Rola wapienia w produkcji gontów bitumicznych
Wapień - pozornie zwykły minerał - odgrywa kluczową, często niedocenianą rolę w procesie produkcji gontów bitumicznych. To on stabilizuje lepkość masy asfaltowej, „spina” recepturę i umożliwia bezpieczne jej dociążenie, a jednocześnie wpływa na ostateczną wytrzymałość gotowych gontów na rozrywanie.
Lhoist Zaprawy budowlane z wapnem hydratyzowanym
www.lhoist.com
77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski
Zobacz firmę w innym dziale: Wapno, cement, gips
Dlaczego wapień w gontach bitumicznych jest ważny?
W produkcji gontów asfaltowych wapień pełni funkcję wypełniacza. Dodawany do mieszaniny asfaltu (bitumu) ma za zadanie zapewnić stabilną, powtarzalną reologię oraz właściwe upakowanie cząstek. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie obciążenia wypełniaczem przy zachowaniu pełnej kontroli nad procesem.
Co szczególnie istotne, spójny, wysokowapniowy skład chemiczny wypełniacza jest warunkiem osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości na rozrywanie w gotowym wyrobie. Gonty muszą bowiem utrzymywać wymiar i pracować bez pęknięć w warunkach eksploatacji.
Co dokładnie zapewnia wapień w masie gontów?
Produkcja gontów to praca z masą asfaltową, która musi zachowywać się przewidywalnie na każdym etapie: od mieszania, przez walcowanie, po laminację. Wielkość i rozkład ziarn wapienia są rygorystycznie kontrolowane, aby ustalić stabilną lepkość i umożliwić maksymalne obciążenie oraz upakowanie bez ryzyka rozsegregowania czy kawitacji.
Dobrze dobrany wypełniacz funkcjonuje w strukturze bitumu jak precyzyjnie skalibrowane „łożysko” mineralne - zmniejsza wrażliwość masy na wahania temperatury i obrotów mieszalnika. Przekłada się to bezpośrednio na powtarzalność produkowanych płyt i pasów.
Wytrzymałość i odporność mechaniczna
Wysoka zawartość wapnia w węglanie wapnia (wapieniu) koreluje z wytrzymałością gontów na rozrywanie. Jeżeli skład wypełniacza odbiega od normy z powodu zanieczyszczeń, spada integralność strukturalna produktu - gont łatwiej się deformuje lub wykazuje anizotropię (nierównomierność) właściwości. Z tego powodu utrzymanie konsekwentnej, wysokowapniowej chemii jest - obok doboru maty (szklanej/organicznej) - jedną z kluczowych dźwigni jakości.
Recepturowanie masy bitumicznej
Wypełniacz wapienny stanowi znaczną część masy gontu, zatem jego właściwości definiują tak zwane okno procesowe: temperaturę mieszania, energię ścinania oraz prędkości walców i laminacji. Rygorystycznie kontrolowana wielkość cząstek minimalizuje skoki lepkości między partiami i pozwala utrzymać maksymalne dociążenie bez utraty rozlewności masy czy problemów z rozprowadzeniem na podkładzie.
Efektem jest równy profil, przewidywalne grubości oraz mniejsza ilość odpadów produkcyjnych.
źródło i zdjęcie: Lhoist
  • Dlaczego wapień jest ważny w produkcji gontów bitumicznych?
    Wapień pełni funkcję wypełniacza, stabilizuje lepkość masy asfaltowej, umożliwia jej dociążenie i wpływa na wytrzymałość gotowych gontów na rozrywanie.
  • Jaką rolę odgrywa wapień w strukturze masy asfaltowej?
    Działa jak mineralne „łożysko”, zmniejszając wrażliwość masy na zmiany temperatury i prędkości mieszania, co zapewnia powtarzalność produkcji.
  • Co decyduje o jakości wapiennego wypełniacza?
    Wysoka zawartość wapnia i brak zanieczyszczeń – od nich zależy integralność strukturalna gontu oraz jego odporność na deformacje i nierównomierności.
  • W jaki sposób wapień wpływa na proces technologiczny produkcji gontów?
    Definiuje okno procesowe, wpływa na temperaturę mieszania, energię ścinania i prędkości walców; jego kontrolowana granulacja minimalizuje skoki lepkości i odpady.
  • Jakie są efekty zastosowania dobrze dobranego wapienia?
    Umożliwia równomierny profil gontu, przewidywalną grubość i mniejszą ilość odpadów produkcyjnych.
Natalia Karaskiewicz
