapet i można je ustawić dyskretnie, na przykład bezpośrednio pod oknem, bez blokowania światła ani widoku.
Zaraz pojawia się jednak kolejne pytanie: skoro pod oknem, to czy nie będzie słychać pracy urządzenia w sypialni? Tu również nie ma powodu do obaw, bo jednostkę zaprojektowano z myślą o bardzo cichej pracy. W trybie nocnym poziom mocy akustycznej spada nawet do 48,8 dB(A) w najmniejszej wersji, więc urządzenie pracujące za ścianą sypialni nie zakłóci spokoju domowników.
Jednostka wewnętrzna: wisząca albo „wszystko w jednym"
Pompa ciepła wykazuje się dużym stopniem elastyczności pod kątem miejsca montażu. Jeśli problemem jest brak miejsca na posadzce, sprawdzi się model wiszący AWEi. Montuje się go na ścianie, więc nie zabiera ani centymetra podłogi, a przy wadze zaledwie 20 kg znalezienie dla niego miejsca nie wymaga żadnych przygotowań – wystarczy fragment ściany, którego i tak nie dało się sensownie wykorzystać.
Gdy oprócz ogrzewania trzeba zapewnić ciepłą wodę, lepszym wyborem są moduły stojące AWMi oraz AWMHi. Ich największą zaletą jest zintegrowany zasobnik ciepłej wody o pojemności 178 litrów – cała funkcjonalność tradycyjnej kotłowni zamknięta w jednej obudowie o wymiarach 600 x 600 x 1690 mm.
To powierzchnia zabudowy mniej więcej kwadratu o boku 60 centymetrów, czyli tyle, co niewielka szafka. Co istotne, taki moduł w niczym nie przypomina kotła na węgiel – ma gładką, estetyczną obudowę, dzięki której postawiony w przedpokoju, łazience czy otwartej przestrzeni gospodarczej wygląda równie naturalnie jak nowoczesna lodówka.
Gdzie ją postawić?
Dzięki tym gabarytom urządzenie mieści się w miejscach, które dotąd wydawały się nie do zagospodarowania. Poddasze ze skosami zwykle ma w najwyższym punkcie dość wysokości na smukły moduł stojący lub jednostkę wiszącą.
Ciasne pomieszczenie gospodarcze pomieści ogrzewanie bez rezygnacji z dotychczasowej funkcji. Najtrudniejszy przypadek, czyli piwnica z niskim stropem, też przestaje dyskwalifikować – moduł o wysokości niespełna 1700 mm zmieści się tam, gdzie nad głową jest naprawdę nisko.
W praktyce zamiast szukać „pokoju na kotłownię", wystarczy znaleźć najmniejszy wolny fragment o odpowiedniej wysokości i pod niego dobrać wersję jednostki wewnętrznej.
A jak tym sterować, skoro stoi na poddaszu?
Umieszczenie pompy ciepła w trudno dostępnym zakątku rodzi naturalną wątpliwość – czy przy każdej zmianie temperatury trzeba będzie tam zaglądać. W praktyce fizyczny dostęp do urządzenia potrzebny jest rzadko, bo Bosch Compress 3800i AW obsługuje się w pełni zdalnie ze smartfona przez aplikację Bosch HomeCom Easy.
Codzienne ustawienia, harmonogramy i podgląd pracy obsługuje się z kanapy, bez schodzenia do piwnicy czy wspinania na poddasze. A gdy mimo wszystko trzeba podejść do urządzenia, pomaga kolorowy, intuicyjny panel dotykowy UI 800 na samej jednostce, dzięki któremu odczytanie parametrów nie sprawia problemu nawet w ciasnym i słabo oświetlonym pomieszczeniu.
źródło i zdjęcia: Bosch Home Comfort
