Bonie na elewacji wracają do łask - zobacz, jak odmienią Twój dom
Nie trzeba tynku ani kamienia, by elewacja wyglądała jak z prestiżowego katalogu. Bonie ze styropianu robią ten efekt szybciej, taniej i trwalej.
PPHU STYRO Jacek Przetakiewicz Styropianowe detale architektoniczne
Wschodnia 84a Ksawerów 95-054
Co to jest boniowanie elewacji?
Boniowanie to technika dekoracyjnego kształtowania elewacji poprzez wprowadzenie rytmicznych podziałów przypominających żłobienia w kamieniu. Efekt ten uzyskuje się dziś za pomocą gotowych elementów – tzw. boni styropianowych – które montuje się bezpośrednio na powierzchni elewacji. To rozwiązanie znacznie wygodniejsze i trwalsze niż dawne metody polegające na żłobieniu tynku.
Bonie mogą mieć różne kształty – od prostych, płaskich profili, po ozdobne narożne listwy. Dzięki nim nawet prosta bryła budynku zyskuje elegancję, głębię i klasyczny sznyt. Co ważne – boniowanie nie musi oznaczać pałacowej estetyki. Doskonale sprawdza się także w minimalistycznych projektach, gdzie pozwala na ciekawą grę światła i cienia na fasadzie.
Po co bonie na elewacji? Nie tylko dla ozdoby
Wbrew pozorom boniowanie to nie tylko kwestia estetyki. Owszem, bonie świetnie zdobią – dodają elewacji rytmu, podkreślają narożniki, cokoły i linie podziałów między kondygnacjami. Ale ich rola nie kończy się na wyglądzie.
Bonie mogą także pełnić funkcje praktyczne, zwłaszcza w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia – takich jak narożniki czy przestrzeń wokół otworów okiennych i drzwiowych. W przypadku produktów marki STYRO, bonie produkowane są z wysokiej jakości styropianu EPS200, który jest odporny na czynniki atmosferyczne, nie pęka i zachowuje swój kształt przez lata.
Dodatkowo bonie pomagają wyrównać powierzchnię elewacji – maskują drobne niedoskonałości i ułatwiają osiągnięcie jednolitego efektu wykończeniowego. Z tego względu są często stosowane przy renowacjach, ale sprawdzają się też w nowych projektach – jako sposób na podkreślenie detalu bez wielkich nakładów.
Czy bonie się tynkuje? Tradycja kontra nowoczesność
To jedno z najczęstszych pytań inwestorów. W przeszłości boniowanie polegało na ręcznym żłobieniu warstwy tynku, co wymagało dużej wprawy i odpowiednio grubej powierzchni. Tego typu rozwiązania należą dziś do rzadkości.
W nowoczesnym budownictwie nie stosuje się boni tynkowanych. Zamiast tego używa się gotowych elementów ze styropianu, które są utwardzone i odporne na warunki atmosferyczne – jak np. bonie STYRO, które powlekane są masami ochronnymi metodą natryskową lub ciągnioną.
Po montażu bonie są gotowe do malowania farbą elewacyjną – to właśnie ta warstwa kolorystyczna nadaje im ostateczny wygląd i pozwala dopasować je do reszty elewacji. Dzięki temu cały proces wykańczania jest szybszy, czystszy i nie wymaga angażowania specjalistów od żłobienia czy tynkowania.
Ile kosztują bonie na elewację? Cena zależna od projektu
Cena boni zależy od wielu czynników – m.in. długości, kształtu, typu (płaskie, narożne, frezowane), a także tego, czy zamawiany jest tylko materiał, czy również usługa montażu.
Orientacyjnie można przyjąć, że gotowe bonie styropianowe to rozwiązanie znacznie tańsze niż ręczne boniowanie tynku, a przy tym bardziej trwałe i efektowne. Co ważne – są one produkowane na wymiar, co pozwala zoptymalizować koszty i uniknąć marnowania materiału.
Boniowanie to inwestycja w wartość estetyczną i rynkową budynku – dobrze wykonana elewacja podnosi atrakcyjność domu i wyróżnia go na tle sąsiednich posesji.
Bonie to detal, który robi wielką różnicę
Boniowanie elewacji to rozwiązanie, które łączy tradycję z nowoczesnością. Dzięki niemu można uzyskać efektowną fasadę, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów czy angażowania specjalistów od ręcznego żłobienia tynku. Gotowe bonie styropianowe są lekkie, trwałe, odporne na pogodę i gotowe do montażu.
Jeśli chcesz nadać swojemu domowi wyrazisty styl, podkreślić kluczowe elementy elewacji i stworzyć ponadczasowy wygląd – bonie są strzałem w dziesiątkę. To prosty sposób na to, by dom wyglądał jak z katalogu, bez przesady, ale z klasą.
źródło i zdjęcia: PPHU STYRO Jacek Przetakiewicz
  • Co to jest boniowanie elewacji?
    To technika dekoracyjna polegająca na wprowadzeniu rytmicznych podziałów przypominających żłobienia w kamieniu, dziś najczęściej realizowana przy użyciu gotowych boni styropianowych.
  • Jakie funkcje pełnią bonie na elewacji?
    Oprócz funkcji ozdobnej, bonie chronią narożniki i okolice okien/drzwi, maskują niedoskonałości elewacji i pomagają w uzyskaniu jednolitego wykończenia.
  • Czy bonie trzeba tynkować?
    Nie – współcześnie używa się gotowych, utwardzanych boni styropianowych, które po montażu wystarczy pomalować farbą elewacyjną.
  • Ile kosztują bonie elewacyjne?
    Cena zależy od długości, kształtu i typu boni oraz ewentualnego montażu, ale generalnie są tańsze i trwalsze niż tradycyjne boniowanie tynku.
  • Dlaczego warto zastosować bonie na elewacji?
    Ponieważ są estetyczne, trwałe, łatwe w montażu i podnoszą atrakcyjność oraz wartość budynku.
Natalia Karaskiewicz
