Stylowy akcent nad wejściem - zrobisz go w godzinę
Łuk nad drzwiami możesz zamontować samodzielnie – bez ciężkich materiałów, bez kurzu i bez doświadczenia. Wystarczy lekki styropian i dobry klej.
PPHU STYRO Jacek Przetakiewicz Styropianowe detale architektoniczne
Wschodnia 84a Ksawerów 95-054
Dlaczego łuki styropianowe?
Sztukateria styropianowa to nie tylko estetyka, ale również praktyczność. Łuki wykonane ze styropianu EPS200 wyróżniają się lekkością, co eliminuje ryzyko obciążenia konstrukcji budynku. Są wytrzymałe na mikropęknięcia i niekorzystne warunki atmosferyczne, co sprawia, że zachowują swój wygląd przez lata.
Łuki te są wzmacniane powłoką Styroton lub Styrolina, aplikowaną metodą natryskową, co zwiększa ich odporność. Powierzchnię można pomalować na dowolny kolor zgodnie z systemem RAL lub NCS, co pozwala idealnie dopasować łuk do kolorystyki budynku.
Jak dopasować łuk do budynku?
Przed podjęciem decyzji o montażu łuku, warto dokładnie przemyśleć, czy ten element będzie harmonizował z pozostałymi dekoracjami budynku. Nadmiar ozdób może zepsuć efekt wizualny, dlatego firma STYRO zachęca, aby decyzję o dodaniu łuku podejmować świadomie. Ponadto, łuki styropianowe są droższe niż proste listwy, więc przemyślany wybór może oszczędzić nie tylko budżet, ale i estetykę.
Łuk na zamówienie – personalizacja projektu
Jeśli masz własny pomysł na wygląd łuku, firma STYRO może wykonać go zgodnie z Twoimi wytycznymi. Warto pamiętać, że odpowiednio dopasowany łuk do stylu architektonicznego budynku podkreśla jego charakter. Jeśli masz wątpliwości, czy wybrany model będzie odpowiedni, warto skonsultować się z fachowcem, który doradzi, jak osiągnąć spójny wygląd elewacji.
Sztukateria styropianowa, w tym łuki, to prosty sposób na udekorowanie domu, który nie wymaga żadnych skomplikowanych prac budowlanych
Montaż łuku styropianowego – krok po kroku
Montaż łuku styropianowego jest stosunkowo prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Poniżej znajdziesz instrukcję montażu:
  1. Przygotowanie powierzchni: Upewnij się, że powierzchnia, na którą będzie nakładany łuk, jest czysta, sucha i wolna od luźnych elementów.
  2. Aplikacja kleju: Nałóż klej montażowy lub piankę montażową na tył łuku. Jeśli montaż odbywa się podczas generalnego remontu, można także użyć tradycyjnych klejów cementowych.
  3. Montaż łuku: Umieść łuk na wyznaczonym miejscu, dociskając go równomiernie do powierzchni.
  4. Dopasowanie i wykończenie: Upewnij się, że łuk jest dobrze osadzony i przylega do powierzchni. W razie potrzeby użyj dodatkowego kleju lub pianki w miejscach, które wymagają wzmocnienia.
  5. Malowanie: Jeśli łuk nie jest jeszcze pomalowany, można nałożyć farbę silikonową fasadową, aby dostosować jego kolor do reszty elewacji.
Dlaczego warto wybrać łuki od STYRO?
Firma STYRO specjalizuje się w produkcji sztukaterii styropianowej o wysokiej estetyce i trwałości. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zamówienia, klienci mają pewność, że otrzymają produkt dopasowany do swoich potrzeb i stylu budynku. Łuki styropianowe STYRO to inwestycja na lata – są odporne na działanie czynników zewnętrznych i zachowują nienaganny wygląd przez długi czas.
Łuk nad drzwiami to doskonały sposób na nadanie budynkowi charakteru i wyróżnienie wejścia. Dzięki zastosowaniu lekkiego styropianu, takie dekoracje są trwałe i łatwe w montażu. Pamiętaj jednak, aby wybierać dekoracje z umiarem, aby uzyskać elegancki i harmonijny wygląd. Jeśli masz pytania lub chcesz zrealizować własny projekt łuku, skontaktuj się z firmą STYRO, która oferuje wsparcie na każdym etapie realizacji.
Za pomocą łuku nad drzwiami możesz podkreślić indywidualny styl swojego domu, jednocześnie zachowując jego spójność wizualną.
źródło i zdjęcia: PPHU STYRO Jacek Przetakiewicz
  • Dlaczego warto wybrać łuki styropianowe?
    Łuki styropianowe są lekkie, co zmniejsza obciążenie konstrukcji budynku, a także są odporne na mikropęknięcia i warunki atmosferyczne, co zapewnia ich trwałość na lata.
  • Jakie zalety mają łuki styropianowe firmy STYRO?
    Firma STYRO oferuje łuki wzmacniane powłokami (Styroton lub Styrolina) oraz możliwość malowania na dowolny kolor z palet RAL lub NCS, co zwiększa ich odporność i pozwala dopasować je do elewacji.
  • Jak dopasować łuk do estetyki budynku?
    Przed montażem łuku warto upewnić się, że jego dodanie harmonizuje z innymi elementami dekoracyjnymi budynku, aby nie przesadzić z ozdobami i zachować spójny wygląd elewacji.
  • Czy można zamówić łuk według indywidualnego projektu?
    Tak, firma STYRO umożliwia wykonanie łuku według wytycznych klienta, co pozwala dopasować go do stylu architektonicznego budynku i podkreślić jego unikalny charakter.
  • Jak przebiega montaż łuku styropianowego?
    Montaż jest prosty i obejmuje przygotowanie powierzchni, aplikację kleju lub pianki, osadzenie łuku, dopasowanie i malowanie fasadową farbą silikonową, jeśli łuk nie jest wcześniej pomalowany.
Natalia Karaskiewicz
