Rekuperacja w domu. Dlaczego 20 m³/h to absolutne minimum?
Aby Twój organizm mógł w pełni zregenerować się podczas snu, rekuperacja musi dostarczyć minimum 20 m³/h świeżego powietrza na osobę, ponieważ poniżej tej granicy Twój dom zamiast chronić zdrowie, zaczyna po prostu dusić domowników dwutlenkiem węgla.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Co oznacza m³/h i dlaczego to najważniejszy parametr rekuperacji?
Wydajność wentylacji mechanicznej najprościej opisać jako to, ile metrów sześciennych powietrza system przemieszcza w ciągu godziny. Ten przepływ decyduje o tym, czy świeże powietrze faktycznie dociera do miejsc, w których spędza się najwięcej czasu, a zużyte powietrze jest skutecznie usuwane z pomieszczeń, gdzie powstaje wilgoć i zapachy.
Dobrze zaprojektowany układ prowadzi powietrze od pokoi i sypialni w stronę przedpokoju, a dalej do kuchni, łazienki i toalety, skąd trafia na zewnątrz. Dzięki temu zanieczyszczenia i wilgoć nie przenoszą się do części wypoczynkowej domu.
Ile m³ na osobę powinna zapewniać rekuperacja?
W praktyce przyjmuje się prostą, łatwą do zapamiętania zasadę: co najmniej 20 m³/h na osobę przebywającą w pomieszczeniu. Ta wartość ma szczególne znaczenie w sypialniach, zwłaszcza w mniejszych domach, bo to tam najczęściej odczuwa się skutki niedoboru świeżego powietrza.
Jednocześnie nie wolno zapominać o drugim warunku: przepływ powinien zapewniać nie mniej niż jedną wymianę powietrza w pomieszczeniu na godzinę. Oznacza to, że czasem sama liczba osób nie wystarcza i trzeba spojrzeć również na wielkość pokoju.
Jaka jest wydajność wentylacji mechanicznej w domu i od czego zależy?
W domu jednorodzinnym wydajność całego systemu nie wynika z "metrażu", tylko z tego, ile powietrza trzeba usunąć z pomieszczeń, w których zbiera się wilgoć i zanieczyszczenia. Dlatego najpierw wyznacza się minimalne przepływy dla kuchni, łazienek, toalety i innych pomieszczeń pomocniczych, a dopiero potem rozdziela się identyczną ilość powietrza jako nawiew do salonu i sypialni. Kluczowa zasada brzmi: suma powietrza usuwanego musi być równa sumie powietrza nawiewanego. To właśnie ta równość sprawia, że system działa stabilnie i przewidywalnie.
W obliczeniach przyjmuje się minimalne wartości przepływów dla części, z której powietrze jest usuwane. Dla kuchni zaleca się 70 m³/h, dla łazienki 50 m³/h, dla toalety 30 m³/h, a dla garderoby, spiżarni i wiatrołapu po 15 m³/h. W komunikacji, czyli w korytarzach i przejściach, zwykle przyjmuje się wartość w zakresie 15–50 m³/h, zależnie od układu domu. Te liczby wyznaczają punkt wyjścia do bilansu.
Ważne jest też jedno ograniczenie, o którym lepiej pamiętać od początku: garażu i kotłowni nie włącza się do centralnej instalacji z rekuperacją, bo wymagają wentylacji grawitacyjnej. To zabezpiecza dom przed niepożądanym rozchodzeniem się zapachów i zanieczyszczeń.
Kluczem do sprawnej rekuperacji jest precyzyjny bilans m³/h, który eliminuje ryzyko wilgoci i pleśni, chroniąc dom przed stratami ciepła wynikającymi ze zbyt intensywnej pracy systemu
Ile m³ powietrza na godzinę?
Najłatwiej zrozumieć obliczenia na konkretnym układzie pomieszczeń.
Jeśli dom ma dwie sypialnie, salon, kuchnię, łazienkę, garderobę i komunikację, to część wywiewna może wyglądać następująco: kuchnia 70 m³/h, łazienka 50 m³/h, garderoba 15 m³/h i komunikacja na przykład 20 m³/h.
Po zsumowaniu wychodzi 155 m³/h i to jest minimalny strumień, który system powinien zapewnić. Następnie identyczne 155 m³/h rozdziela się jako nawiew do pomieszczeń "czystych", przykładowo tak, aby salon otrzymał 65 m³/h, a każda z dwóch sypialni po 45 m³/h. W ten sposób nawiew równa się wywiewowi, a cały dom dostaje tyle świeżego powietrza, ile potrzebuje.
Jakie jest natężenie przepływu powietrza m³/h i jak je policzyć?
Natężenie przepływu w m³/h to po prostu ilość powietrza dostarczana lub usuwana w ciągu godziny. Można je wyznaczyć na dwa sposoby.
Pierwszy polega na bilansie pomieszczeń wywiewnych, czyli na zsumowaniu minimalnych przepływów dla kuchni, łazienek i toalety, a następnie na rozdzieleniu tej samej wartości na pomieszczenia nawiewne.
Drugi sposób opiera się na kubaturze pomieszczeń, do których nawiewasz powietrze: oblicza się ich objętość, a jeśli nie ma dodatkowych wymagań wynikających choćby z liczby mieszkańców, suma tych kubatur może wskazać potrzebny wydatek urządzenia. W praktyce często łączy się oba podejścia, bo daje to wynik bezpieczny i wygodny w użytkowaniu.
Dlaczego dokładne m³/h ma znaczenie dla zdrowia, rachunków i ciszy?
Gdy system podaje zbyt mało powietrza, w domu łatwiej o wzrost wilgotności i pogorszenie jakości powietrza, co może odbijać się na samopoczuciu i komforcie. Gdy przepływ jest zbyt duży, rosną straty ciepła i koszty eksploatacji, bo urządzenie pracuje mocniej, niż jest to potrzebne. Dlatego tak ważne jest, by trzymać się obliczeń i bilansu, a nie dobierać wydajności na wyczucie.
W praktyce liczy się także cisza. Dobór przepływów wpływa na to, jaką liczbę przewodów trzeba zastosować i jak spokojnie będzie pracowała instalacja. Przy doborze ilości przewodów do strumienia spotyka się progi rzędu do 21–25 m³/h, do 42–50 m³/h oraz do 63–75 m³/h, a niższe wartości w tych przedziałach zaleca się ze względu na akustykę.
Lepiej zaplanować przepływ tak, aby instalacja nie musiała pracować "na granicy", bo wtedy łatwiej utrzymać komfort w całym domu, również nocą.
Normy i przepisy, do których warto się odwołać
Przy projektowaniu przepływów uwzględnia się wytyczne wskazane w normie PN-83/B-03430 Az3:2000 oraz wymagania z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, w części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji. Te dokumenty pomagają ustalić minimalne wartości, w tym wspomniane 20 m³/h na osobę i warunek co najmniej jednej wymiany powietrza na godzinę.
źródło i zdjęcia: aeroVent
Natalia Karaskiewicz
