Dobór napędu krok po kroku - jak dopasować moc do powierzchni i szerokości bramy?
Wystarczy znać powierzchnię i szerokość bramy. Do bram do 13,75 m² wybierz napęd o sile ok. 650 N, a przy do 15 m² lub szerokości do 6000 mm – model o ok. 750 N. Gdy garaż wychodzi na ulicę, postaw na napęd szybszy (ok. 25 cm/s), a w budynkach bez zasilania – wersję akumulatorową. Dzięki temu brama działa cicho, bezpiecznie i bez przeciążania mechaniki.
HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o. Bramy garażowe: uchylne, segmentowe, rolowane
801 500 100 (infolinia)
Otwarta 1 62-052 Komorniki
Co dziś wyróżnia dobre napędy?
Dobre napędy łączą komfort obsługi, realne zabezpieczenia antywłamaniowe i energooszczędność. W ofercie Hörmann standardem jest system radiowy BiSecur o dwukierunkowej, odpornej na zakłócenia łączności, kompatybilny z innymi urządzeniami producenta. To rozwiązanie pozwala sterować bramą garażową, a także np. oświetleniem czy bramą wjazdową jednym ekosystemem akcesoriów.
Jakie napędy są najlepsze do bram garażowych?
W praktyce liderem w zastosowaniach domowych są dziś napędy serii 4. SupraMatic 4 to propozycja dla użytkowników oczekujących najwyższego komfortu: bardzo szybkie otwieranie ułatwia wyjazd z garażu wychodzącego bezpośrednio na ulicę, wbudowany odbiornik Bluetooth pozwala sterować bramą z aplikacji BlueSecur, a oświetlenie LED równomiernie doświetla garaż. Co ważne, pobór mocy w trybie czuwania wynosi poniżej 1 W, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji.
Jeśli potrzebujesz prostszego rozwiązania, ProMatic 4 pozostaje napędem korzystnym cenowo i energooszczędnym (stand-by <1 W) z pozycją wentylacyjną, choć obecnie widnieje jako "brak w sprzedaży". W garażach bez zasilania sprawdza się ProMatic 4 Akku, który ładuje się z gniazdka lub opcjonalnym modułem solarnym. Wszystkie te napędy współpracują z aplikacją dzięki odbiornikowi Bluetooth (w SupraMatic 4 zintegrowany standardowo; dla ProMatic 4 dostępny opcjonalnie) i mają złącze HCP do integracji z zewnętrznymi systemami Smart Home.
Na etapie porównania modeli warto odnieść parametry do Twojej bramy. SupraMatic E 4 oferuje siłę roboczą 650 N i obsługuje bramy do 13,75 m², SupraMatic P 4 – 750 N i bramy do 15 m² oraz do 6000 mm szerokości. ProMatic 4 przewidziano do ok. 11,25 m², zaś ProMatic 4 Akku – do 9 m². Maksymalna prędkość otwierania dla SupraMatic sięga 25 cm/s, co skraca czas manewru przy włączaniu się do ruchu.
Na plus wszystkich napędów Hörmann działają funkcje bezpieczeństwa: mechaniczne ryglowanie w szynie, które utrudnia podważenie skrzydła, zatrzymanie przy przeszkodzie, a także łagodny start i stop, chroniący mechanikę bramy i zmniejszający hałas. Dopełnieniem jest łatwy odczyt położenia oraz pełna kompatybilność elementów BiSecur, dzięki czemu jedną logiką obsłużysz bramę garażową i wjazdową.
Ile kosztuje założenie napędu do bramy garażowej?
Na stronie produktowej producent nie podaje cennika ani stałej stawki montażowej, bo wycena zależy od konkretnej bramy, warunków zabudowy i akcesoriów. Najlepszą praktyką jest złożenie zapytania ofertowego u autoryzowanego partnera – link do kontaktu i formularza znajdziesz w nawigacji serwisu Hörmann. Dzięki temu otrzymasz indywidualną kalkulację obejmującą urządzenie, niezbędne szyny prowadzące, akcesoria i robociznę.
Jak dobrać napęd do bramy garażowej?
Dobór sprowadza się do trzech kroków:
  1. Dopasuj parametry do gabarytów bramy: jej powierzchni i szerokości. Jeżeli skrzydło ma do 15 m² lub szerokość zbliżoną do 6000 mm, bezpiecznym wyborem będzie SupraMatic P 4; dla standardowych garaży do około 13,75 m² komfort zapewni SupraMatic E 4. Mniejsze bramy segmentowe lub uchylne obsłuży ProMatic 4, a w obiektach bez zasilania - ProMatic 4 Akku. Trzymaj się wartości granicznych podanych przez producenta, aby zachować rezerwę mocy i trwałość.
  2. Określ intensywność użytkowania. Do domowego rytmu sprawdzi się urządzenie przewidziane na około 25 cykli dziennie (SupraMatic E 4 / ProMatic 4). Jeśli garaż otwierasz częściej, wybierz SupraMatic P 4 z limitem 50 cykli na dzień, który lepiej znosi większe obciążenia.
  3. Zdefiniuj oczekiwany komfort i integrację. Gdy garaż wychodzi na ruchliwą ulicę, liczy się szybkość – 25 cm/s serii SupraMatic skraca czas wjazdu i wyjazdu. Jeżeli zależy Ci na sterowaniu smartfonem, wybierz SupraMatic 4 z Bluetooth w standardzie lub dobierz moduł do ProMatic 4. Planując Smart Home, wykorzystaj złącze HCP do integracji z systemami zewnętrznymi; wszystkie napędy serii 4 je posiadają. Dodaj do tego oświetlenie LED w głowicy i niskie zużycie energii w trybie czuwania – to drobiazgi, które czuć każdego dnia.
Na co jeszcze zwrócić uwagę przed montażem?
Wybierając napęd, trzymaj się jednego ekosystemu – brama segmentowa i napęd od tego samego producenta są sprawdzane i certyfikowane łącznie pod kątem odporności na włamanie, co ułatwia uzyskanie realnie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Zadbaj o prawidłową regulację sił i krańcówek oraz sprawny układ fotokomórek, jeżeli zlecasz automatyczne domykanie.
Pamiętaj, że napęd to nie tylko silnik: szyna, wózek, odboje i sterowanie muszą być dobrane do ciężaru i rodzaju skrzydła, a montaż powinien wykonać doświadczony instalator.
źródło i zdjęcia: HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.
Natalia Karaskiewicz
