Jak zatrzymać deszczówkę w ogrodzie? Skuteczne sposoby na małą retencję
W obliczu postępujących zmian klimatycznych przydomowa retencja stała się kluczowym elementem nowoczesnego budownictwa. Magazynowanie wody w miejscu opadu przynosi wymierne korzyści ekonomiczne dla inwestora oraz wspiera lokalną przyrodę. Dzięki współczesnej technologii – takiej jak podziemne zbiorniki zintegrowane z orynnowaniem czy systemy skrzynek rozsączających – efektywne zarządzanie deszczówką jest prostsze niż kiedykolwiek. Które z tych rozwiązań gwarantuje najwyższą efektywność i co wybrać dla swojego domu?
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Mikroretencja 2026 – dofinansowanie na deszczówkę
W 2026 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zainicjował program „Mikroretencja 2026”. Inicjatywa ta ma na celu usprawnienie gospodarki wodą opadową przy budynkach jednorodzinnych oraz wzmocnienie ochrony lokalnych zasobów wodnych. Długofalowym założeniem programu jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, w tym suszom i podtopieniom. Projekt przewiduje dofinansowanie systemów efektywnego zbierania deszczówki i jest skierowany bezpośrednio do osób fizycznych – właścicieli domów jednorodzinnych.
Dotacja może być wykorzystana m.in. na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:
  • zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych;
  • magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach (o łącznej pojemności min. 2 m3);
  • retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody).
Nabór wniosków w ramach programu rozpocznie się w II kwartale 2026 roku, a ogłoszenia o nim pojawią się na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Właściciele domów mogą liczyć na dofinansowanie pokrywające do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym maksymalna kwota dotacji wynosi 8 000 zł. Proces aplikacyjny zostanie maksymalnie uproszczony – w całej Polsce będzie obowiązywał jeden centralny formularz, a wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW. Dowiedz się więcej>>
Skuteczne zagospodarowanie deszczówki wokół domu
Aby przydomowy system zarządzania deszczówką działał efektywnie i kwalifikował się do dofinansowania, musi skutecznie przechwytywać wodę z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak dachy, podjazdy czy chodniki. Kluczowym warunkiem jest zagospodarowanie opadów w obrębie działki, bez odprowadzania ich poza teren nieruchomości (np. do kanalizacji), z wyłączeniem sytuacji awaryjnych.
Dodatkowo, instalacja musi stanowić trwały element infrastruktury, który pozwala na zatrzymanie wody na posesji lub jej ponowne wykorzystanie – zarówno na potrzeby gospodarstwa domowego, jak i do celów przyrodniczych, np. regularnego nawadniania ogrodu.
Dobrym przykładem są kompleksowe rozwiązania z oferty Wavin – takie jak:
  • zbiorniki do magazynowania wody deszczowej, np. podziemny zbiornik Wavin ATOM (o poj. 3 m3 lub 5 m3) – bezciśnieniowy zbiornik, przeznaczony do posadowienia w gruncie nawet przy występowaniu wody gruntowej (maks. wys. zwierciadła wody gruntowej: 0,75 m lub 1,13 m – liczona od dna zbiornika);
  • systemy retencyjno-rozsączające, np. podziemne zbiorniki Wavin AquaCell 400 (zestaw składa się ze skrzynek, płyt dennych i bocznych oraz geowłókniny), które dzięki ergonomicznej budowie, małej wadze i modułowej konstrukcji są proste w montażu i mogą być zastosowane w każdym terenie.
– Rozwiązania Wavin tworzą kompleksowy system. Skuteczny odbiór deszczówki z dachów gwarantują systemy rynnowe Wavin Kanion. Można je połączyć z łapaczem deszczu Wavin i naziemnym zbiornikiem na deszczówkę lub ze zbiornikiem podziemnym, takim jak Wavin ATOM, który jest nowością w naszej ofercie. Zbiorniki podziemne wymagają oczywiście połączenia z odbiornikiem nadmiaru wody – może nim być istniejąca kanalizacja, ale lepszą opcją będzie przydomowy system do rozsączania wody deszczowej, np. Wavin AquaCell – wyjaśnia Agnieszka Wrzesińska, Menedżer Produktu Zagospodarowanie Wód Deszczowych w Wavin Polska.
Jak stworzyć przydomowy system do zagospodarowania deszczówki?
1. Wavin Kanion – skuteczny odbiór wody z dachu
Jeśli dopiero planujesz budowę domu lub wymianę orynnowania, inwestycję w retencję zacznij od solidnej podstawy – systemu, który skutecznie przechwyci każdą kroplę. System rynnowy Wavin Kanion, dzięki wyjątkowej przepustowości, odprowadza 100% wody deszczowej. To rozwiązanie idealne nawet dla regionów o najbardziej wymagających i intensywnych opadach. Wszystko dzięki temu, że rynny Kanion są najgłębszymi profilami dostępnymi na rynku, a o ich unikalnej wydajności hydraulicznej decyduje optymalna średnica samej rynny, a nie rury spustowej. Dowiedz się więcej>>
2. Łapacz deszczu Wavin Kanion – przekierowanie deszczówki do zbiornika naziemnego
Łapacz deszczu Wavin Kanion to uniwersalna kształtka montowana na rurze spustowej, która pasuje do różnych systemów orynnowania. To proste i praktyczne rozwiązanie pozwala na bezpośrednie podłączenie rynny do naziemnego zbiornika, zapewniając łatwy dostęp do zgromadzonej deszczówki. System działa w pełni automatycznie – gdy zbiornik napełni się do maksimum, nadmiar wody jest bezpiecznie odprowadzany do wybranego odbiornika, np. do podziemnej skrzynki rozsączającej ją wprost do gruntu. Dowiedz się więcej>>
3. Systemy rozsączające Wavin AquaCell 400
Skrzynki rozsączające to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych, podziemnych zbiorników na wodę. System Wavin AquaCell 400 doskonale łączy funkcję magazynowania deszczówki z jej stopniowym uwalnianiem do ziemi, co skutecznie zapobiega stepowieniu gleby. Dzięki modułowej konstrukcji skrzynki retencyjno-rozsączające gwarantują błyskawiczny montaż i łatwą konfigurację – wielkość oraz kształt całego zbiornika można idealnie dopasować zarówno do powierzchni, z której zbierasz wodę, jak i do zdolności przepuszczalnych gruntu na Twojej działce. Dowiedz się więcej>>
4. Podziemne zbiorniki na deszczówkę Wavin ATOM
Podziemne zbiorniki Wavin ATOM to praktyczne rozwiązanie stworzone z myślą o indywidualnych inwestorach, którzy chcą efektywnie zarządzać deszczówką i zatrzymywać ją na własnej działce do późniejszego wykorzystania. System dostępny jest w gotowych pakietach deszczowych, wyposażonych w elementy do montażu pompy wewnętrznej oraz węża ogrodowego.
Zbiorniki można łatwo zintegrować z orynnowaniem Wavin Kanion, a także z systemem skrzynek Wavin AquaCell 400, które bezpiecznie przejmą nadmiar wody. Dzięki zróżnicowanym pojemnościom oraz możliwości instalacji w niemal każdym rodzaju gruntu, Wavin ATOM stanowi uniwersalne narzędzie do retencji w przydomowym ogrodzie. Dowiedz się więcej>>
Kompleksowe systemy Wavin gwarantują zarówno wydajne przechwytywanie wody z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak dachy, jak i mądre gospodarowanie deszczówką, np. do podlewania ogrodu. Dzięki temu woda opadowa nie ucieka bezpowrotnie do kanalizacji, lecz zostaje zatrzymana dokładnie tam, gdzie spadła. Taki system nie tylko obniża koszty utrzymania zieleni, ale również aktywnie wspiera lokalną bioróżnorodność, podnosi poziom wód gruntowych i tworzy lepszy mikroklimat wokół domu. W dobie postępujących zmian klimatycznych te korzyści są po prostu nie do przecenienia.
źródło i zdjęcia: Wavin
  • Jakie korzyści daje zatrzymanie deszczówki w ogrodzie?
    Pozwala dłużej zatrzymać wodę w miejscu opadu, ogranicza jej odpływ do kanalizacji, zmniejsza koszty podlewania, wspiera zieleń i bioróżnorodność, podnosi poziom wód gruntowych oraz poprawia mikroklimat wokół domu.
  • Na co można otrzymać dofinansowanie w programie „Mikroretencja 2026”?
    Dotacja obejmuje m.in. instalacje do zbierania, magazynowania, retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych lub roztopowych, np. zbiorniki, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, pompy czy zraszacze.
  • Jakie warunki powinien spełniać skuteczny system zagospodarowania deszczówki?
    Powinien zbierać wodę z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak dach, chodnik lub podjazd, oraz wykorzystywać ją na terenie nieruchomości tak, aby nie trzeba było odprowadzać jej poza działkę, poza sytuacjami awaryjnymi.
  • Z jakich elementów można stworzyć przydomowy system do zagospodarowania deszczówki?
    Z takich elementw jak system rynnowy Wavin Kanion, łapacz deszczu Wavin Kanion, skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell 400 oraz podziemne zbiorniki na deszczówkę Wavin ATOM.
