Masz szambo? Sprawdź, jak przerobić je na przydomową oczyszczalnię
Masz już stare szambo i zastanawiasz się, czy da się z niego zrobić coś bardziej ekologicznego i praktycznego? Dobra wiadomość: w wielu przypadkach można je przekształcić w przydomową oczyszczalnię ścieków. Ale nie zawsze i nie wszędzie. Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję.
HABA Sp. z o.o. Bezwywozowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, przepompownie, biopreparaty, separatory
61 30 70 172, 737 344 808
Zdrojowa 51 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Wyobraź sobie, że zamiast budować oczyszczalnię od zera, możesz wykorzystać to, co już masz na działce - szczelny, betonowy zbiornik, który przez lata służył jako tradycyjne szambo. Brzmi jak plan? I faktycznie - wielu inwestorów idzie tą drogą, bo to rozwiązanie sensowne ekonomicznie i przyjazne środowisku. Modernizacja szamba na oczyszczalnię pozwala ograniczyć koszty i roboty ziemne, a przy okazji pozbyć się uciążliwości związanych z regularnym opróżnianiem nieczystości.
Ale zanim ruszysz po dyfuzory i pompy, zatrzymaj się na chwilę. Bo chociaż pomysł brzmi prosto, to jest kilka ważnych warunków, które musisz spełnić. Bez nich zamiast ekologicznej oczyszczalni możesz narobić sobie tylko kłopotów - i to całkiem kosztownych.
Czy każda modernizacja szamba na oczyszczalnię jest możliwa?
To zależy. Przede wszystkim od tego, w jakim stanie technicznym jest istniejący zbiornik. Musi być szczelny, nieuszkodzony i wykonany z materiałów odpornych na agresywne środowisko ściekowe. Betonowy zbiornik to najczęstszy kandydat, ale nie każdy będzie się nadawał. Warto go wcześniej dokładnie sprawdzić - najlepiej z pomocą fachowca.
Kolejna rzecz to lokalizacja zbiornika. I tutaj zaczynają się prawdziwe schody, bo zgodnie z przepisami (a konkretnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku), trzeba zachować określone odległości od:
  • studni z wodą pitną,
  • okien i drzwi budynków mieszkalnych,
  • granic działek sąsiednich,
  • dróg oraz ciągów pieszych.
Jeśli zbiornik leży zbyt blisko któregoś z tych punktów, modernizacja może nie wchodzić w grę - przynajmniej oficjalnie. A urzędnicy potrafią być w tych sprawach wyjątkowo skrupulatni.
Jak to działa od strony technicznej?
W klasycznej przydomowej oczyszczalni mamy dwa podstawowe etapy: wstępne oczyszczanie beztlenowe i doczyszczanie tlenowe. Twój istniejący zbiornik może pełnić rolę pierwszego z nich - tzw. osadnika gnilnego. Ścieki trafiają tam bezpośrednio z instalacji domowej, gdzie zaczynają się rozkładać w warunkach beztlenowych.
Następnie - zamiast typowego drenażu - można wykorzystać drugi zbiornik, gdzie procesy zachodzą już w warunkach tlenowych, wspomagane np. przez dyfuzory i pompy napowietrzające. To właśnie tutaj dochodzi do zasadniczego oczyszczania, po którym woda może bezpiecznie wsiąkać w grunt albo trafiać do rowu melioracyjnego (jeśli pozwalają na to warunki lokalne i przepisy).
Twój istniejący zbiornik może pełnić rolę osadnika gnilnego.
Czy potrzeba pozwolenia na budowę?
No i teraz pytanie, które lubi spędzać sen z powiek inwestorom: czy trzeba to wszystko zgłaszać do urzędu? I znowu odpowiedź brzmi: to zależy.
W wielu przypadkach taka modernizacja nie wymaga pozwolenia na budowę, zwłaszcza jeśli nie zmieniasz gabarytów zbiornika i nie ingerujesz w jego zewnętrzną strukturę. Ale uwaga - nawet jeśli unikniesz formalnej procedury budowlanej, może być konieczne zgłoszenie tego faktu np. do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych.
W praktyce wiele zależy od interpretacji lokalnego urzędnika. Dlatego przed przystąpieniem do prac warto zasięgnąć informacji w urzędzie gminy, a najlepiej uzyskać pisemne potwierdzenie, co wolno, a czego nie. To może Ci zaoszczędzić wiele nerwów i czasu.
Co na to prawnicy?
Zdaniem prawników, nie ma ogólnych przeciwwskazań, żeby wykorzystać szczelny, istniejący zbiornik jako część przydomowej oczyszczalni. Może on pełnić funkcję zarówno osadnika beztlenowego, jak i komory doczyszczającej - zależnie od tego, jak zaprojektujesz instalację.
Warunek numer jeden? Właściwa lokalizacja zgodna z przepisami. Bo nawet najlepszy technicznie zbiornik, jeśli leży zbyt blisko studni, sąsiada czy budynku mieszkalnego, nie przejdzie przez formalne sito.
To oznacza, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie - zarówno pod kątem technicznym, jak i prawnym.
Podsumowanie
Modernizacja szamba na oczyszczalnię ścieków to krok w stronę nowoczesnego i ekologicznego gospodarowania ściekami. Dzięki temu nie tylko oszczędzasz pieniądze na wywozie nieczystości, ale też realnie wpływasz na ochronę środowiska w swojej okolicy. Taka instalacja może działać sprawnie przez długie lata, jeśli zostanie dobrze zaprojektowana i wykonana.
Ale to nie jest decyzja, którą podejmuje się z dnia na dzień. Potrzebujesz analizy technicznej, rozeznania w przepisach i - często - odrobiny cierpliwości w kontakcie z urzędami. Jeśli jednak spełniasz wszystkie warunki, to przekształcenie starego szamba może się okazać jednym z najlepszych ruchów, jakie zrobisz na swojej działce.
źródło: HABA Sp. z o.o.
zdjęcia: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
