Parametry techniczne zasuwy burzowej DN 50
Skuteczną ochronę instalacji wewnętrznej zapewnia zasuwa burzowa DN 50 zawór zwrotny PREMIUM produkowana przez firmę EURO SZAKK PL, oznaczona kodem ZB 50. Jest to europejski wyrób z trwałego tworzywa PVC o średnicy fi 50 / DN 50, sklasyfikowany w kategorii akcesoriów kanalizacyjnych. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do pracy w instalacjach odpływowych ścieków bytowych.
Zasuwę montuje się w instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej bezpośrednio na rurach odpływowych. Środowiskiem pracy urządzenia jest kanalizacja bezciśnieniowa o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 bara. Należy pamiętać, że konstrukcja tego osprzętu wyklucza jego stosowanie w układach grzewczych oraz instalacjach chłodniczych.
Mechanizm działania i tryby pracy zasuwy
Urządzenie działa w sposób w pełni autonomiczny, reagując natychmiast na kierunek strugi ścieków. Jego kluczową funkcją jest automatyczne blokowanie cofania ścieków przy wystąpieniu przepływu zwrotnego, co zapobiega zalaniu budynku podczas zatoru lub przepełnienia odbiornika nieczystości.
Użytkownik ma do dyspozycji dwa ustawienia robocze. Podstawowym jest pozycja ON, w której zasuwa umożliwia swobodny odpływ ścieków z budynku. Drugi wariant to pozycja OFF, służąca jako awaryjne oraz ręczne odcięcie przepływu w obu kierunkach. Ręczne przestawienie zaworu w położenie zamknięte doskonale sprawdza się również jako ochrona przed wydostawaniem się przykrych zapachów z kanalizacji podczas dłuższej nieobecności domowników.
Montaż na rurach odpływowych
Instalacja zasuwy burzowej fi 50 polega na jej wpięciu w wewnętrzny rurociąg kanalizacyjny bezpośrednio na przewodzie odpływowym. Niezbędnym warunkiem poprawnego działania jest zachowanie właściwego kierunku montażu – strzałka wytłoczona na pokrywie zaworu musi być bezwzględnie zgodna z kierunkiem spływu ścieków. Zignorowanie tego oznaczenia uniemożliwi swobodny odpływ cieczy i zablokuje działanie instalacji sanitarnej.
Przeglądy okresowe i procedura czyszczenia
Prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu odcinającego wymaga regularnej weryfikacji jego czystości i szczelności. Producent zaleca, aby kontrolę stanu zaworu zwrotnego przeprowadzać minimum 2 razy w roku. Okresowy przegląd pozwala w porę wychwycić zanieczyszczenia, które mogłyby zablokować ruchome elementy zasuwy.
Czynności serwisowe są proste i nie wymagają skomplikowanych narzędzi. Przegląd rozpoczyna się od zdjęcia pokrywy rewizyjnej, co daje pełny dostęp do komory przepływowej. Następnie należy dokładnie oczyścić wnętrze z nagromadzonych osadów, sprawdzić stan techniczny uszczelek oraz wymienić ewentualne uszkodzone części przed ponownym zamknięciem korpusu.
Zbiorniki bezodpływowe uzupełniające instalację
Zasuwa burzowa ZB 50 stanowi integralną część sprawnego systemu odprowadzania ścieków do odbiorników bezodpływowych. Firma EURO SZAKK PL oferuje nie tylko akcesoria przeciwzalewowe z PVC, lecz także zbiorniki na szambo i osadniki gnilne z tworzywa sztucznego o pojemnościach od 348 l do 3800 l, co pozwala skompletować spójny osprzęt sanitarny od jednego europejskiego producenta.
źródło i zdjęcia: EURO SZAKK PL
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
