Dlaczego nadstawka bywa konieczna?
W teorii montaż przydomowej oczyszczalni wydaje się prosty: wykop, zbiornik, podłączenie. W praktyce szybko okazuje się, że poziom rury doprowadzającej ścieki albo ukształtowanie terenu wymuszają głębsze osadzenie urządzenia. Co to oznacza? Bez dodatkowego elementu dostęp do włazu staje się utrudniony lub wręcz niemożliwy.
Właśnie w takiej sytuacji stosuje się nadstawkę, czyli nadbudowę komina włazowego. Jej głównym zadaniem jest podniesienie poziomu dostępu do zbiornika tak, aby zrównać go z powierzchnią gruntu. To rozwiązanie nie tylko ułatwia eksploatację, ale także pozwala uniknąć kosztownych przeróbek instalacji.
Gdzie jeszcze stosuje się nadstawki?
Choć najczęściej kojarzą się z oczyszczalniami, ich zastosowanie jest znacznie szersze. Nadstawki wykorzystuje się również w separatorach tłuszczu i węglowodorów, przepompowniach, studniach wodomierzowych, zbiornikach na deszczówkę oraz szambach. To uniwersalne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest dopasowanie wysokości dostępu do urządzenia.
Dzięki temu inwestor nie musi ograniczać się do jednego typu instalacji – jeden element rozwiązuje podobny problem w różnych systemach.
Z czego wykonana jest nadstawka i jakie ma parametry?
Kluczowe znaczenie ma materiał. Nadstawki produkuje się z polietylenu (PE), który zapewnia wysoką wytrzymałość i pełną odporność na warunki atmosferyczne. Nie trzeba obawiać się wilgoci, mrozu ani promieniowania UV.
Standardowa średnica wynosi około 60 cm, co pozwala dopasować nadstawkę do większości popularnych zbiorników. W praktyce dostępne są różne wysokości, najczęściej około 25 cm lub 55 cm. To właśnie ta różnorodność pozwala precyzyjnie dobrać element do konkretnej sytuacji na działce.
Warto pamiętać, że nadstawka zazwyczaj nie zawiera pokrywy. Pokrywę trzeba dokupić osobno lub wykorzystać tę, która była częścią oryginalnego zbiornika.
Montaż – prosty, ale wymagający dokładności
Jedną z największych zalet nadstawek jest łatwość montażu. Instalacja sprowadza się do stabilnego osadzenia elementu na zbiorniku, bez skomplikowanych prac czy specjalistycznych narzędzi.
Dużą przewagą jest ich modułowość. Można łączyć kilka nadstawek, uzyskując dokładnie taką wysokość, jaka jest potrzebna. To szczególnie przydatne w przypadku nierównych działek lub głębokiego posadowienia instalacji.
Dodatkowym atutem jest możliwość przycinania. Nadstawki można dociąć od góry, aby idealnie dopasować je do poziomu gruntu, co przekłada się na estetykę i wygodę użytkowania.
Na etapie zamówienia można także zdecydować się na wykonanie otworów pod rury. Fabryczne otwory pod różne średnice (np. 32, 50, 110 czy 160 mm) znacznie ułatwiają montaż i poprawiają szczelność instalacji.
Estetyka i dopasowanie do ogrodu
W przypadku instalacji ogrodowych wygląd ma znaczenie. Nadstawki produkowane są w kolorze zielonym, dzięki czemu naturalnie wtapiają się w trawnik i nie zaburzają estetyki przestrzeni wokół domu.
To ważne szczególnie tam, gdzie oczyszczalnia znajduje się blisko strefy wypoczynkowej lub widocznej części działki.
Czy nadstawka pasuje do każdego zbiornika?
To jedno z najczęstszych pytań. Dobra wiadomość jest taka, że nadstawki są bardzo uniwersalne. Pasują do całych systemów konkretnych producentów, ale można je stosować także z innymi zbiornikami – zarówno z tworzywa sztucznego, jak i betonowymi.
Warunek jest jeden: średnica otworu włazowego musi być zgodna. Jeśli ten parametr się zgadza, montaż nie powinien sprawić problemu.
Ile kosztuje nadstawka?
Koszt zakupu nie jest wysoki, szczególnie w porównaniu z całą inwestycją w oczyszczalnię. Nadstawka o wysokości około 25 cm kosztuje około 180 zł, natomiast wyższa – około 55 cm – to wydatek rzędu 380 zł.
Dodatkowe opcje, takie jak wykonanie otworów montażowych, wiążą się z niewielką dopłatą, zwykle około 20 zł. Do tego dochodzi koszt transportu, który zaczyna się od około 35 zł.
W praktyce oznacza to, że za stosunkowo niewielką kwotę można rozwiązać problem, który mógłby generować znacznie większe wydatki.
źródło i zdjęcia: EURO SZAKK PL
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
