Jaki glikol wybrać do pompy ciepła? Poradnik eksperta
Zastanawiasz się, jaki glikol będzie najlepszy dla Twojej pompy ciepła? Wybór odpowiedniego medium roboczego ma kluczowe znaczenie dla trwałości, wydajności i bezpieczeństwa całego systemu grzewczego. Wyjaśniamy, jakie rodzaje glikolu są dostępne na rynku, jakie pełnią funkcje i czym się różnią. Jeśli szukasz praktycznego i rzetelnego źródła informacji - dobrze trafiłeś.
Boryszew Erg Podsufitka dachowa
www.boryszewerg.com.pl
15 Sierpnia 106 96-500 Sochaczew
Dlaczego glikol jest niezbędny w instalacjach z pompą ciepła?
W przypadku gruntowych pomp ciepła medium roboczym, które krąży w dolnym źródle ciepła (czyli w sondach lub kolektorach), jest najczęściej wodny roztwór glikolu. To właśnie on odpowiada za stabilny transport energii cieplnej między gruntem a jednostką centralną pompy.
Glikol nie tylko chroni instalację przed zamarzaniem w niskiej temperaturze, ale również spełnia szereg innych funkcji:
  • zapobiega korozji elementów metalowych,
  • hamuje rozwój mikroorganizmów, takich jak pleśń i bakterie,
  • ogranicza osadzanie się kamienia i innych zanieczyszczeń,
  • poprawia niezawodność i szczelność całego systemu.
Aby glikol spełniał te zadania skutecznie, musi być odpowiednio dobrany i wzbogacony o dodatki antykorozyjne, biobójcze oraz stabilizujące.
Czysty glikol techniczny? Absolutnie nie!
To jeden z częściej popełnianych błędów. Czysty glikol - zarówno etylenowy, jak i propylenowy - ma silne właściwości korozyjne i może prowadzić do poważnych uszkodzeń instalacji. Dlatego w systemach grzewczych zawsze stosuje się gotowe mieszanki glikolu z pakietem dodatków ochronnych. Tylko w takiej formie substancja ta spełnia swoje zadania i nie zagraża elementom układu.
Rodzaje glikolu do pomp ciepła - który wybrać?
W kontekście pomp ciepła na rynku dominują dwa podstawowe rodzaje glikolu:
Glikol etylenowy
To wydajny nośnik ciepła o bardzo dobrych parametrach termicznych, często wybierany ze względu na niższy koszt i wysoką skuteczność. Używa się go przede wszystkim tam, gdzie nie ma ryzyka kontaktu z wodą pitną - w zamkniętych, szczelnych instalacjach, np. w systemach solarnych lub gruntowych pompach ciepła.
Ważne: Glikol etylenowy jest substancją toksyczną, dlatego nie może być stosowany w miejscach, gdzie istnieje ryzyko przedostania się do wody użytkowej.
Glikol propylenowy
To ekologiczna alternatywa, która zyskuje coraz większą popularność. Glikol propylenowy:
  • jest nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska,
  • może być stosowany w instalacjach grzewczych w zakładach spożywczych, hotelach i restauracjach,
  • zawiera dodatki, które chronią system przed korozją, pleśnią, osadami i starzeniem się materiałów.
Jego punkt wrzenia sięga nawet 106°C, a okres eksploatacji może wynosić do 10 lat. To idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi i środowiska, a także długowieczność systemu.
Glikol do pomp ciepła - na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Nie każdy preparat nazwany "glikolem do instalacji" spełnia rzeczywiste wymagania techniczne. Szukając odpowiedniego produktu, zwróć uwagę na:
  • Rodzaj glikolu - propylenowy dla rozwiązań ekologicznych, etylenowy dla maksymalnej wydajności i niskiego kosztu.
  • Obecność dodatków ochronnych - dobra mieszanka zawiera inhibitory korozji, dodatki antybakteryjne, stabilizatory pH i substancje zapobiegające pienieniu.
  • Zgodność z instalacją - upewnij się, że wybrany glikol jest dopuszczony do stosowania z materiałami, z których wykonane są elementy Twojego systemu grzewczego (np. PE, stal nierdzewna, miedź, aluminium).
  • Odporność termiczna - parametr maksymalnej temperatury pracy jest istotny, szczególnie w przypadku pomp ciepła pracujących w trybie chłodzenia latem.
Kiedy wymienić glikol w pompie ciepła?
Choć glikole mają długą żywotność - nawet do 10 lat - warto regularnie kontrolować ich stan techniczny. Najlepiej wykonywać przegląd instalacji co 2-3 lata, badając:
  • poziom pH,
  • lepkość i przejrzystość cieczy,
  • obecność osadów.
Jeśli parametry odbiegają od normy, glikol należy wymienić lub uzupełnić nową mieszanką.
Glikol do pomp ciepła - podsumujmy!
Najlepszym wyborem dla większości inwestorów będzie glikol propylenowy - bezpieczny, ekologiczny i odporny na czynniki biologiczne. Choć droższy od etylenowego, sprawdzi się doskonale tam, gdzie liczy się zdrowie użytkowników i ochrona środowiska. W przypadku instalacji zamkniętych i przemysłowych glikol etylenowy może być bardziej opłacalny, ale wymaga większej uwagi przy eksploatacji.
Niezależnie od wyboru rodzaju, kluczowe jest stosowanie wyłącznie gotowych mieszanek glikolu z dodatkami ochronnymi. Tylko wtedy pompa ciepła będzie pracować niezawodnie przez wiele lat.
Warto pamiętać: odpowiedni dobór glikolu to nie tylko kwestia techniczna, ale inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość całego systemu grzewczego. To właśnie medium robocze decyduje o wydajności i bezawaryjności pompy ciepła.
źródło: Boryszew Erg
zdjęcie: AdobeStock; Boryszew Erg
  • Dlaczego glikol jest niezbędny w instalacjach z pompą ciepła?
    Glikol pełni kluczową rolę w instalacjach gruntowych pomp ciepła, ponieważ jest medium roboczym, które transportuje ciepło między gruntem a jednostką centralną. Chroni instalację przed zamarzaniem, a także przed korozją, rozwojem mikroorganizmów i osadzaniem się zanieczyszczeń. Aby był skuteczny, musi być odpowiednio dobrany i wzbogacony o dodatki ochronne.
  • Czy można stosować czysty glikol techniczny w systemach grzewczych?
    Nie, czysty glikol techniczny nie powinien być stosowany w systemach grzewczych. Zarówno glikol etylenowy, jak i propylenowy w czystej postaci mają silne właściwości korozyjne, które mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń instalacji. Należy używać jedynie gotowych mieszanek z dodatkami ochronnymi.
  • Jakie są rodzaje glikolu do pomp ciepła i czym się różnią?
    Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje glikolu: etylenowy i propylenowy. Glikol etylenowy jest wydajny i tańszy, ale toksyczny i przeznaczony do szczelnych instalacji bez kontaktu z wodą pitną. Glikol propylenowy jest nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska i ludzi, przez co znajduje zastosowanie w miejscach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.
  • Na co zwrócić uwagę przy zakupie glikolu do pomp ciepła?
    Podczas zakupu glikolu należy sprawdzić jego rodzaj (etylenowy lub propylenowy), obecność dodatków ochronnych oraz zgodność z materiałami instalacji. Ważne są także parametry termiczne, takie jak odporność na wysokie temperatury. Nie każdy produkt nazwany "glikolem do instalacji" spełnia te wymagania.
  • Kiedy należy wymienić glikol w pompie ciepła?
    Choć glikol może działać nawet 10 lat, warto kontrolować jego stan co 2-3 lata. Należy badać poziom pH, lepkość, przejrzystość i obecność osadów. Jeśli parametry są nieprawidłowe, konieczna jest wymiana lub uzupełnienie glikolu.
Natalia Karaskiewicz
