Marzysz o pięknym tarasie przez cały rok? Kluczem jest odpowiednia pielęgnacja
Gdy tylko słońce mocniej zaświeci, a powietrze pachnie już latem, zaczynamy tęsknić za chwilą wytchnienia na tarasie – z książką, kawą albo po prostu bosymi stopami na ciepłych deskach. Ale zanim rozsiądziesz się w wygodnym fotelu, warto zadać sobie jedno pytanie: czy mój taras jest gotowy na sezon? Drewno wystawione na słońce, deszcz i mróz potrzebuje ochrony – tak samo jak Twoja skóra. I tu na scenę wchodzi bohater tej opowieści: olej do tarasu, a konkretnie sprawdzona linia Osmo.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Dlaczego warto olejować taras? Bo drewno to żywy organizm
Drewniany taras nie wybacza zaniedbań. Jeśli go nie pielęgnujesz, odpłaci się szarzeniem, pęknięciami i brzydkimi plamami po każdej ulewie. A przecież nie po to inwestujemy w naturalne deski, żeby za chwilę wyglądały, jakby leżały gdzieś w opuszczonym sadzie.
Olej tarasowy Osmo to nie kosmetyk – to tarcza ochronna. Bazuje na naturalnych olejach roślinnych, które wnikają w drewno, zamiast tworzyć sztywną, duszącą powłokę jak farba czy lakier. Dzięki temu drewno może swobodnie „oddychać” i „pracować” – nie pęka, nie łuszczy się, nie wypacza. A co równie ważne: olej podkreśla naturalny kolor desek i chroni przed brudem, wilgocią i promieniowaniem UV.
Osmo - Olejowanie tarasu - jak zabezpieczyć drewniany taras przed sezonem
Jaki olej wybrać? Osmo ma gotową odpowiedź
W ofercie Osmo znajdziesz kilka rodzajów olejów, w zależności od potrzeb i typu tarasu.
Klasyczny Olej Tarasowy Osmo to transparentna lub bezbarwna powłoka, która zabezpiecza, pielęgnuje i odnawia wygląd drewnianych desek. Działa trochę jak krem do opalania – niewidoczny, ale skuteczny.
Antypoślizgowy Olej do Tarasów sprawdzi się tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo – zwłaszcza jeśli po tarasie biegają dzieci lub samemu zdarza Ci się tamtańczyć boso po deszczu. Zawiera specjalny dodatek, który zwiększa przyczepność powierzchni.
Nie zapominaj też o końcach desek – to właśnie przez nie drewno chłonie najwięcej wilgoci. Impregnat do Czoła Deski Tarasowej ogranicza nasiąkanie i przeciwdziała pękaniu. Wnika głęboko, tworząc barierę nawet w najmniejszych szczelinach.
Do zadań specjalnych Osmo przygotowało również:
  • Lazurę Olejną, odporną na promienie UV, pleśń, algi i kaprysy pogody.
  • Impregnat WR Aqua, który zabezpiecza drewno przed sinizną i zgnilizną – świetny jako grunt przed właściwym olejowaniem.
Jak olejować taras? Krok po kroku – bez stresu
Nie musisz być mistrzem pędzla, żeby poradzić sobie z olejowaniem. Wystarczy trochę cierpliwości i dobrze przygotowane podłoże. Zaczynasz od oczyszczenia desek – najlepiej szczotką lub myjką ciśnieniową. Zalegające liście, piach, mech czy resztki tłuszczu po grillu? Wszystko musi zniknąć. Jeśli drewno jest nierówne lub ma zadziory – przeszlifuj je lekko papierem ściernym.
Na czystą, suchą powierzchnię nanosimy cienką warstwę oleju – zawsze zgodnie z kierunkiem słojów. Możesz to zrobić pędzlem Osmo, szmatką (jeśli pracujesz na mniejszych elementach) albo specjalną szczotką do tarasów, która pozwala działać na stojąco.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakładamy drugą. Jeśli chcesz uzyskać mniej intensywny kolor, jako drugą warstwę wybierz bezbarwny Antypoślizgowy Olej do Tarasów. Pamiętaj tylko, że nie dotyczy to wersji kolorystycznej Teak (007) – tam obowiązuje inna zasada.
Kiedy najlepiej olejować taras? Złap dobry moment
Najlepszy czas na olejowanie to wiosna i jesień – kiedy pogoda jest stabilna, a temperatura mieści się między 10 a 25°C. Wiosna to czas odnowy – deski po zimie często są przesuszone, matowe, czasem popękane. Warto je zabezpieczyć, zanim nadejdą intensywne upały i wilgoć.
Jesień to idealny moment na konserwację przed zimą – wilgoć, śnieg i mróz potrafią zniszczyć niezaimpregnowane drewno szybciej, niż myślisz. Czego unikać? Prac podczas deszczu, w upale i mrozie. Woda, zbyt szybkie schnięcie albo zbyt niska temperatura mogą sprawić, że olej nie wniknie dobrze w drewno, a jego działanie będzie ograniczone.
Dlaczego regularność ma znaczenie?
Olejowanie raz na dwa lata? To za mało. Jeśli chcesz, żeby Twój taras wyglądał dobrze nie tylko przez jeden sezon, musisz traktować olejowanie jak rutynowy przegląd auta. To nie fanaberia, to troska o inwestycję. Regularna pielęgnacja:
  • zapobiega szarzeniu i pękaniu drewna,
  • chroni przed pleśnią i glonami,
  • zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Efekt? Piękny, trwały taras, który nie tylko wygląda estetycznie, ale też dłużej Ci posłuży.
Wszystko, czego potrzebujesz – znajdziesz w jednym miejscu
Nie wiesz, od czego zacząć? Zajrzyj na stronę producenta. Znajdziesz tam nie tylko oleje i impregnaty, ale też narzędzia do aplikacji i środki do czyszczenia drewna. To taka apteczka pierwszej pomocy dla Twojego tarasu – lepiej mieć ją pod ręką, zanim drewno zacznie krzyczeć o pomoc.
Twój taras zasługuje na więcej niż tylko miłe spojrzenie
Zadbany taras to nie tylko ozdoba domu. To przedłużenie Twojej przestrzeni życiowej – miejsce na rodzinne śniadania, samotne wieczory z winem i dziecięce harce. Niech drewno, które wybrałeś z myślą o latach użytkowania, faktycznie posłuży Ci długo. Zainwestuj chwilę w pielęgnację – a natura odwdzięczy się pięknem, trwałością i przyjemnością z użytkowania.
źródło: OSMO
zdjęcie: Design by Freepik
opracowane: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
