Jak zadbać o bramę garażową po zimie? Czynności, które musisz wykonać wiosną
Zima to prawdziwy sprawdzian dla każdej bramy garażowej. Mróz, wilgoć, sól drogowa i brud mogą nie tylko zabrudzić jej powierzchnię, ale też negatywnie wpłynąć na działanie mechanizmów. Jeśli brama nie była odpowiednio konserwowana, wiosną może wymagać szczególnej troski. Dlatego to najlepszy moment, by zadbać o jej wygląd i sprawność techniczną.
HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o. Bramy garażowe: uchylne, segmentowe, rolowane
801 500 100 (infolinia)
Otwarta 1 62-052 Komorniki
Wiosenne porządki – jak skutecznie wyczyścić bramę?
Zacznij od dokładnego usunięcia zabrudzeń z powierzchni bramy, prowadnic oraz miejsc styku segmentów z ościeżnicą. W przypadku bram drewnianych sięgaj po delikatne środki przeznaczone do drewna i unikaj nadmiernego namaczania – to może prowadzić do deformacji. Bramę stalową lub aluminiową wystarczy przemyć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, np. płynu do naczyń.
Wiosenne mycie należy rozpocząć od spłukania zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni bramy. Woda usunie osiadły na nich pył i brud, co ochroni powłokę przed zarysowaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie matowe i półmatowe. Źle dobranym preparatem lub zbyt mocnym tarciem możemy w niektórych miejscach zmienić stopień matowości, co spowoduje widoczne na płycie bramy połyskliwe plamy – doradza Dariusz Poloczek, dyrektor serwisu Przedstawicielstwa Hörmann Polska w Piasecznie.
Gotowy zestaw do czyszczenia – wygoda i bezpieczeństwo
Zdecydowanie unikaj silnych detergentów, które mogą uszkodzić warstwę ochronną bramy. Bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem jest dedykowany zestaw czyszczący. Hörmann, we współpracy z marką Sonax, opracował komplet środków pielęgnacyjnych do bram garażowych i drzwi zewnętrznych.
W zestawie znajdziesz: środek czyszczący, pastę polerską, gąbkę, mikrofibrę oraz olej techniczny do ochrony mechanizmów.
Mimo że mycie i konserwacja bramy garażowej wydają się prostymi czynnościami, to jednak, aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń, takich jak zarysowania lub przebarwienia, powinno się je wykonywać uważnie i przy użyciu odpowiednich środków – wyjaśnia Michał Simon, dyrektor sprzedaży Hörmann Polska.
Hörmann we współpracy z firmą Sonax, liderem na rynku produktów i akcesoriów do pielęgnacji samochodów w Niemczech, opracował własny zestaw środków do czyszczenia bram garażowych i drzwi zewnętrznych.
Przegląd techniczny – na co zwrócić uwagę?
Po zimie warto sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy działają prawidłowo. Szczególną uwagę zwróć na zawiasy, sprężyny i prowadnice. Choć wizualną ocenę możesz wykonać samodzielnie, wszelkie regulacje najlepiej zostawić fachowcom – zwłaszcza jeśli brama wydaje nietypowe dźwięki lub działa z oporem.
Sprężyny odpowiadają za równoważenie ciężaru bramy i są pod dużym napięciem. Nieumiejętna ingerencja w ten element może być niebezpieczna dla domowników i powodować uszkodzenia.
Użytkownik może samodzielnie ocenić stan sprężyn, zawiasów czy prowadnic, ale wszelkie regulacje czy naprawy trzeba powierzyć specjalistom.
Smarowanie – ale tylko odpowiednimi środkami
Nie wszystkie środki smarne nadają się do każdego elementu bramy. Hörmann w instrukcjach dokładnie określa, które komponenty należy smarować i jakiego preparatu użyć.
Niektóre z nich (np. osie rolek i zawiasów, rygle), użytkownik może przesmarować samodzielnie, ale kluczowy jest dobór odpowiedniego środka. Do elementów plastikowych stosuje się smary przeznaczone do tworzyw sztucznych, do metalowych inne, odpowiednio oznaczone preparaty. Najlepiej wybierać tzw. suche smary, które nie pozostawiają lepkiej warstwy po odparowaniu – doradza Dariusz Poloczek, dyrektor serwisu Przedstawicielstwa Hörmann Polska w Piasecznie.
Unikaj klasycznych smarów w płynie – ich resztki przyciągają kurz i brud, co może przyspieszyć zużycie mechanizmów.
Napędy zazwyczaj nie wymagają dodatkowej obsługi, ale ich regularna kontrola pozwoli uniknąć awarii.
Problemy z napędem? Sprawdź, zanim zadzwonisz po serwis
Nowoczesne napędy wyposażone są w systemy diagnostyczne. Awaria może zostać zasygnalizowana migającą diodą, komunikatem na wyświetlaczu lub innym ostrzeżeniem. Po sprawdzeniu instrukcji obsługi łatwo ustalisz, czy problem to np. rozładowana bateria w pilocie, zabrudzone fotokomórki, czy potrzeba wizyty serwisu.
Choć napędy nie wymagają częstej obsługi, ich kontrola co jakiś czas pozwoli wykryć ewentualne nieprawidłowości, zanim dojdzie do poważnej awarii.
Szczególnie istotne jest właściwe działanie sprężyn. Ich siła naciągu jest znaczna i równoważy ciężar bramy.
Sprawna brama to komfort i bezpieczeństwo
Regularne przeglądy i konserwacja bramy garażowej są kluczem do jej bezproblemowego działania przez lata. To nie tylko sposób na oszczędności, ale i na codzienny komfort – bez skrzypienia, zacinania czy ryzyka awarii w najmniej odpowiednim momencie.
Prawidłowo zamontowana i wyregulowana brama garażowa działa cicho, płynnie, bez zacięć. Wszelkie odstępstwa – szarpanie, skrzypienie czy opór – to znak, że coś może być nie tak. W takich przypadkach należy wezwać autoryzowany serwis, który dokładnie sprawdzi urządzenie – mówi Dariusz Poloczek, dyrektor serwisu Przedstawicielstwa Hörmann Polska w Piasecznie.
Zadbana brama garażowa nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale też stanowi estetyczną wizytówkę domu. Warto poświęcić jej trochę uwagi – zwłaszcza po zimie.
źródło i zdjęcia: HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.
Bramy garażowe | Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.
Sebastian Malinowski
