Wybór odpowiedniej furtki do ogrodzenia
Furtka stanowi pierwszy punkt kontaktu z naszą posesją, pełniąc zarówno funkcję praktyczną, jak i reprezentacyjną. Z tego względu jej wybór nie powinien być przypadkowy. Systemy ogrodzeniowe LEGI oferują szeroki wybór furtek, dostosowanych do różnorodnych potrzeb - od rozwiązań dla posesji prywatnych po zastosowania przemysłowe. Przeanalizujmy dostępne modele, ich funkcjonalność, zabezpieczenia oraz możliwości indywidualnego dopasowania.
LEGI Polska Systemy ogrodzeniowe LEGI®
+ 48 74 840 58 27
Warszawska 160 05-300 Mińsk Mazowiecki, biuro handlowe: Armii Krajowej 55/10, 58-100 Świdnica
Dlaczego wybór furtki ma tak duże znaczenie?
Furtka jest kluczowym elementem ogrodzenia, umożliwiając nie tylko wygodne i bezpieczne wejście na teren posesji, lecz także wpływając na jej estetykę i poziom zabezpieczenia. W praktyce oznacza to, że musi łączyć w sobie trwałość, funkcjonalność, odporność na czynniki zewnętrzne oraz odpowiedni wygląd. Firma LEGI dostarcza rozwiązania, które integrują wszystkie te aspekty w spójny i przemyślany system.
Przegląd modeli furtek LEGI
Brama Klassik - uniwersalność i maksymalne bezpieczeństwo
Jest to najbardziej klasyczny i wszechstronny model w ofercie LEGI. Furtka Klassik, projektowana zgodnie z rygorystycznymi normami przemysłowymi, doskonale sprawdza się w sektorze publicznym - przy szkołach, boiskach, zakładach przemysłowych, a także na terenach wymagających szczególnej ochrony.
Wyróżnia ją:
  • brak wystających elementów minimalizujący ryzyko urazów,
  • znakomita odporność na korozję (ocynk ogniowy, opcjonalnie powłoka RAL),
  • wysoki poziom zabezpieczeń przeciwwłamaniowych (specjalna konstrukcja zamków i śrub),
  • możliwość wykonania na wymiar,
  • szeroka gama kolorystyczna i rozmiarowa.
To model, który można określić jako "bezpieczny z definicji" - zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i użytkowym. Rygle są zintegrowane z ramą, co uniemożliwia ich uruchomienie przy zamkniętej bramie, co jest szczególnie istotne w kontekście obiektów użyteczności publicznej.
Seria Vario - elastyczność, estetyka i komfort montażu
Modele Vario (L, M, S) zostały zaprojektowane z myślą o klientach poszukujących rozwiązań modułowych, łatwych w montażu i atrakcyjnych wizualnie, które jednocześnie spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa. Każdy z tych wariantów różni się konstrukcją, zakresem zastosowań i poziomem zaawansowania.
Vario L
To najlżejszy i najbardziej przystępny cenowo wariant, oparty na profilach 40/40/2 mm. Idealnie nadaje się do ogrodzeń działkowych i prywatnych posesji. Maksymalna szerokość bramy dwuskrzydłowej wynosi 3 m. Pomimo prostej konstrukcji, model ten zapewnia odpowiednią trwałość i możliwość wizualnego dopasowania do ogrodzenia panelowego.
Vario M
Średnia półka, łącząca lekkość z solidnością. Vario M może otwierać się pod kątem do 175°, pod warunkiem zamocowania na słupku RP Fit. Standardowo wyposażony jest w klamkę i zamek, a zmiana słupa umożliwia instalację elektrozaczepu. Dwuskrzydłowa wersja oferuje światło przejazdu do 4 m, co czyni ten model uniwersalnym zarówno dla zastosowań prywatnych, jak i komercyjnych.
Vario S
Najbardziej zaawansowany model w rodzinie Vario. Zaprojektowany z myślą o wymagających warunkach eksploatacyjnych, takich jak obiekty przemysłowe. Słupy o przekroju 100/100 mm zapewniają wysoką stabilność. Istnieje możliwość instalacji elektrozamka i listwy z kolcami, co znacząco podnosi poziom zabezpieczeń. Maksymalne światło bramy dwuskrzydłowej wynosi 6 m.
Model furtki Najważniejsze zalety Zalecane zastosowania
Brama Klassik - Najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Brak wystających elementów
- Odporność na korozję (ocynk ogniowy + opcjonalna powłoka RAL)
- Zabezpieczenia przeciwwłamaniowe (zamki i śruby)
- Możliwość wykonania na wymiar
- Szeroka gama rozmiarów i kolorów
- Rygle w ramie uniemożliwiające zamknięcie przy otwartej bramie
- Szkoły
- Boiska sportowe
- Zakłady przemysłowe
- Obiekty publiczne
- Tereny o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
Vario L - Najlżejszy model
- Ekonomiczny wybór
- Konstrukcja na profilach 40/40/2 mm
- Prosta, estetyczna forma
- Możliwość dopasowania wizualnego do paneli ogrodzeniowych
- Działki rekreacyjne
- Małe posesje prywatne
- Ogrodzenia domów jednorodzinnych
Vario M - Równowaga między lekkością a solidnością
- Otwieranie skrzydła do 175° (na słupku RP Fit)
- Standardowo z klamką i zamkiem
- Opcja montażu elektrozaczepu
- Światło bramy dwuskrzydłowej do 4 m
- Posesje prywatne
- Małe i średnie przedsiębiorstwa
- Tereny komercyjne
Vario S - Najbardziej zaawansowana furtka serii Vario
- Słupy o przekroju 100/100 mm (stabilność)
- Możliwość montażu elektrozamka i listew z kolcami
- Maksymalne światło bramy do 6 m
- Obiekty przemysłowe
- Magazyny
- Tereny wymagające podwyższonego zabezpieczenia
Funkcjonalność i bezpieczeństwo - priorytet w projektowaniu furtek
Wszystkie modele LEGI wykonane są z metalowych profili - od lżejszych konstrukcji Vario po masywną furtkę Klassik. Starannie zaprojektowane zawiasy oraz eliminacja ostrych krawędzi podnoszą komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki ocynkowaniu ogniowemu i możliwości zastosowania powłoki lakierniczej RAL, furtki są odporne na korozję i przez lata zachowują estetyczny wygląd.
Zamki i śruby zostały zabezpieczone w sposób utrudniający sforsowanie, co jest szczególnie istotne w przypadku furtek stosowanych w miejscach publicznych lub o podwyższonym poziomie ryzyka.
Możliwości indywidualnego dopasowania furtki
LEGI kładzie nacisk na elastyczność projektową. Każdy model może zostać wykonany w różnych rozmiarach i kolorach. W ofercie znajduje się między innymi:
  • opcja wkładki bębenkowej z systemem jednego klucza dla całej posesji,
  • możliwość zastosowania elektrozamków,
  • dodatkowe zabezpieczenia, takie jak listwy z kolcami,
  • projektowanie furtek na niestandardowe wymiary - zarówno w przypadku furtki Klassik, jak i wersji Vario.
Dzięki tym rozwiązaniom można idealnie dopasować furtkę do ogrodzenia, stylu posesji i indywidualnych wymagań użytkownika.
Podsumowanie: którą furtkę LEGI wybrać?
Wybór odpowiedniej furtki to inwestycja na lata - zarówno w bezpieczeństwo, komfort, jak i estetykę. Marka LEGI oferuje pełną gamę możliwości: od ekonomicznego modelu Vario L, poprzez wszechstronną Vario M, po solidną i zabezpieczoną Vario S oraz przemysłową furtkę Klassik.
Niezależnie od tego, czy poszukujesz rozwiązania dla domu, firmy czy instytucji publicznej - LEGI zapewnia odpowiedni produkt, który można dostosować do indywidualnych potrzeb. To przykład doskonałego połączenia technologii, estetyki i praktycznego podejścia do projektowania ogrodzeń.
źródło i zdjęcie: LEGI Polska
  • Dlaczego wybór furtki ma tak duże znaczenie?
    Furtka pełni funkcję zarówno praktyczną, jak i estetyczną – zapewnia wygodne i bezpieczne wejście, a także wpływa na wygląd i poziom zabezpieczenia posesji.
  • Jakie są cechy poszczególnych modeli furtek LEGI?
    Klassik: solidna, bezpieczna, przemysłowa, dostępna w wielu wersjach kolorystycznych i rozmiarach. Vario L: lekka, przystępna cenowo, idealna do ogrodzeń prywatnych. Vario M: łączy lekkość z solidnością, opcja elektrozaczepu, do zastosowań prywatnych i komercyjnych. Vario S: najtrwalsza, dla przemysłu, możliwość montażu kolców i elektrozamka.
  • Z jakich materiałów wykonane są furtki LEGI i jak zapewniają bezpieczeństwo?
    Furtki wykonane są z metalowych profili, mają zabezpieczone zamki i śruby oraz brak ostrych krawędzi. Są odporne na korozję dzięki ocynkowaniu i lakierowaniu.
  • Czy furtki LEGI można zamówić na indywidualne wymiary i potrzeby?
    Tak, oferują różne rozmiary, kolory, systemy zamków (np. jeden klucz), elektrozamki i dodatkowe zabezpieczenia (kolce).
  • Jak dobrać odpowiedni model furtki LEGI do potrzeb?
    W zależności od zastosowania – prywatnego, komercyjnego czy przemysłowego – można wybrać model od ekonomicznego Vario L po przemysłowy Klassik, dopasowując go pod kątem estetyki, funkcjonalności i poziomu zabezpieczeń.
Natalia Karaskiewicz
