Wavin Tegra 600 LC: Szybszy montaż i mniejsze koszty inwestycji
Każdy dzień zwłoki na placu budowy to realne straty finansowe, które średnio podnoszą koszty inwestycji o blisko 8%. W dobie braku rąk do pracy i rosnących wymagań projektowych, deweloperzy poszukują rozwiązań, które łączą trwałość z błyskawicznym montażem. Odpowiedzią na te wyzwania jest nowa studzienka inspekcyjna Wavin Tegra 600 LC – lekka, modułowa i zaprojektowana tak, by pracować na Twój zysk przez dekady.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Dlaczego łatwa instalacja to klucz do rentowności projektu?
Deweloperzy wiedzą, że studzienka inspekcyjna, którą można szybko i łatwo zamontować, pomaga utrzymać harmonogram projektu, ograniczając koszty i trzymając budżet pod kontrolą. Wybór odpowiedniej technologii pozwala nie tylko na oszczędności finansowe, ale rozwiązuje także problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników.
Prosta w montażu studzienka eliminuje konieczność poszukiwania specjalistycznej siły roboczej, która jest trudna do znalezienia i droższa w zatrudnieniu. Dzięki temu firmy mogą przesunąć bardziej doświadczonych fachowców do realizacji bardziej złożonych zadań.
Wydajność na placu budowy rośnie wprost proporcjonalnie do prostoty zastosowanych rozwiązań. Kiedy systemy są intuicyjne, ekipy montażowe rzadziej popełniają błędy, co przekłada się na wyższą jakość wykonania i mniejsze potrzeby konserwacyjne w przyszłości. Zespół projektowy Wavin Tegra 600 LC doskonale to rozumiał i wykorzystał te zasady, wprowadzając na rynek nową, lekką i łatwą w montażu studzienkę inspekcyjną.
Innowacyjna konstrukcja to lżejsza praca i większe bezpieczeństwo
Kluczem do przewagi nowej studzienki jest jej masa. Innowacyjna konstrukcja Wavin Tegra 600 LC pozwoliła zmniejszyć średnią wagę podstawy o 20%, co ułatwia jej przenoszenie i montaż. Jednocześnie zachowuje ona swoją wytrzymałość na długi, 100-letni okres użytkowania. To połączenie lekkości z legendarną trwałością sprawia, że jest to inwestycja na pokolenia.
Mniejsza waga to również wymierne korzyści logistyczne. Niższa waga podstawy eliminuje potrzebę użycia ciężkiego sprzętu do ustawienia studzienki na placu budowy. Poprawia to mobilność zespołu i znacząco skraca czas realizacji, szczególnie w ciasnej zabudowie miejskiej.
Dzięki mniejszej wadze Wavin Tegra 600 LC można łatwo przenieść i ustawić nawet tam, gdzie jest mało miejsca na manewrowanie, co jednocześnie redukuje ryzyko urazów pracowników związanych z dźwiganiem ciężkich elementów.
Uniwersalność w każdym rozmiarze od dużych miast po małe osiedla
Nowoczesne budownictwo wymaga elastyczności. Nowa Wavin Tegra 600 LC jest bardzo wszechstronna, z dedykowaną komorą do sieci kanalizacyjnych o średnicy 110 mm oraz komorami rozgraniczającymi. Innowacyjny dodatek DN110 sprawia, że jest to idealny wybór do szerokiego zakresu projektów – od dużych, miejskich systemów kanalizacyjnych po mniejsze programy mieszkaniowe.
Dla wykonawcy oznacza to ogromne uproszczenie logistyki. Zamiast testować różne rozwiązania lub zamawiać produkty od wielu dostawców, można polegać na jednym, sprawdzonym systemie. Jeśli firma przechodzi z dużego projektu renowacji kanalizacji miejskiej do zagospodarowania małej działki w centrum miasta, nie musi składać specjalnego zamówienia na studzienkę przeznaczoną wyłącznie do małych placów budowy.
Wavin Tegra 600 LC sprawdzi się w każdej sytuacji. Posiadanie jednej studzienki inspekcyjnej do każdej sytuacji upraszcza procesy zakupowe i kontrolę jakości, dając spokój profesjonalistom z branży budowlanej.
Inteligentne rozwiązania modułowe eliminują błędy ludzkie
Wavin Tegra 600 LC została stworzona z myślą o potrzebach wykonawców pracujących pod presją czasu. Projektanci postawili na funkcje, które maksymalnie upraszczają proces instalacji. Zastosowano tu symetryczną uszczelkę zapobiegającą montażowi do góry nogami, gniazdo push-fit wymagające niewielkiego wysiłku oraz elastyczny przegub kulowy, który dostosowuje się do każdej zmiany kierunku lub nachylenia.
Wprowadzenie fabrycznie skonfigurowanych, modułowych elementów, takich jak komora DN110, dodatkowo zmniejsza ryzyko błędów montażowych, ponieważ najbardziej złożone aspekty montażu są realizowane w fabryce, a nie na placu budowy. To gwarancja szczelności i precyzji, której nie da się osiągnąć przy tradycyjnych metodach.
Sukces w trudnych warunkach miejskich
Teoria znajduje potwierdzenie w praktyce, co doskonale widać na przykładach rewitalizacji gęsto zabudowanych dzielnic. W takich miejscach planiści wymagają od wykonawców minimalizacji utrudnień dla mieszkańców i pracy w ekstremalnie wąskich uliczkach. Wavin Tegra 600 LC staje się wówczas produktem pierwszego wyboru.
Lekka konstrukcja ułatwia dostawę i manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, a wiodąca na rynku elastyczność pozwala radzić sobie z ostrymi zmianami kierunku. Komora DN110 skutecznie łączy się z mniejszymi sieciami typowymi dla osiedli, co sprawia, że cały system jest spójny i bezawaryjny.
Nowoczesna infrastruktura na wyciągnięcie ręki
Opracowaliśmy Wavin Tegra 600 LC, aby zapewnić wszechstronność, łatwość montażu i szybki postęp, których potrzebują wykonawcy, by zdobywać kontrakty. To rozwiązanie, które odpowiada na realne problemy branży: od rosnących kosztów, przez brak fachowców, aż po trudne warunki terenowe.
źródło: Wavin
zdjęcie: AI
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
