Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła Ergolid
Kolektory słoneczne i pompy ciepła od lat cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów. Zainstalowanie takich źródeł energii wiąże się z poważnymi nakładami finansowymi, ale w dłuższej perspektywie czasowej przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny takiej inwestycji, ponieważ zarówno kolektory słoneczne, jak i pompy należą do czystych źródeł ciepła, czyli nieprodukujących gazów cieplarnianych.
Boryszew Erg Podsufitka dachowa
www.boryszewerg.com.pl
15 Sierpnia 106 96-500 Sochaczew
Aby instalacja solarna czy pompa ciepła służyły przez długie lata, warto zadbać o płyn, który obecny jest w instalacji, bo od niego w dużym stopniu zależy sprawność układu w dłuższym okresie działania. Glikol wykorzystywany w ogrzewnictwie spełniać musi bardzo wysokie wymagania. Powinien być czynnikiem stabilnym chemicznie, po to aby zabezpieczyć układ m.in. przed korozją, odkładaniem się osadów i rozwojem życia biologicznego.
Ze względu na zwiększoną korozyjność (znacznie wyższą od wody) w pompach ciepła oraz innych instalacjach nie stosuje się czystego technicznego glikolu. Powinien on zawierać liczne dodatki uszlachetniające, które znacząco poprawiają warunki użytkowania instalacji.
Ze względu na aspekty ekologiczne najczęściej jako medium transmitujące ciepło w instalacjach solarnych stosuje się płyn na bazie glikolu propylenowego.
Wchodzący w jego skład zestaw precyzyjnie dobranych dodatków uszlachetniających (inhibitory korozji, środki antypienne, biobójcze i barwniki) zapewnia długą i bezawaryjną pracę instalacji oraz zabezpiecza samą ciecz przed degradacją glikolu, a instalację przed korozją.
Firma Boryszew ERG to znany i ceniony od lat producent płynów dedykowanych dla segmentu instalacyjnego. Produkowany przez spółkę Ergolid Eko to doskonałe rozwiązanie do stosowania w odnawialnych źródłach energii. Ergolid Eko to wysokiej jakości produkt na bazie glikolu propylenowego ze starannie dobranym pakietem dodatków, w tym inhibitorów korozji, regulatorów pH, środków antypiennych i środków biobójczych. Glikol propylenowy zawarty w Ergolidzie Eko nie jest toksyczny, szkodliwy ani trujący. Na ekologiczność płynu wpływa również rezygnacja ze stosowania toksycznych amin, azotynów, azotanów i związków chromu. Dzięki temu płyn można wykorzystywać w instalacjach, w których może nastąpić przeciek do wody pitnej (np. w wężownicach do zbiornika z gorącą wodą użytkową).
Płyn Ergolid Eko
Ergolid Eko - charakterystyka produktu
Ergolid Eko gwarantuje prawidłową pracę instalacji w zakresie temperatury od -35 do 115°C. Jest dostępny w stężeniach eksploatacyjnych umożliwiających jego stosowanie w temperaturach odpowiednio do: -15°C, -20°C, -25°C oraz -35°C. Okres użytkowania zależy od indywidualnych warunków pracy i dla instalacji nowych, nieskorodowanych może wynosić nawet do 10 lat. Dla prawidłowej ochrony instalacji płynu nie należy mieszać z innymi mediami (również wodą), gdyż może to pogorszyć jego właściwości użytkowe. Na życzenie klienta laboratorium badawcze producenta może przebadać dostarczone próbki produktu po kilku latach eksploatacji, celem oceny jego jakości i przydatności do dalszego użycia.
Boryszew S.A.
Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew
tel. 46 863 02 01
ergolid@boryszewerg.com.pl
