Awaria biologicznej oczyszczalni? Poznaj błędy, które robi większość użytkowników
Biologiczna oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie, które wydaje się idealne – ekologiczne, bezobsługowe, niezawodne. A przynajmniej tak brzmi w folderze reklamowym. Rzeczywistość bywa jednak bardziej wymagająca. Prawda jest taka, że nawet najlepsza oczyszczalnia może zacząć sprawiać problemy, jeśli zostanie źle zamontowana, źle użytkowana albo po prostu kupiona zbyt pochopnie.
HABA Sp. z o.o. Bezwywozowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, przepompownie, biopreparaty, separatory
61 30 70 172, 737 344 808
Zdrojowa 51 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Choć producenci kuszą hasłami typu „w pełni bezobsługowa”, w praktyce każdy system oczyszczania wymaga chociaż minimum zaangażowania. Nawet jeśli nie musisz co tydzień zaglądać do studzienki, nie znaczy to, że możesz całkowicie zapomnieć o jej istnieniu. Zwłaszcza że najpoważniejsze awarie zwykle nie biorą się znikąd – to efekt zaniedbań, błędów montażowych albo złych decyzji przy zakupie.
Jeśli oczyszczalnia ma kilka komór, to między nimi przepływa ściek – ale tylko wtedy, gdy nic nie blokuje drogi. Osady, tłuszcze, resztki jedzenia potrafią skutecznie zatkać przejścia między komorami. W efekcie ścieki się cofają, w ogrodzie zaczyna śmierdzieć, a Ty dzwonisz po serwis, który słono sobie policzy.
Liczy się jakość pompy
Jednym z najczęstszych punktów zapalnych są pompy powietrzne, tzw. mamutowe. Ich zadaniem jest utrzymanie ruchu i natlenianie ścieków, ale wystarczy jedno zacięcie albo spadek wydajności i proces biologiczny leży.
Najgorsze jest to, że tanie pompy często psują się... tuż po gwarancji. A wtedy koszt naprawy może być wyższy niż cała instalacja w teorii miała „zaoszczędzić”. Dlatego zamiast polować na najniższą cenę, warto postawić na renomowaną markę i co najmniej kilkuletnią gwarancję.
Tlen – bez niego nie ma oczyszczania
Nie każda oczyszczalnia jest inteligentna. W małych systemach brakuje automatyki, która zarządza natlenianiem w komorach. A przecież bez odpowiedniego poziomu tlenu bakterie po prostu nie działają.
Co więcej, niektóre modele z jedną dobrze sterowaną komorą tlenową działają... lepiej niż te z dwiema, ale źle zaprojektowanymi. Wniosek? Prosty – technologia to jedno, ale sposób jej działania to drugie. Wybierajmy systemy, które są proste, ale skuteczne, a nie „na pokaz”.
Montaż na skróty kończy się długą drogą do naprawy
Tu nie ma miejsca na „jakoś to będzie”. Nieprawidłowy montaż potrafi zrujnować nawet najlepszy system.
Zbyt mała głębokość osadzenia, brak odpowiedniego wypoziomowania, zignorowane wytyczne producenta – wszystko to prowadzi do przeciążenia systemu, nadmiernego zużycia energii, a nawet kompletnej awarii.
Ścieki to nie kosz na śmieci
To może zabrzmi jak banał, ale niestety nadal wiele osób traktuje oczyszczalnię jak przedłużenie kanalizacji miejskiej. Tymczasem do biologicznej oczyszczalni nie wolno wrzucać podpasek, chusteczek, waty, włosów, chemii do udrażniania rur ani tłustych zlewków.
Nawet jeśli te odpady znikają z pola widzenia, to nie znaczy, że znika problem. Zbierają się w komorach, zapychają układ i powodują kosztowne interwencje.
Zbyt dużo chemii? Ucierpi biologia
Oczyszczalnia poradzi sobie z typowym płynem do naczyń czy środkiem do WC. Ale jeśli codziennie wylewasz litr wybielacza albo środka bakteriobójczego, to robisz tym samym wielką krzywdę bakteriom, które odpowiadają za oczyszczanie. Biologia to delikatna równowaga. Przesadzając z chemią, sam podcinasz gałąź, na której siedzisz.
Za dużo jedzenia, za mało rozsądku
Ktoś kiedyś wymyślił, że młynek do odpadów w zlewie to świetna sprawa. Owszem, w mieście – może. W przypadku oczyszczalni biologicznej młynek to wróg numer jeden. Resztki jedzenia zwiększają obciążenie organiczne, bakterie się duszą, procesy nie nadążają, a system się przeciąża. Efekt? Zaczyna śmierdzieć, ścieki nie są oczyszczane jak trzeba, a Ty znów szukasz serwisu.
Oczyszczalnia nie lubi skoków ciśnienia
Wydaje Ci się, że nic się nie stanie, jeśli przez weekend zrobisz pięć prań, kąpiel dzieci, generalne porządki i zmywanie garów po imprezie? No właśnie – dla oczyszczalni to jak kubeł zimnej wody. System działa najlepiej, gdy dopływ ścieków jest równomierny.
Nagłe skoki powodują, że bakterie nie nadążają z pracą, a oczyszczanie staje się nieefektywne. Lepiej rozłożyć większe zużycie wody na kilka dni – skorzysta na tym nie tylko oczyszczalnia, ale i Twój portfel.
„Bezobsługowa” to tylko hasło marketingowe
Nie daj się nabrać. Każda oczyszczalnia wymaga regularnych przeglądów, czyszczenia filtrów, sprawdzania stanu pomp i odpływu. Jeśli firma obiecuje Ci, że ich system nie wymaga żadnych działań – to znaczy, że nie mówi Ci całej prawdy. Brak serwisu = większe ryzyko poważnej awarii, która pojawi się nagle i kosztować będzie więcej niż cała inwestycja w system.
Podsumowanie
Biologiczna oczyszczalnia to inwestycja na lata. Ma służyć cicho, wydajnie i ekologicznie – ale tylko wtedy, gdy od początku podejmiesz dobre decyzje. Wybieraj mądrze: sprawdzony producent, rzetelny wykonawca, przemyślany montaż. Użytkuj z głową – bez wrzucania śmieci do toalety, bez hektolitrów chemii, bez myślenia, że „jakoś to będzie”.
Oczyszczalnia potrzebuje tlenu, równowagi i troski. Zaniedbasz jeden element, a cały system się posypie. Ale jeśli się zatroszczysz, odwdzięczy Ci się bezawaryjną pracą przez długie lata.
źródło: HABA Sp. z o.o.
zdjęcia: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
