Montaż ogrodzenia LEGI krok po kroku - instrukcja dla systemu R
Planujesz montaż nowoczesnego i trwałego ogrodzenia panelowego? Sprawdź, jak krok po kroku zamontować system ogrodzeniowy LEGI z wykorzystaniem różnych typów słupków i technik mocowania, aby ogrodzenie służyło przez lata.
LEGI Polska Systemy ogrodzeniowe LEGI®
+ 48 74 840 58 27
Warszawska 160 05-300 Mińsk Mazowiecki, biuro handlowe: Armii Krajowej 55/10, 58-100 Świdnica
Ogrodzenia panelowe LEGI stanowią synonim trwałości, estetyki oraz funkcjonalności. System R, oferujący różnorodne słupki, takie jak RP Fit D, RP Fit D+K, RP Uno R czy RP Uno R+K, zapewnia rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i specyfiki terenu. Dzięki technologii montażu paneli na zakładkę oraz solidnym elementom mocującym, ogrodzenia LEGI gwarantują nie tylko bezpieczeństwo, lecz także prostotę instalacji.
System ogrodzeniowy LEGI R wyróżnia się innowacyjnym podejściem do montażu paneli. Panele kratowe mocowane są od zewnętrznej strony słupka, co znacząco ułatwia instalację oraz podnosi odporność na próby demontażu. Wszystkie komponenty montażowe wykonane z metalu zapewniają trwałość i odporność na korozję. Dzięki tym właściwościom system LEGI R znajduje zastosowanie zarówno w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, jak i na terenach prywatnych.
Przygotowanie do montażu
Przed rozpoczęciem montażu ogrodzenia LEGI należy precyzyjnie zaplanować jego przebieg, uwzględniając ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie słupków i paneli. W przypadku nierówności terenu system LEGI R umożliwia schodkowe układanie paneli z przesunięciem co 10 cm lub jego wielokrotność, co pozwala na estetyczne dopasowanie ogrodzenia do spadków terenu.
Montaż słupków
Słupki RP Fit D i RP Fit D+K
Słupki RP Fit D oraz RP Fit D+K charakteryzują się ażurową konstrukcją wyposażoną w haki, na których zawiesza się panele kratowe. Po zawieszeniu paneli montuje się profil dociskowy KR 40×20 mm, a całość skręcana jest w dolnej części słupka za pomocą śruby hakowej i nakrętki zrywalnej. Taki sposób montażu gwarantuje wysoką odporność na przerwanie ciągłości ogrodzenia oraz eliminuje ostre krawędzie, podnosząc bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, prostota montażu umożliwia jego realizację przez jedną osobę.
Słupki RP Uno R i RP Uno R+K
Słupki RP Uno R oraz RP Uno R+K to rozwiązania dedykowane bardziej wymagającym użytkownikom. Wyróżniają się solidną konstrukcją i są przystosowane do montażu paneli kratowych na zakładkę. Dzięki temu zapewniają wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych. Montaż paneli odbywa się poprzez ich zawieszenie na hakach umieszczonych na słupku, a następnie zabezpieczenie za pomocą profilu dociskowego i odpowiednich elementów montażowych.
Mocowanie paneli
Panele kratowe w systemie LEGI R montowane są na zakładkę, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na próby demontażu. Mocowanie od zewnętrznej strony słupka nie tylko ułatwia instalację, lecz także poprawia estetykę ogrodzenia. Wszystkie metalowe elementy montażowe gwarantują trwałość i odporność na korozję. Ponadto system LEGI R oferuje różnorodne typy paneli, w tym proste (R-S, R-M, R-L), ozdobne oraz skośne, co umożliwia dopasowanie ogrodzenia do indywidualnych potrzeb i preferencji wizualnych.
Legi - montaż system R-Fit R+K
Montaż ogrodzenia LEGI - 6 kroków do gotowego systemu
Krok 1: Zawieszenie pierwszego panelu
Rozpocznij montaż od zawieszenia pierwszego panelu kratowego LEGI-R na hakach słupków LEGI R Fit R+K, które powinny być rozmieszczone w odstępach osiowych co 2500 mm. Upewnij się, że panel jest stabilnie osadzony.
Krok 2: Zawieszenie kolejnego panelu
Zamontuj drugi panel w ten sam sposób - zawieś go na hakach kolejnego słupka. System pozwala na wygodną pracę jednoosobową.
Krok 3: Założenie profilu dociskowego KR
Po zawieszeniu paneli na słupkach, nałóż profil dociskowy KR na panele w miejscu ich styku ze słupkiem. Profil ten jest kluczowym elementem odpowiedzialnym za stabilizację całej konstrukcji.
Krok 4: Montaż pokrywy słupka
Wstępnie zamontuj pokrywę słupka z płytką kontrującą oraz śrubą z podkładką. Następnie dociśnij ją do profilu KR i dokręć śrubę, aż element znajdzie się w poziomie. Dzięki temu następuje trwałe zaciśnięcie prętów panelu między słupkiem a profilem.
Krok 5: Powtórzenie montażu kolejnych przęseł
Kolejne przęsła montuj dokładnie w ten sam sposób - zawieszenie, profil dociskowy, pokrywa słupka, dokręcenie. Zachowuj równomierne odstępy słupków i dbaj o wypoziomowanie.
Krok 6: Zakończenie i ewentualne korekty
Po zamontowaniu wszystkich paneli upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, profile KR prawidłowo osadzone, a panele stabilne. W przypadku montażu w terenie o zmiennej wysokości możesz stosować stopniowanie co 50 mm, zgodnie z osobną instrukcją LEGI. Na zakończenie możesz także zamontować ozdobną kulę lub zaślepkę.
Skorzystaj z konfiguratora ogrodzeń
Zachęcamy do skorzystania z konfiguratora ogrodzeń dostępnego na stronie LEGI oraz do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w doborze optymalnego rozwiązania.
źródło i zdjęcie: LEGI Polska
  • Jakie są główne cechy systemu ogrodzeniowego LEGI R?
    System LEGI R charakteryzuje się trwałością, estetyką, funkcjonalnością oraz prostotą montażu. Panele mocowane są od zewnętrznej strony słupka, co zwiększa odporność na demontaż i ułatwia instalację. Wszystkie elementy są metalowe i odporne na korozję.
  • Jak przygotować się do montażu ogrodzenia?
    Przygotowanie polega na precyzyjnym zaplanowaniu przebiegu ogrodzenia z uwzględnieniem ukształtowania terenu. W przypadku nierówności system umożliwia schodkowe układanie paneli co 10 cm lub jego wielokrotność.
  • Jakie typy słupków są dostępne i czym się różnią?
    Dostępne są słupki RP Fit D i RP Fit D+K – łatwe w montażu, z hakami do zawieszania paneli, oraz RP Uno R i RP Uno R+K – solidniejsze, przeznaczone do trudniejszych warunków i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
  • Jak mocuje się panele kratowe w systemie LEGI R?
    Panele montowane są na zakładkę od zewnętrznej strony słupka, co zwiększa ich odporność i estetykę. Profil dociskowy stabilizuje panele, a wszystkie elementy są wykonane z trwałego metalu.
  • Jakie są etapy montażu ogrodzenia LEGI?
    Etapy to: zawieszenie paneli, założenie profilu dociskowego, montaż pokrywy słupka, powtórzenie dla kolejnych przęseł, zakończenie i ewentualne korekty. Można też zastosować stopniowanie przy zmiennej wysokości terenu.
Natalia Karaskiewicz
