Rodzaje blach trapezowych - który profil będzie najlepszy na dach lub elewację?
Blacha trapezowa to jeden z najchętniej wybieranych materiałów do krycia dachów i elewacji. Dzięki swojej wytrzymałości, estetyce i korzystnej cenie znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i gospodarczym. Poznaj rodzaje blach trapezowych oferowanych przez Blach-Pol i dowiedz się, która najlepiej sprawdzi się w Twoim projekcie.
BLACH-POL Blachodachówki, panele, trapezy
Targowa 1 26-300 Opoczno
Wytrzymałe i estetyczne - czym są blachy trapezowe?
Blacha trapezowa to profilowany arkusz blachy stalowej o charakterystycznym przekroju w kształcie trapezu. Ta specyficzna forma decyduje o jej doskonałych właściwościach konstrukcyjnych - zwiększa sztywność materiału i jego odporność na odkształcenia. Dzięki temu blacha trapezowa znakomicie znosi ciężar śniegu, silny wiatr, a także intensywne użytkowanie.
Nowoczesne powłoki ochronne - najczęściej ocynk i warstwy poliestrowe - skutecznie zabezpieczają ją przed korozją, nawet w warunkach wysokiej wilgotności czy zanieczyszczonego powietrza. To sprawia, że blachy trapezowe można montować zarówno na dachach, jak i elewacjach, niezależnie od przeznaczenia budynku - mieszkalnego, magazynowego czy produkcyjnego.
Atutem blach trapezowych jest również ich niska masa, co znacząco ułatwia transport oraz montaż. Pozwala to realnie obniżyć koszty robocizny i przyspieszyć realizację inwestycji.
Rodzaje blach trapezowych Blach-Pol
Firma Blach-Pol oferuje cztery podstawowe profile blach trapezowych: T8, T14, T18 i T35. Różnią się one wysokością przetłoczenia, a co za tym idzie - zastosowaniem i nośnością. Poniżej omawiamy każdy z nich.
Blacha trapezowa T8 - estetyka i lekkość
Profil T8 to rozwiązanie idealne do zastosowań elewacyjnych. Jego przetłoczenie wynosi zaledwie 8 mm, co nadaje mu subtelny i elegancki wygląd. Blacha ta jest często stosowana jako:
  • materiał elewacyjny - świetnie prezentuje się na nowoczesnych fasadach,
  • zabudowa ścian działowych - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  • podbitka dachowa - do estetycznego wykończenia wystających części dachu.
T8 to najtańszy i najlżejszy wariant blachy trapezowej, idealny do wykończeń wizualnych i lekkich konstrukcji.
Blacha trapezowa T14 - złoty środek funkcjonalności
Blacha T14 ma wyższy profil, co pozwala na zastosowanie jej nie tylko na elewacjach, ale również na dachach o umiarkowanym obciążeniu. To model uniwersalny, często wybierany przy budowie:
  • domów jednorodzinnych,
  • budynków gospodarczych,
  • hal o lekkiej konstrukcji.
T14 zapewnia kompromis między estetyką a wytrzymałością, dlatego cieszy się dużą popularnością w budownictwie indywidualnym.
Blacha trapezowa T18 - wytrzymałość i wszechstronność
Model T18 to jedna z najczęściej wybieranych blach trapezowych. Przetłoczenie o wysokości 18 mm zapewnia doskonałą sztywność i odporność na obciążenia, co sprawia, że profil ten nadaje się do:
  • dachów budynków mieszkalnych i przemysłowych,
  • elewacji hal produkcyjnych i usługowych,
  • konstrukcji wystawionych na silne podmuchy wiatru czy opady śniegu.
T18 to rozwiązanie uniwersalne - zarówno estetyczne, jak i wyjątkowo solidne. Można je stosować praktycznie wszędzie tam, gdzie zależy nam na trwałości i niezawodności.
Blacha trapezowa T35 - siła i nośność dla przemysłu
Najwyższy z omawianych profili - T35 - to blacha zaprojektowana z myślą o dużych powierzchniach dachowych i wymagających obiektach przemysłowych. Dzięki wysokości przetłoczenia 35 mm ten profil gwarantuje:
  • wyjątkową nośność,
  • odporność na silne obciążenia,
  • stabilność konstrukcji nawet przy dużych rozpiętościach.
Blacha trapezowa T35 znajduje zastosowanie przede wszystkim na dachach:
  • hal produkcyjnych i magazynowych,
  • dużych budynków gospodarczych,
  • obiektów o intensywnej eksploatacji.
To materiał dla najbardziej wymagających inwestycji.
Tabela podsumowująca - zastosowanie blach trapezowych
Rodzaj blachy trapezowej Wysokość przetłoczenia Zalety Typowe zastosowanie
T8 8 mm - Najlżejsza i najtańsza
- Estetyczny, niski profil
- Prosty montaż
- Elewacje budynków
- Ściany działowe (wewnętrzne i zewnętrzne)
- Podbitki dachowe
T14 14 mm - Uniwersalność
- Dobra wytrzymałość przy lekkiej konstrukcji
- Estetyczny wygląd
- Dachy domów jednorodzinnych
- Budynki gospodarcze
- Hale o lekkiej konstrukcji
T18 18 mm - Wysoka odporność na obciążenia
- Wszechstronność
- Trwałość w trudnych warunkach
- Dachy i elewacje budynków mieszkalnych
- Hale produkcyjne
- Obiekty narażone na śnieg i wiatr
T35 35 mm - Największa nośność i sztywność
- Stabilność przy dużych rozpiętościach
- Odporność na intensywną eksploatację
- Dachy hal przemysłowych i magazynów
- Budynki gospodarcze o dużej powierzchni
- Obiekty przemysłowe i techniczne
Jak dobrać właściwy profil blachy trapezowej?
Wybór odpowiedniej blachy trapezowej powinien wynikać przede wszystkim z rodzaju konstrukcji i oczekiwanego poziomu wytrzymałości. Nie każdy profil sprawdzi się w każdej sytuacji.
Warto rozważyć:
  • T8 - do elewacji i dekoracyjnych wykończeń,
  • T14 - do dachów i elewacji przy umiarkowanych wymaganiach,
  • T18 - do uniwersalnego zastosowania na dachach i ścianach,
  • T35 - do konstrukcji o dużym obciążeniu i powierzchni.
Dodatkowo warto uwzględnić warunki atmosferyczne panujące w regionie - w strefach śnieżnych i wietrznych lepiej wybrać profile o większej wysokości fali. Niezależnie od wariantu, wszystkie oferowane przez Blach-Pol blachy są pokryte powłokami zabezpieczającymi, co gwarantuje ich trwałość na lata.
źródło i zdjęcie: BLACH-POL
  • Czym wyróżnia się blacha trapezowa jako materiał do krycia dachów i elewacji?
    Blacha trapezowa to stalowy arkusz profilowany w kształcie trapezu, który zapewnia wysoką sztywność i odporność na odkształcenia. Dzięki temu dobrze znosi ciężar śniegu, silny wiatr i intensywne użytkowanie. Jest lekka, estetyczna, odporna na korozję i łatwa w montażu, co obniża koszty robocizny i skraca czas realizacji inwestycji.
  • Jakie rodzaje blach trapezowych oferuje firma Blach-Pol?
    Blach-Pol oferuje cztery profile blach trapezowych: T8, T14, T18 i T35. Różnią się one wysokością przetłoczenia, a co za tym idzie – zastosowaniem i nośnością. Każdy z nich przeznaczony jest do innych typów konstrukcji – od lekkich elewacji po wymagające dachy przemysłowe.
  • Do jakich zastosowań najlepiej nadaje się blacha trapezowa T8?
    Profil T8 idealnie sprawdza się w zastosowaniach elewacyjnych oraz do lekkich konstrukcji. Ze względu na niskie przetłoczenie (8 mm), T8 ma elegancki wygląd i niską wagę, co ułatwia montaż. Jest wykorzystywany m.in. jako materiał elewacyjny, do zabudowy ścian działowych oraz jako podbitka dachowa.
  • Kiedy warto wybrać blachę trapezową T18?
    Blacha T18 jest uniwersalna i bardzo popularna ze względu na wysoką sztywność i odporność na obciążenia. Nadaje się zarówno do dachów, jak i elewacji budynków mieszkalnych oraz przemysłowych. Szczególnie polecana jest w miejscach narażonych na silny wiatr i opady śniegu.
  • Jak dobrać odpowiedni profil blachy trapezowej do projektu?
    Dobór profilu powinien zależeć od rodzaju konstrukcji i wymaganej wytrzymałości. Na przykład T8 jest odpowiedni do elewacji i wykończeń dekoracyjnych, T14 do dachów o umiarkowanym obciążeniu, T18 do uniwersalnego użytku, a T35 do dużych i wymagających obiektów przemysłowych. Należy także uwzględnić warunki atmosferyczne, szczególnie w rejonach o dużych opadach śniegu i silnym wietrze.
Natalia Karaskiewicz
