Osmo: Jak zabezpieczyć drewniany blat?
Drewniany blat w łazience to piękne i bardzo efektowne rozwiązanie, ale też spore wyzwanie. W pomieszczeniu o tak wysokiej wilgotności drewno musi być zabezpieczone wyjątkowo dokładnie – inaczej szybko zacznie chłonąć wodę, pęcznieć albo tracić estetykę. W tym filmie pokazujemy cały proces krok po kroku: od przygotowania surowego blatu aż po końcową ochronę, która pozwala bezpiecznie użytkować drewno nawet w ekstremalnych warunkach łazienkowych.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Na początku skupiamy się na najważniejszym etapie, czyli przygotowaniu powierzchni. Drewno trzeba starannie wyszlifować papierem ściernym o różnej gradacji. Dzięki temu usuwamy nierówności i otwieramy pory drewna, by kolejne preparaty dobrze się wchłonęły. To etap, którego nie warto pomijać – od niego zależy trwałość całej powłoki.
Ponieważ blat będzie pracował w miejscu narażonym na ciągły kontakt z wilgocią i wodą, sięgamy po rozwiązanie łazienkowe w wersji „na serio”. Dlatego w kolejnym kroku wykonujemy gruntowanie specjalnym preparatem hydrofobowym. Ten środek uszczelnia drewno od środka, tworząc barierę dla wody. W warunkach łazienkowych to absolutna podstawa – dzięki gruntowi wilgoć nie wnika głęboko, a blat dłużej zachowuje stabilność i wygląd.
Po zagruntowaniu przechodzimy do ochrony docelowej, czyli zastosowania Oleju do Blatów Kuchennych Osmo. To produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością, co oznacza, że jest również bardzo przyjazny w codziennym użytkowaniu – nie wydziela szkodliwych substancji i daje naturalne wykończenie. Olej nakładamy w dwóch cienkich warstwach, używając wałka z mikrofibry, który pozwala równomiernie rozprowadzić preparat bez smug.
W filmie podkreślamy też, jak ważny jest czas i cierpliwość:
  • po pierwszej warstwie czekamy około 12 godzin,
  • następnie wykonujemy delikatne przeszlifowanie powierzchni,
  • dopiero potem nakładamy warstwę drugą.
To lekkie szlifowanie nie jest „dla perfekcjonistów” – ono usuwa podniesione włókna drewna, dzięki czemu blat po olejowaniu jest idealnie gładki i przyjemny w dotyku.
Efekt końcowy to trwała, hydrofobowa i estetyczna powłoka, która świetnie podkreśla naturalny rysunek drewna, a jednocześnie skutecznie chroni je przed wodą. Na koniec przypominamy o prawidłowej pielęgnacji: do czyszczenia tak zabezpieczonego blatu należy używać wyłącznie dedykowanych detergentów Osmo, ponieważ zwykłe środki mogą osłabiać warstwę ochronną.
Jeśli planujesz drewniany blat w łazience albo chcesz odnowić ten, który już masz – ten poradnik przeprowadzi Cię przez cały proces bez zbędnych komplikacji i pokaże, jak zrobić to naprawdę dobrze.
#Osmo #drewnianyblat #łazienka #olejowaniedrewna #blatdrewniany #impregnacjadrewna #DIY
