Drenaż tradycyjny czy tunele SZAKK? Odkryj ukrytą prawdę o oczyszczalniach ścieków!
Wybór odpowiedniego systemu rozsączania ścieków to jedna z kluczowych decyzji, która wpływa na komfort użytkowania przydomowej oczyszczalni, a także na środowisko i Twój portfel. Czy warto iść utartą ścieżką, czy może lepiej postawić na innowacyjne rozwiązania, które oferują znacznie więcej? Przyjrzyjmy się dwóm popularnym opcjom: sprawdzonemu drenażowi tradycyjnemu oraz nowoczesnym tunelom SZAKK, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, która będzie służyć Twojemu domowi przez lata.
EURO SZAKK PL Przydomowe oczyszczalnie ścieków
605 054 205, 664 233 299
Polna 9 42-240 Rudniki
Jak działa system rozsączania? Ukryta różnica w sercu technologii
Podstawowa funkcja każdego systemu rozsączania polega na efektywnym odprowadzaniu oczyszczonych ścieków do gruntu, gdzie ulegają dalszej biodegradacji. W przypadku drenażu tradycyjnego proces ten opiera się na sieci perforowanych rur o średnicy 110 mm, które są starannie układane na specjalnie przygotowanej, grubej warstwie żwiru.
Ścieki, przepływając przez te rury, stopniowo przesączają się przez otwory do warstwy kruszywa, a stamtąd do otaczającego gruntu. Kluczowe jest tu równomierne rozprowadzenie, które wymaga precyzyjnego ułożenia rur i zastosowania znaczącej ilości żwiru o konkretnej frakcji, zazwyczaj 16–32 mm, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego układu.
Zupełnie inaczej podchodzi do tego system tuneli SZAKK. Zamiast rur i rozległej warstwy żwiru, wykorzystuje on modułowe komory, dostępne w pojemnościach 200 lub 400 litrów. Te wytrzymałe moduły, wykonane z PEHD, są zaprojektowane tak, aby zapewnić niezwykle równomierne rozprowadzenie ścieków w gruncie na całej swojej powierzchni.
Co więcej, ich konstrukcja często minimalizuje potrzebę użycia żwiru, a w niektórych przypadkach, w zależności od warunków gruntowych, eliminuje go całkowicie. To właśnie ta innowacyjna zasada działania, oparta na komorach zamiast rur, pozwala na znacznie bardziej efektywne i równomierne rozsączanie.
Konstrukcja i montaż: Czy musisz przekopać całą działkę?
Różnice w zasadzie działania naturalnie przekładają się na odmienną konstrukcję i proces montażu obu systemów, co ma bezpośredni wpływ na zakres prac ziemnych i czas instalacji. Drenaż tradycyjny to skomplikowana sieć rur drenarskich, które muszą być ułożone w specjalnie przygotowanych wykopach, na podsypce żwirowej.
Całość jest zazwyczaj zasilana ze studzienki rozdzielczej, a ciągi drenażowe często układane są w trzech równoległych nitkach, co wymaga precyzji i dużej powierzchni. Wymaga to znaczących prac ziemnych, które mogą na długo wyłączyć część działki z użytkowania i generować sporo uciążliwości.
W kontraście do tego, tunele SZAKK oferują znacznie prostszy i szybszy montaż. Ich wytrzymałe moduły z PEHD, dostępne w wariantach LIGHT i HEAVY, są zaprojektowane do łatwego łączenia, co przyspiesza cały proces. Co istotne, ich układ przeważnie ogranicza się do jednej nitki, eliminując potrzebę stosowania studzienki rozdzielczej i skomplikowanej sieci rur.
Ta modułowa konstrukcja nie tylko skraca czas montażu, ale również znacząco zmniejsza nakład materiałów i zakres robót ziemnych, co jest ogromną zaletą, zwłaszcza na mniejszych posesjach.
Wymagania gruntowe: Kiedy ziemia mówi "nie"?
Nie każdy grunt nadaje się do każdego rodzaju rozsączania, a ignorowanie tego faktu może prowadzić do poważnych problemów z działaniem oczyszczalni. Drenaż tradycyjny jest systemem wymagającym.
Aby działał bez zakłóceń i spełniał swoją rolę, niezbędne jest podłoże o bardzo dobrej przepuszczalności oraz niski poziom wód gruntowych. W przeciwnym razie, ścieki nie będą w stanie efektywnie przesączyć się do gruntu, co może skutkować zalewaniem systemu, jego zamulaniem i w efekcie – awarią całej oczyszczalni.
System tuneli SZAKK wykazuje znacznie większą elastyczność w tym aspekcie. Choć również wymaga odpowiednio niskiego poziomu wód gruntowych, to jednak może pracować efektywnie również w gruntach o mniejszej przepuszczalności.
Ta cecha sprawia, że tunele SZAKK są często jedynym sensownym rozwiązaniem na działkach, gdzie tradycyjny drenaż byłby niemożliwy lub bardzo ryzykowny. Zapewnia to większą pewność działania i eliminuje wiele ograniczeń, z którymi borykają się właściciele nieruchomości o trudniejszych warunkach gruntowych.
Trwałość i wydajność: Inwestycja na lata czy ciągłe problemy?
Inwestując w system oczyszczania ścieków, oczekujesz, że będzie on służył niezawodnie przez wiele lat. Niestety, nie wszystkie rozwiązania oferują ten sam poziom trwałości i wydajności. Drenaż tradycyjny, choć początkowo skuteczny, z czasem może napotykać problemy.
Głównym zagrożeniem jest zamulanie instalacji, szczególnie w gruntach piaszczystych, co prowadzi do stopniowego obniżania jej efektywności, a w konsekwencji do kosztownych napraw lub nawet konieczności wymiany całego systemu. Działanie tego systemu jest silnie uzależnione od jakości gruntu i może okazać się zawodne w dłuższej perspektywie.
W tej kategorii tunele SZAKK wyraźnie wyróżniają się na tle tradycyjnego drenażu. Ich konstrukcja z wytrzymałego polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) zapewnia wyjątkową odporność na naciski gruntu oraz długą żywotność.
Co więcej, lepszą wydajność osiągają dzięki umieszczeniu przewodu doprowadzającego ścieki w górnej części modułu, co minimalizuje ryzyko zamulania i zapewnia optymalne rozsączanie. To kompleksowe podejście do trwałości i efektywności gwarantuje, że system będzie działał bez zarzutu przez dziesięciolecia, minimalizując ryzyko awarii i potrzebę interwencji.
Koszty wykonania: Gdzie leży prawdziwa oszczędność?
Kwestia kosztów jest często decydująca, ale czy zawsze bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty inwestycji? Na pierwszy rzut oka drenaż tradycyjny może wydawać się jednym z najtańszych rozwiązań, głównie ze względu na niższą cenę jednostkową rur.
Jednakże, ta pozorna oszczędność szybko zanika, gdy weźmiemy pod uwagę rozległe prace ziemne, które są niezbędne do jego wykonania, oraz ogromne ilości żwiru, które trzeba zakupić i przetransportować na działkę. Koszt koparki, robocizny i samego kruszywa potrafi znacząco podnieść całkowity rachunek.
Cena jednostkowa modułów tuneli SZAKK jest rzeczywiście wyższa niż rur drenarskich. Jednakże, mniejszy zakres robót ziemnych – wynikający z prostszej konstrukcji i często jednej nitki – oraz drastycznie ograniczona, a czasem nawet zerowa, potrzeba zastosowania kruszywa, mogą w efekcie znacznie zredukować całkowity koszt inwestycji.
Oszczędności na transporcie, zakupie żwiru i wynajmie ciężkiego sprzętu sprawiają, że różnica w cenie początkowej modułów często jest rekompensowana, a nawet przewyższana przez niższe koszty instalacji. Warto więc patrzeć na całkowity koszt przedsięwzięcia, a nie tylko na cenę pojedynczego elementu.
Wymagana powierzchnia: Kiedy każdy metr kwadratowy ma znaczenie
Kryterium Drenaż tradycyjny Tunele SZAKK
Budowa Rury Ø110 + żwir Moduły 200/400 l PEHD każdy po 2m
Powierzchnia Duża Mała
Grunty Tylko przepuszczalne Także słabiej przepuszczalne
Trwałość Ryzyko zamulania szczególnie w terenach piaszczystych Mniejsze ryzyko zamulania
Koszty Niskie nie uwzględniając żwiru, Wysokie ze względu na koszty żwiru Średnie
Montaż Pracochłonny Szybszy, modułowy
W dobie coraz mniejszych działek budowlanych, każdy metr kwadratowy powierzchni ma ogromne znaczenie. Drenaż tradycyjny niestety zajmuje znaczną część działki, co wynika z konieczności ułożenia długich, równoległych ciągów rur w odpowiednich odstępach.
Na mniejszych posesjach może to stanowić poważny problem, ograniczając możliwości zagospodarowania ogrodu, budowy tarasu czy innych elementów małej architektury. To rozwiązanie, choć funkcjonalne, często wymusza kompromisy w planowaniu przestrzeni wokół domu.
W przeciwieństwie do tego, tunele SZAKK są rozwiązaniem niezwykle kompaktowym. Ich modułowa konstrukcja pozwala na elastyczne dopasowanie instalacji do dostępnych warunków, minimalizując zajmowaną powierzchnię.
Możliwość ułożenia ich w jednej nitce oraz znacznie mniejsza szerokość wykopów sprawiają, że wymagają dużo mniej przestrzeni niż tradycyjny drenaż. Ta cecha jest kluczowa dla właścicieli małych i średnich działek, którzy nie chcą rezygnować z funkcjonalności systemu rozsączania na rzecz wolnej przestrzeni.
źródło i zdjęcie: EURO SZAKK PL
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
